Плохо заводится. |
Плохо заводится. |
17.11.2019, 23:12
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 6.5.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.630 Из: Киева Авто: ВАЗ-1118 Kalina Предупреждения: (0%)
Добрый вечер! Не знаю, что делать. Может кто-то подскажет. Суть проблемы такая. По утрам или после долгой стоянки авто плохо заводится. Чем холоднее, те ярче выражено (при температуре 10-15 и выше, проблема почти не заметна) А конкретно так. При первой заводки авто, заводится и сразу глохнет. При второй заводится и через несколько секунд обороты падают в два раз. Нажимая на педаль газа, можно успеть, чтобы машина не заглохла, но если успел происходить подвисание оборотов. Как только авто прогрелось вроде бы все нормально. Но и здесь есть трабл. Во время движения при переходе с передачи на нетралку происходит провал оборотом. (когда газуешь на месте все нормально). Поменял бензонасос, РХХ, ДПДЗ, свечи, форсунки, а проблема не ушла. Может кто-то сталкивался и знает, что делать. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА. Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
25.11.2019, 23:05
Добрый вечер! Короче все вернулось на круги своя. Завтра еду на дымогенератор. Если и это не поможе, яуже не знаю куда копать.
Добавлено: Появилась одна идея. Подскажите есть ли смысл копать в ту сторону? Как я уже говорил, что весной этого года я делал голову. До этого ремонта, при первом нажатии на педаль тормоза (даже если машина простояла сутки) она опускалась как будто только что заглушил машину. А сейчас машина постояла час. Нажимаешь, а она дубовая. Может быть или подсос воздуха, или не исправность вакуумника? И это херння влияет на заводку машины. |
dydy Плохо заводится. 17.11.2019, 23:12
R_S Нужно посмотреть нет ли лишнего воздуха между ДМРВ... 18.11.2019, 0:30
dydy Голову не давно делал. РХХ менял. Гофра между ДМРВ... 18.11.2019, 0:51
R_S Цитата(dydy @ 18.11.2019, 0:51) РХХ менял... 18.11.2019, 19:26
metan сколько выдает напряжение в АЦП ДМРВ ? 18.11.2019, 10:44
dydy Цитата(metan @ 18.11.2019, 10:44) сколько... 18.11.2019, 11:06
dydy Попробую похимичит с РХХ.
Вот сегодня на улице +3... 18.11.2019, 22:17
лео Какой мотор? 18.11.2019, 23:22
dydy Цитата(лео @ 18.11.2019, 23:22) Какой мот... 19.11.2019, 2:09
лео Может через прокладку впускного коллектора посасыв... 19.11.2019, 14:41
dydy Цитата(лео @ 19.11.2019, 14:41) Может чер... 19.11.2019, 17:03
лео Насколько я помню, коллектор состоит из 2-х полови... 20.11.2019, 18:01
Thyssen Цитата(лео @ 20.11.2019, 18:01) Насколько... 21.11.2019, 20:49
dydy Возвращаемся к наш баранам. Короче так. Вчера с ут... 22.11.2019, 22:16
лео Ищи левый воздух 23.11.2019, 10:25
dydy Как я писал выше, у меня загорелся ЧЕК. Сегодня на... 23.11.2019, 14:27
Thyssen Левый воздух...Поменяй резинки на впуске,примыкани... 23.11.2019, 20:09
dydy Цитата(Thyssen @ 23.11.2019, 20:09) Левый... 24.11.2019, 0:05
Thyssen Цитата(dydy @ 24.11.2019, 0:05) Цитата(Th... 24.11.2019, 20:40
dydy Вчера вечером отключил лямбду. Сегодня завелась но... 24.11.2019, 21:04
лео Лямбда на запуск не влияет. Тебе уже два человека ... 25.11.2019, 7:30
dydy Цитата(лео @ 25.11.2019, 7:30) Лямбда на ... 25.11.2019, 9:08
Thyssen Цитата(лео @ 25.11.2019, 7:30) Лямбда на ... 25.11.2019, 22:24
Thyssen Цитата(dydy @ 25.11.2019, 23:05) А сейчас... 26.11.2019, 20:26
dydy Цитата(Thyssen @ 26.11.2019, 20:25) Цитат... 26.11.2019, 20:27
R_S От "вакуумника" мотор может "колбас... 25.11.2019, 23:21
dydy Добрый вечер одноклубники! Как я писал выше, з... 26.11.2019, 19:03
Thyssen зы4-Глянуть фазы,это не то что мне ставили и усьо ... 26.11.2019, 20:46
dydy Все вопрос закрыт. Прокладки между впускным колект... 29.11.2019, 17:15
Thyssen Цитата(dydy @ 29.11.2019, 17:15) Все вопр... 29.11.2019, 21:12
лео Цитата(dydy @ 29.11.2019, 18:15) Все вопр... 30.11.2019, 20:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 8:36 |
