Апять взрыв... :)
сообщение 13.2.2019, 10:10
Второй взрыв в Калине... Я так понимаю, что по одной и той же причине - трещина, водичка, нагрев, пары и ба-бах... Первый раз разорвало обечайку вокруг банки стокового глушителя. Теперь вообще оригинально - заднее стекло на ходу при работающем обогреве...
И типовые проблемы - где взять, что взять. Вазовских в Киеве пока не нашёл. Есть контора, клепающая самопальные, но, похоже, без подогрева. Да и самопал... Потом проблемы с установкой, качеством стекла...
Никто ничего не подскажет?
Ну а самое печальное, что при любых вариантах гордой надписи "Калина-клуб" уже не будет. А так приятно было показывать её всяким недоавто... smile.gif
сообщение 4.1.2021, 18:11
С заменой заднего стекла попал в халэпу из-за постоянной спешки.
Процедура его установки затянулась, и я не проверил работу обогревателя. Просто ткнул контакты на предмет проетакания тока, искорка проскочила, и я уехал. Зима тогда уже практически закончилась, и я обогревом не пользовался.
Сейчас опять решил поездить на калине, подключил обогрев, нажал кнопочку, обогреватель заработал, но недолго - секунд 5... Посмотрел предохранитель - таки да, 20-ти амперный сгорел. Проверил проводку на КЗ - всё в норме. Ну, думаю, друзья-китайцы чуть прошибли с сопротивлением ниточек, и поставил предохранитель на 30А. Но и он сгорел... Померять точно сопротивление обогревателя порядка 1 Ома подручными средствами пороблематично, поэтому яподключил последовательно резистор 0,5 Ом 50 Вт, надеясь, что с запасом. Включил обогрев - радиатор резистора стал раскаляться. Выключил, добавил последовательно ещё один такой резистор. Вроде всё нормально. Померял ток по падению напряжения на резисторе и обалдел - около 10А...
Енто значит, что друзья-китайцы забабахали обогреватель с сопротивлением порядка 0,3 Ома вместо одного, прошибли всего в три раза.
И можно было бы считать, что проблема решена, но увидел я на стекле кучу микротрещин. Очевидно появились из-за сильного перегрева стекла при первых включениях. И ждёт теперь меня повторный взрыв и повторная замена стекла. Очень надеюсь, что теперь мне хватит терпения проверить стекло перед установкой на предмет фактического сопротивления обогревателя... smile.gif
Boris   Апять взрыв... :)   13.2.2019, 10:10
R_S   Интересно, а с разборки (с донора) можно так снять...   13.2.2019, 13:24
Boris   Цитата(R_S @ 13.2.2019, 13:24) Так же дум...   13.2.2019, 16:56
R_S   Цитата(Boris @ 13.2.2019, 16:56) Цитата(R...   13.2.2019, 22:09
Boris   Цитата(R_S @ 13.2.2019, 22:09) Цитата(Bor...   13.2.2019, 22:52
PetrovichVAZ   обечайку вокруг банки стокового глушителя ХУ ИС об...   13.2.2019, 19:15
Boris   Цитата(PetrovichVAZ @ 13.2.2019, 19:15) о...   13.2.2019, 22:50
Thyssen   Стекло есть...Жопа стоит в сборе..   13.2.2019, 22:49
Boris   Цитата(Thyssen @ 13.2.2019, 22:49) Стекло...   13.2.2019, 22:56
Thyssen   Цитата(Boris @ 13.2.2019, 22:56) Цитата(T...   13.2.2019, 22:58
Boris   Цитата(Thyssen @ 13.2.2019, 22:58) Цитата...   13.2.2019, 23:28
Thyssen   Цитата(Boris @ 13.2.2019, 23:28) Выставля...   13.2.2019, 23:33
Boris   Цитата(Thyssen @ 13.2.2019, 23:33) Цитата...   13.2.2019, 23:47
Thyssen   Цитата(Boris @ 13.2.2019, 23:28) Вобчем т...   13.2.2019, 23:35
Thyssen   Цитата(Boris @ 13.2.2019, 10:10) Ну а сам...   13.2.2019, 22:51
Thyssen   Так стекло нужно? :   13.2.2019, 22:53
PetrovichVAZ   Борис бери и не понтуйся, вставить проблем нет, по...   13.2.2019, 23:34
PetrovichVAZ   Портяшка как и овес нынче дорог !!! ))...   13.2.2019, 23:35
Thyssen   Шрифты на стекле,не такие как я видел в Днепре... ...   13.2.2019, 23:40
R_S   Thyssen, а у тебя случайно нет оригинальной водите...   14.2.2019, 10:01
Thyssen   Цитата(R_S @ 14.2.2019, 10:01) Thyssen, а...   14.2.2019, 10:39
Boris   Отбой... Вернулся из командировки сотрудник, дружб...   14.2.2019, 11:48
Thyssen   Цитата(Boris @ 14.2.2019, 11:48) Отбой......   14.2.2019, 21:00
Boris   Цитата(Thyssen @ 14.2.2019, 21:00) Цитата...   14.2.2019, 23:01
Boris   С заменой заднего стекла попал в халэпу из-за пост...   4.1.2021, 18:11
Thyssen   Таки есть же у меня БОР ,если не выкинули...   5.1.2021, 8:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 14:33
