подтеки масла в районе датчика заднего хода и соленоида выбора задней передачи. |
15.9.2020, 11:06
капельки масла в районе датчика заднего хода и соленоида выбора задней передачи. Смотрел видео замены соленоида и вроде как из под него течь не может. А вот при замене датчика заднего хода масло текло. Я правильно понял или из под соленоида тоже масло может течь.
17.9.2020, 21:30
Ну при наличии 4-х литров,немного и потечет.... Ни что не мешает поддомкратить левую сторону при замене...
Добавлено: Тема сходна теме,можно ли поменять датчик включения вентилятора не сливая тосолоантифриз....,не потеряв не грамма ОЖ... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.9.2020, 8:31
Ну при наличии 4-х литров,немного и потечет.... Ни что не мешает поддомкратить левую сторону при замене... Добавлено: Тема сходна теме,можно ли поменять датчик включения вентилятора не сливая тосолоантифриз....,не потеряв не грамма ОЖ... Ну, для меня вопрос стоял не как выкрутить и не разлить масло, а откуда протечка масла в районе этих двух приблуд. Меня удивило что соленоид выбора задней передачи не имеет никаких уплотнительных прокладок. Но потом я нашел на ютубе ролик в котором сказано, что надо смазать при установке соленоида герметиком. Вот и появилось подозрение, что подтекает именно из под него. Хотя это не факт. |
alexV подтеки масла в районе датчика заднего хода и соленоида выбора задней передачи. 15.9.2020, 11:06
Thyssen Цитата(alexV @ 18.9.2020, 9:31) Цитата(Th... 18.9.2020, 19:56
alexV Цитата(Thyssen @ 18.9.2020, 20:56) Цитата... 28.9.2020, 15:44
Thyssen Люблю я бля теоретиков...
Раз пять менял соленоид... 28.9.2020, 21:40
alexV Цитата(Thyssen @ 28.9.2020, 22:40) Люблю ... 29.9.2020, 15:33
Thyssen У алтаря,плакальщицы... 29.9.2020, 19:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 1:16 |
