не выключается вентилятор охлаждения |
31.7.2019, 18:49
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 28.1.2010 Пользователь №: 5.621 Из: Запорожье, Южный Авто: Калина 11184 седан Предупреждения: (0%)
собственно, включился вентилятор охлаждения и не выключается.... продолжает работать при выключенном зажигании, при отсутствии своего предохранителя на 50А, при отсутствии всех реле под печкой (главного и 2=х на вентилятор), при отсутствии ЭБУ. куда копать?
датчик температуры отключал..крутит...ошибок нет по ЭБУ... при отключении датчика и главного реле появляются -------------------- ![]() |
3.8.2019, 17:44
Спасибо Tol466 за ценные советы, проблема решена.
4.8.2019, 18:13
Спасибо Tol466 за ценные советы, проблема решена. В чем проблема то была? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
4.8.2019, 19:08
В чем проблема то была? Пересохла и частично разрушилась гофра проводки в районе термостата. Без механической защиты изоляция повредилась и силовой провод+12В на вентилятор и рядом лежащий силовой +12В от АКБ коротко замкнулись. Появился постоянный плюс на вентиляторе от АКБ. Вылечилось рассоединением проводов и восстановлением изоляции. -------------------- |
5.8.2019, 20:09
В чем проблема то была? Пересохла и частично разрушилась гофра проводки в районе термостата. Без механической защиты изоляция повредилась и силовой провод+12В на вентилятор и рядом лежащий силовой +12В от АКБ коротко замкнулись. Появился постоянный плюс на вентиляторе от АКБ. Вылечилось рассоединением проводов и восстановлением изоляции. Спасибо! У себя тоже заметил, что в районе термостата гофра - как труха, рассыпается от прикосновения... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
Жоржович не выключается вентилятор охлаждения 31.7.2019, 18:49
metan Я думаю,что вентилятор постоянно будет работать пр... 1.8.2019, 7:58
Thyssen Цитата(Жоржович @ 31.7.2019, 19:49) собст... 1.8.2019, 19:35
Thyssen Цитата(IgorS @ 5.8.2019, 21:09) [
Спасибо... 7.8.2019, 18:51
Tol466 Цитата(Thyssen @ 7.8.2019, 19:51) Толян,у... 9.8.2019, 15:15
Thyssen Цитата(Tol466 @ 9.8.2019, 16:15) Цитата(T... 17.8.2019, 20:38
Жоржович так и было..)) 5.8.2019, 12:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 1:03 |
