Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги. |
2.12.2007, 19:33
Цікавить питання, чи є заміна(аналог) СААЗовським???????????????????
17.6.2008, 20:25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.11.2007 Пользователь №: 99 Из: Харьков, р-н Алексеевка Авто: Калина седан 1,6 цвет Черника Предупреждения: (0%)
Выполняю ваши просьбы.
О стойках много писать не буду. Всё можно прочитать здесь http://www.autosystem.ru/index.php?id=63. На самом деле еще много чего они производят, что подошло бы на Калину. У нас (почему нас - машина брата жены, но ездим оба и соотв. ремонт и улучшения из общей кассы) стоят стойки SS-20 ВАЗ - 1118, "Шоссе", поменяли только предние. Цена ПЕРЕДНИХ стоек без опор, пружин, отбойников, вобщем в таком виде как по ссылочке - 1250 грн. Авторынок "Лоск" находится на Харьковской окружной дороге в р-не поселка "Песочин". Но имейте ввиду, что это большая редкость для нашего рынка, даже больше, стойки были на всем рынке всего у одного продавца… это отдельная история В принципе, на рынке бродили в поисках наиболее подходящего варианта из 8, 10, вазовских стоек и импортных аммо. Совершенно случайно наткнулись на стойки SS-20 на Калину. Немного помявшись, (цена всё-таки будь здоров), решили брать, т.к. альтернатив никаких, кроме варианта с 8ми и 10 ми нет, а здесь такой вариант… Продавец сказал, что у него было три комплекта – один вез на заказ, второй забрал человек по наводке того, кто заказывал первый, третий достался нам. При покупке продавец обратил наше внимание на то, что стойки 118ые, а Калины бывают 18е и 19е, и, т.к. у нас 118ая мы не переживая отдали денюжки и полетели домой. Каково было наше удивление, когда сняв в гараже колеса, мы обнаружили у себя 119 стойки (бочкообразная пружина). Почему не знали какие стоят у нас стойки – потому, как туда не лазили, планировали ставить 8ые или 10ые, и, что там стоит нас не волновало – все равно снимать. Колеса на место, с домкратов –прыг, пулей обратно на рынок. Обратно к продавцу – подавай мол, дядя нам и пружинки 118, он - пружинок нет. Расстроились, спросили можно ли заказать 19 стойки – продавец ответил, что без проблем, но только приехали и расторгуются минимум через 2 месяца вот тогда и поедем (продавец сам из Тольятти) и немного подумав, мы безо всякой на то надежды, побрели по базару в поисках пружин, повезло – нашли, кстати тоже всего у одного продавца. 2 шт, каждая 100 грн. Стойки меняли сами, кроме стоек и пружин не меняли ничего, верхние опоры, на которые все грешат, полагая, что стучат именно они, – не меняли, они достаточно грамотно устроены, и стучать там практически нечему, и стандартная проверка на стук, применяемая к остальным переднеприводным ВАЗам, когда кладешь руку на опору и качаешь машину – здесь не применима, стучит именно стойка, чему доказательство – отсутствие стуков на СТАРЫХ опорах после замены стоек. Опоры планировали менять, но цена СС-20 на Калину у этого же продавца (больше ессно ни у кого нет) 620 грн пара. Денег больше потратить были не готовы (и так прилично за одни то стойки), взяли только стойки и пружины... Поменяли… Перед относительно зада (а он был и так чуток выше) поднялся настолько, что стало не просто некрасиво, а даже страшно… Решение было принято моментально – в ближайший магазин, купили домики, поставили на нижнюю дырку (на минимальный зазор) – машина практически выровнялась (сейчас уже пробежали ок 3 тыс, пружинки спереди пообмялись и стало совсем хорошо. Тест-драйв проводить сразу не стали, решили после регулировки углов. Ну по гаражам конечно прокатились разок – другой и разницу заметили сразу – машина перестала быть такой валкой, и нет стуков на отбой. После развала-схождения (60 грн. у нас), поехали на трассу попробовать на скорости. Ощущения опять самые положительные. Раскачиваний на больших скоростях нет, колебания при попадании на неровности гасятся намного быстрее, повороты, которые было на 80 проходить страшно, мы проезжали чуть более 100 – опасений никаких. Максимальная комфортная скорость, по нашим ощущениям возросла до 150 ну если совсем ровно, то можно и 160, но уже ерзать начинаешь. Понятно, что некоторым и 170 – 180 на ней нормально, но, мы говорим о комфортной скорости когда не болтает как на лодке, и при попадании в ямку, колеи и.т.д. не ловишь машину после них, а машина просто «ду-ду-дуц» и едет себе ровненько дальше… Раньше эта скорость была где-то ок 135-140. Причем сзади у нас стоят проставки и стоковые (заводские) стойки, они по нашим наблюдениям очень мягкие, но хода у них длинные, наваливали машину пару раз очень сильно, проваливалась жуть как, но на проселочной не цепляла ни пузом, ни за подкрылки. Да, кстати, чуть не забыл. Стойки «Шоссе» жестче, чем стоковые, причем прилично, но не скажу, чтобы до «жоподробилки» все в меру. Теперь думаем менять задние стойки, дабы сделать «покрепче» задок, т.е восстановить некий баланс, сейчас морда то держит, но плохо, что только она, да и проставки сзади – это не дело. Вот думаем и назад СС-20 «шоссе». Грохотать впереди перестало, но не настолько, чтобы забыть о стуках совсем, теперь появился (вернее он и раньше был) грохот, именно грохот, а не стук, при проезде мелких неровностей, типа глубокие следы от гусениц, укатанный щебень и подобные. На Калине гремит рейка и очень прилично, поставили усилитель щитка передка (вместо стандартных хомутов крепления рул рейки, ставится распорка с хомутами) стало немного тише, и меньше отдает в руль, будем пробовать подтянуть рулевые карданчики, поменять тарельчатую пружину в рейке, потом наконечники и шаровые, ну если и тогда не перестанет стучать – тогда уж и рейку. Рейка СС-20 у нас 1500 грн. (опять у того же дяди). Многовато, пожалуй, за рейку но… Еще читал на Российском форуме, у многих грохочет ЕУР. Вот так вот… Охота на стуки, с заменой стоек, как оказалось, только началась, а не окончилась PS. Адрес «Дяди из Тольятти» Харьковский «Лоск» Ряд 6, Место 46. |
scorpion_vp Передні стійки! 2.12.2007, 19:33
ARTIFACT http://www.asomi.ru/ 4.12.2007, 14:33
Темный Дык а де их в Украине накопать то можно, я не встр... 5.12.2007, 15:55
ARTIFACT Я писал письмо - по поводу где в Украине можно куп... 5.12.2007, 17:45
ValKON В результате общения с ZZZ в "Аське" мы ... 4.1.2008, 22:53
ДымЪ а сколько в сумме вышло денег*? стойки+аммо+пружин... 4.1.2008, 23:13
ValKON Описанный мною комплект вышел около 1500 грн.
Верх... 5.1.2008, 14:00
ДымЪ мне ГСТО тоже гворили, что есть какой то вариант в... 5.1.2008, 14:16
ValKON Да но как вариант 370 уе.
сюда можно добавить заме... 5.1.2008, 14:51
ZZZ Пока не спешим, мне ValKON предоставил под замену ... 5.1.2008, 23:59
ValKON ZZZ С нетерпением ждем твой вариант может и я пото... 6.1.2008, 0:13
Hulk реально замена на подвеску 2108 и 2110 это все пол... 6.1.2008, 23:33
ValKON Цитата(Hulk @ 6.1.2008, 23:33) реально за... 7.1.2008, 0:41
Hulk не подходят на какие опоры? и это опыт установки и... 7.1.2008, 0:56
ValKON Цитата(Hulk @ 7.1.2008, 0:56) не подходят... 7.1.2008, 16:14
ДымЪ ZZZ,
Вообщем тогда жду результатов твоих экспер... 7.1.2008, 8:28
ZZZ Моё рытьё будет заключатся в следующем:
1. Поиск м... 7.1.2008, 21:25
Hulk ValKON ну значит единственное что остается ждать п... 7.1.2008, 22:12
Tarantul Заметил такую закономерность по поводу угла кастор... 9.1.2008, 23:03
Hulk Tarantul: ты нашел уже калиновские?
е... 10.1.2008, 0:24
Tarantul Калиновские токо стоковые есть, а СС20 невыпускают... 10.1.2008, 23:28
Hulk по поводу согласования: жесткость пружины и аммо т... 11.1.2008, 19:23
Tarantul Компания СС20 планирует начать официальный выпуск ... 23.1.2008, 22:08
Темный Чет мне как-то СС20 не нравятьсо. 24.1.2008, 11:53
Dark Wizard Ребят, вчера ездил на сервис, произвел себе вот та... 31.1.2008, 17:10
ZZZ ЦитатаРезультаты настройки:
развал - 0; схождение ... 31.1.2008, 17:44
Hulk на 2108 равно как и на 2110 и без того не самые ос... 31.1.2008, 18:09
Dark Wizard ZZZ, мне ребята специально вытянули "в ноль... 31.1.2008, 21:41
Hulk ну по поводу проставок уже обсуждали
просто получ... 31.1.2008, 22:46
ValKON Не хочу повторяться!
А при "касторе... 1.2.2008, 23:33
Dark Wizard Сегодня решил «закрыть» вопрос по поводу замены пе... 2.2.2008, 14:43
Hulk кастор при замере и регулировке на стенде есть вел... 3.2.2008, 23:33
ARTIFACT Стойка телеск. перед. подвески в сб.(пруж.,опора, ... 5.2.2008, 20:34
Tarantul Интересно вот только где в Украине их взять? А что... 5.2.2008, 22:00
ARTIFACT Если штатные 10-е опоры многие назовут «Дерьмо», т... 6.2.2008, 13:51
Tarantul Я что то непонял это что реклама новым вазовским о... 7.2.2008, 23:26
maa Подскажите где найти SS20 10.2.2008, 20:15
ValKON Я брал на авторынке. SS-20 спорт 500 грн. 10.2.2008, 22:48
ZZZ Купил амортизаторы газ/масло для 2108 передние Sac... 16.3.2008, 12:18
ZZZ После детального расмотрения подвески перед развал... 18.3.2008, 9:32
ДымЪ Виталик, я конечно прочитал твой отчет - спасибо, ... 18.3.2008, 11:11
ZZZ Можно зделать стойки разборными не так как я ещё и... 18.3.2008, 16:54
ZZZ Многие не знают параметры передних стоек, даю ссыл... 25.3.2008, 11:17
Hulk по поводу доводки заводской стойки:
остается родно... 26.3.2008, 22:26
ValKON Тут нужно брать разобранную стойку и идти подбират... 26.3.2008, 22:34
Hulk к предидущему посту у нас такая переделка стоила м... 26.3.2008, 22:39
ZZZ Видел на Перова уже готовые для приварки трубы с р... 29.3.2008, 19:47
wolf поставил себе стаканы от 2108, амортизаторы каяба,... 15.4.2008, 20:44
СашаЖ А сколько стоят каябы и где покупал? Поставил масл... 17.4.2008, 6:43
СашаЖ Вот и я переделал передние стойки. Поставил 08 газ... 15.5.2008, 6:54
oleg12345 Ну отпишись о результатах!!!! Не т... 23.5.2008, 18:01
СашаЖ Проехал 400 при полной нагрузке (4взрослых, 2детей... 26.5.2008, 13:54
ValKON СашаЖНЕ стоит переживать за чуть боднятый передок ... 26.5.2008, 20:30
ZZZ У меня уже после первой тыщи пробега присел на мес... 26.5.2008, 21:42
СашаЖ ZZZ "Зато поведение подвески радует, когда ка... 27.5.2008, 7:16
go0dboy подскажите плз, а то я читал-читал и не "вьех... 5.6.2008, 20:46
ZZZ Цитата(go0dboy @ 5.6.2008, 21:46) подскаж... 5.6.2008, 23:47
oleg12345 Здравствуйте! Переделал и я стоики под 8 патро... 6.6.2008, 9:09
ArtK У тебя стучит либо рейка либо опорные подшипники 6.6.2008, 9:18
oleg12345 Цитата(ArtK @ 6.6.2008, 10:18) У тебя сту... 6.6.2008, 9:34
SDVermut Вообще интересно. Нам так много рассказывают о вел... 11.6.2008, 9:13
ZZZ Цитата(SDVermut @ 11.6.2008, 10:13) Вообщ... 13.6.2008, 1:27
jungle Цитата(SDVermut @ 11.6.2008, 10:13) Вообщ... 17.6.2008, 0:16
Serega Цитата(jungle @ 17.6.2008, 1:16) Между пр... 17.6.2008, 4:43
СашаЖ Цитата(ZZZ @ 13.6.2008, 2:27) Лажа в том ... 13.6.2008, 7:45
oleg12345 Можно также намотать алюминиевой проволоки! И ... 13.6.2008, 19:32
ZZZ Кстати про сс-20 в Киеве мастера, пусть не все, но... 17.6.2008, 1:43
oleg12345 Чито такое Харьковкий "Лоск" если можно ... 17.6.2008, 13:55
Zulus Цитата(jungle @ 17.6.2008, 21:25) поменят... 22.6.2008, 21:52
jungle [quote name='Zulus' date='22.6.2008, 2... 23.6.2008, 20:28
СашаЖ Да дороговато, хоть результат радует, я когда пере... 18.6.2008, 7:09
jungle Ну, незнаю... эффект ощутили, на брусчатке, до уст... 20.6.2008, 14:22
ZZZ В Киеве на Перова есть в наличии передние стойки С... 22.6.2008, 10:36
oleg12345 Вот нарыл в инете представителей СС-20 на Украине:... 22.6.2008, 20:38
George44 Вот бумажку такую дали на выставке на стенде ... 23.6.2008, 13:09
Tarantul Поменял всю ходовую. Установлено: перед - опорные ... 25.6.2008, 20:48
jungle А почему перед не СС-20 Калина? Подозреваю, что на... 26.6.2008, 15:35
ValKON Цитата(jungle @ 26.6.2008, 16:35) Установ... 26.6.2008, 19:28
jungle Цитата(ValKON @ 26.6.2008, 20:28) Что кас... 26.6.2008, 20:56
ValKON Вообщето угол кастера придумали для того чтобы сто... 1.7.2008, 20:54
oleg12345 Стойки ведут себя очень не плохо, но первое но... ... 11.7.2008, 18:45
mastergid Я подумав а якщо взяти стыйку выд 2110 чи 2108 про... 13.7.2008, 20:42
mastergid http://www.silenser.com.ua/article_info.php?articl... 16.7.2008, 19:43
maa SOS!!! Переделал ходовую (СС-20) стойк... 2.8.2008, 23:35
Tarantul Цитата(maa @ 3.8.2008, 0:35) SOS!... 5.8.2008, 21:05
ArtK Кто знает где купить асоми стойки и опоры на калин... 4.8.2008, 8:49
oleg12345 Цитата(ArtK @ 4.8.2008, 9:49) Кто знает г... 4.8.2008, 10:33
ArtK Цитата(oleg12345 @ 4.8.2008, 10:33) Мне п... 7.8.2008, 16:54
oleg12345 Цитата(ArtK @ 7.8.2008, 17:54) Ето цена к... 7.8.2008, 17:10
ArtK Цитата(oleg12345 @ 7.8.2008, 18:10) Да.
С... 7.8.2008, 18:55
oleg12345 Цитата(ArtK @ 7.8.2008, 19:55) Сколько ну... 8.8.2008, 11:04
ArtK Цитата(oleg12345 @ 4.8.2008, 10:33) Мне п... 8.8.2008, 11:11
oleg12345 Цитата(ArtK @ 8.8.2008, 12:11) Всем приве... 8.8.2008, 12:53
ArtK Цитата(oleg12345 @ 8.8.2008, 12:53) Значи... 8.8.2008, 16:03
oleg12345 Цитата(ArtK @ 8.8.2008, 17:03) Возможно т... 8.8.2008, 21:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 18:54 |
