Приемник начал трещать в такт с мотором |
29.7.2008, 13:24
После отключения акумулятора, и обратного подключения появился треск из приемника. Такой звук как если радио в грузовике поставить. Типа помехи от зажигания. Один чел сказал что проблема в генераторе. Может ли быть такое? Куда смотреть? в магнитолу или в машинку? Мож провода или блок зажигания?
30.7.2008, 0:18
определяется опытным путём, если на незаведенной машине помехи есть то приёмник, а при заводе гена работает
DrRost Приемник начал трещать в такт с мотором 29.7.2008, 13:24
DrRost Само прошло, вернее сильнее закрутил клемы на акум... 17.9.2008, 15:52
sskup На будущее:взять переносной радиоприёмник,завести ... 16.2.2009, 15:56
ZZZ ВадимК расказывал вообще устрашающий случай, свечи... 16.2.2009, 17:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 16:06 |
