14.1.2008, 15:27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 9.1.2008 Пользователь №: 269 Предупреждения: (0%)
Начнем!!!!
У меня новаю пока все гуд !!!!! |
22.7.2008, 15:19
На 2тыс меняли свечи (50грн) и тормозные колодки не помню ск...
на 7 тыс меняли ЭУР по гарантии. на 10тыс сдохли 2 лампы стоп. на 17тыс сдался инжектор,-чистили форсунки, меняли бензофильтр, меняли блок зажигания свечи и свечные провода, за все заплатил 200грн, типо гарантия, но платно немного. на 20тыс сдохла еще лампа стоп. на 22тыс попал в столб, меняли крыло, дверь (9000грн) на 25тыс начали шататься наружные ручки дверей (передних), еще не делал, и открутилось зеркало в салоне, винт гавно - еле закрутил обратно. на 28тыс горит лампа "чек", поменяли датчик фаз (80грн) на 29тыс перестал включаться звук и свет задней передачи, меняли какую то хрень в моторе, типа кнопка, также поменяли ремень генератора (150грн). на 30тыс стал гудеть подшипник ступицы задний, меняли сразу 2, на всяк случай + замена масла в коробке(300грн), также поменяли щуп коробки (был погрызен почти пополам). 32тыс начал капать бензин около акумулятора. За 2 дня отстоя - само прошло. Кажется уже надо менять что-то по ходовой, но не особо понимаю что именно, появилась какая то несобранность при проезде трамвайных рельс, вроде не сильно грюкает, но ощущение что так не должно быть. Дверные ручки так и шатаются, боюсь после их прикрутки станут греметь карты.. |
nikolas_lutsk что чаще ламается или с чем возникает проблема, только для Калины 14.1.2008, 15:27
ZZZ ремень генератора
лампочки стопов - это сами лампо... 14.1.2008, 16:05
Petroff шумноватость коробки. 14.1.2008, 16:37
AlMiGu Цитата(Petroff @ 14.1.2008, 16:37) шумнов... 15.1.2008, 1:23
Димок Цитата(AlMiGu @ 15.1.2008, 1:23) временам... 23.3.2008, 12:15
ValKON Лампочки стопа - да (хотя расходный материал)
Реме... 14.1.2008, 22:24
suroviy Я просто в восторге от того как наши одноклубники ... 15.1.2008, 11:16
R_S Пробег 10200км
1. Летом один раз залипло реле даль... 16.1.2008, 0:30
Марина пробег 32000
1- лампочки стопов - 3 шт (лампочки р... 16.1.2008, 15:08
suroviy После 5000 и 1000 менял передние стойки и подшипни... 17.1.2008, 13:59
ven Всем привет!
Тосол в мозгах!!! Мне... 18.1.2008, 11:43
ValKON А сразу предложить мозги перепрятать не выгодно? 18.1.2008, 22:50
Денис У меня пока все хорошо! 19.1.2008, 12:48
UNITEK Накрылся регулятор яркости панели приборов. Крути ... 24.1.2008, 23:15
2bad не хочется конечно вас расстраивать,но видать не д... 28.1.2008, 0:35
Ctrelec Пробег 3000 км.
Реле поворотов, два раза с интерва... 28.1.2008, 13:48
ven Всем привет.
Цитата(ValKON @ 18.1.2008, 22... 29.1.2008, 10:37
UNITEK Цитата(ven @ 29.1.2008, 11:37) Ежели подс... 5.2.2008, 9:59
Robot 1. Отваливались внутренние ручки дверей.
Посад... 5.2.2008, 22:36
tesny Цитата(Robot @ 5.2.2008, 23:36) 3. Гремит... 6.2.2008, 6:59
333 Наш с Калиной пробег 22000 ! Это с 11 . 08 . 2... 7.2.2008, 21:25
pasha У меня машина пролетела 36500 км за год Яуспел за ... 7.2.2008, 23:58
Игорь На 3000 км. заменил генератор, благо по гарантии. 6.5.2008, 15:14
midavius Только 18000 пробег.
поменял практически сразу тор... 11.5.2008, 22:06
Hulk пробег 18000
1) переделка передних стоек
2) заемна... 18.5.2008, 12:05
Asodoman Помпа, ролик натяжения ремня генератора и ГРМ проб... 22.7.2008, 16:16
Smile Пробег 35 тыс.
За ето время поменял:
1. 2 лампочки... 20.8.2008, 8:25
ZZZ 55 тыщ
из всего что поменял заводского что поломал... 20.8.2008, 8:52
Zulus ZZZ Есть толк от замены проводов? И по поводу шаро... 20.8.2008, 19:32
ZZZ Цитата(Zulus @ 20.8.2008, 19:32) ZZZ Есть... 21.8.2008, 7:59
олег к прошла 18000.
ничего не менял.
на2300 перестали го... 27.8.2008, 21:06
Petroff 20.000 пробег
начал подводить аккумулятор, хотя в ... 31.8.2008, 20:12
Vr_ Пробіг 26 500.
Після 25 тис. поміняв лампочку ближ... 1.9.2008, 12:44
Дрон у меня, полетель ремень на генераторе. 2.9.2008, 18:38
Br@t Цитата(Дрон @ 2.9.2008, 18:38) у меня, по... 2.9.2008, 18:42
Темный Попой чувствую скоро придет капут дифференциалу, п... 3.9.2008, 11:30
buratino 4600 км . неработает правый стеклоподъемник, читал... 18.9.2008, 13:57
Pavel 1119 13500 км . Сорвало болты крепления задней опоры си... 5.10.2008, 14:16
Svatenkov Моей машине 5 месяцев, пробег 13000:
1. После 140 ... 3.11.2008, 17:44
m2524 что делаете по тосолу. где подтягивать. ничиво не ... 7.11.2008, 9:27
Строитель Цитата(m2524 @ 7.11.2008, 9:27) что делае... 7.11.2008, 10:39
m2524 Цитата(Строитель @ 7.11.2008, 11:39) У ме... 10.11.2008, 9:48
Igorkru Цитата(m2524 @ 10.11.2008, 9:48) я тупой ... 18.11.2008, 9:54
Lonesame Пробег 8200 км, передние стойки стучат (менять вес... 18.11.2008, 12:05
qwazar вот тут Авторевю зделал отчетик о Калине, пробег 1... 1.12.2008, 16:32
jok-den Привет Всем
Ответьте на такой вопрос
Как включает... 4.12.2008, 16:30
andreymrk Цитата(jok-den @ 4.12.2008, 16:30) П... 4.12.2008, 16:43
jok-den И снова здраствуйте.
Искал по форуму, и не нашол и... 5.12.2008, 8:53
Сергей Витальевич Цитата(jok-den @ 5.12.2008, 8:53) И ... 5.12.2008, 20:36
Zulus БК Гамма, специально есть для Калины. У нас в Полт... 5.12.2008, 12:45
vik За 11500км пробега поменял:
1. Реле поворотов на ... 5.12.2008, 19:48
MISHEL пробег 21 000 км.
1. Подтекает тосол в передней ле... 6.12.2008, 14:50
Вад Цитата(MISHEL @ 6.12.2008, 14:50) пробег ... 7.12.2008, 0:06
Vitaliy 4548 Пробег 20000 км
1. подтекпл тосол с левой стороны,... 20.12.2008, 19:16
SerGir Универсал, 1.4
Пробег 4000 км с конца ноября
1. Ср... 28.1.2009, 11:46
afa14 Цитата(SerGir @ 28.1.2009, 11:46) Универс... 28.1.2009, 12:27
valxp За езду с нерабочим спидометром могут снять с гара... 28.1.2009, 16:11
Zid@n За 15 000 км поменял сальник кол.вала и лямда зонд 30.1.2009, 8:53
romario12 Машине 1,5 года. За это время вылетел генератор - ... 25.2.2009, 22:38
Димок Цитата(romario12 @ 25.2.2009, 22:38) Маши... 26.2.2009, 8:15
ALEXsandr Привет Всем!!!
Машине 3 месяца. ВАЗ 1... 16.3.2009, 18:02
Voltarnist ребята машина машине рознь.
Я прочитал но в этом ... 24.3.2009, 13:11
ZZZ Согласно статистике создам FAQ
как по мне то есть ... 24.3.2009, 14:47
Thomas Рейтинг самых качественных автомобилей на рынке СШ... 24.3.2009, 16:00
alexandr_zahar Напишу и я "свои болячки":
20000 поменян... 27.3.2009, 16:23
romario12 Присутствует шум-скрежет коробки передач, пробег 3... 30.3.2009, 21:21
vovk Цитата(romario12 @ 30.3.2009, 21:21) Прис... 14.10.2009, 16:56
R_S Цитата(vovk @ 14.10.2009, 17:56) Скорее в... 14.10.2009, 17:20
vovk Цитата(R_S @ 14.10.2009, 17:20) Это что-т... 16.10.2009, 0:15
Master Цитата(vovk @ 16.10.2009, 0:15) В рекомен... 8.12.2009, 10:47
МАЯК 758 Цитата(vovk @ 14.10.2009, 17:56) Скорее в... 14.10.2009, 21:42
R_S Цитата(МАЯК 758 @ 14.10.2009, 22:42) с эт... 14.10.2009, 21:49
vapant 634 км-накрылся Электроусилитель руля.Жду замены п... 3.4.2009, 11:31
buratino 12000 км.
- глючила бибикалка, когда был дождь, п... 8.4.2009, 21:27
Thyssen-opposition Цитата(buratino @ 8.4.2009, 22:27) - глюч... 28.4.2009, 18:58
R_S Цитата(Thyssen-opposition @ 28.4.2009, 1... 28.4.2009, 19:44
Shag Всем привет.
Наш пробег 29 тыс.450 км.
За это врем... 13.4.2009, 21:15
tesny После того как скрип в правой передней двери стал ... 14.4.2009, 5:53
Vr_ На 45 тищ пробігу послабився ремінь ГРМ.
Підтягнув... 14.4.2009, 7:10
ValKON Ну наверное уже можно отнести к болезням хрупкость... 14.4.2009, 9:18
Vr_ В мене вони з нових практично не складаються. Макс... 14.4.2009, 9:28
vapant Цитата(Vr_ @ 14.4.2009, 9:28) В мене вони... 15.4.2009, 12:11
МАЯК 758 Цитата(Vr_ @ 14.4.2009, 10:28) я своїм во... 28.4.2009, 20:05
Olegzonok Реле поворотов сразу на 30 метрах от салона-15гр-с... 21.5.2009, 15:27
valera_bykov Пробег 4500км.Пока слава Богу все хорошо. 24.6.2009, 16:20
yra_brt через неделю отказал усилитель руля
пропадали кон... 24.6.2009, 20:20
Кроныч Цитатапропадали контакты в раземе мозгов
утечка т... 24.6.2009, 21:20
afa14 В большинстве случаев достаточно заменить пробку р... 1.7.2009, 22:42
sergox Калина 11183. Пробежала с марта 2008 года 12 тыс. ... 20.7.2009, 15:30
akredit Всем привет!
Пробег 102 000 км
купил 27.07.2... 24.7.2009, 16:09
vladimir_ моей уже почти 2 года (35000км), за всё время
- н... 8.9.2009, 12:37
vovk Калина 11184, двигатель 1,4.
За 5 000 км новой, 20... 13.10.2009, 23:30
arey За 15000 пробега:
1. Датчик скорости. (100 грн.)
... 14.10.2009, 11:36
Alexxx ЦитатаСкорее всего, хотя может и ошибаюсь, виноват... 14.10.2009, 21:48
ZZZ Ребята прекратите обсуждение пятой и всякую там лю... 14.10.2009, 23:19
blistograd У меня вопрос.
Я больше по электрике, а вот коробк... 15.10.2009, 16:01
AndreyD Пробег 60000. Купил машину 07.07.2007 г.
На ТО-1 з... 23.10.2009, 8:11
Вад МАШИНОЙ ДОВОЛЕН. Она стоит своих денег
Полностью с... 24.10.2009, 19:41
temarun Уважаемые коллеги, здравствуйте! К119/1.6/8, ... 7.12.2009, 21:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 7:14 |
