Имобилайзер |
Имобилайзер |
9.5.2016, 23:38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 9.5.2016 Пользователь №: 15.703 Из: Ивано-Франковск Авто: Ваз 1118 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте, купил Ваз 1118, при покупке хозяин сказали что отключил имобилайзер, также центральный замок не реагирует на брелок. Бывший хозяин уехалал за границу, связи с ним сейчас нет, подскажите пожалуйста как активировать имобилайзер и брелок, как сделать чтоб машина брелком закрывалась и открывалась, куда смотреть, может нужно какую то фишку подсоиденить?
Заранее благодарен. |
5.5.2019, 19:16
Сегодня появилась проблемка с имобилайзером. Вставил ключ, провернул в положение 1 - приборка загорелась, проворачиваю ключ в положение 2 - и ничего, тишина. Только появилась иконка имобилайзера. Сигнализацию не устанавливал, машина как с завода (даже без музыки)))
Со 2-го или 3-го раза заводится нормально. В чем может быть проблема? Ключ менять и перепрограммировать, батарейка (хотя открывает двери нормально, но дляпроверки новый еще не купил) или еще что-то другое может быть? -------------------- |
5.5.2019, 21:13
Сегодня появилась проблемка с имобилайзером. Вставил ключ, провернул в положение 1 - приборка загорелась, проворачиваю ключ в положение 2 - и ничего, тишина. Только появилась иконка имобилайзера. Сигнализацию не устанавливал, машина как с завода (даже без музыки))) Со 2-го или 3-го раза заводится нормально. В чем может быть проблема? Ключ менять и перепрограммировать, батарейка (хотя открывает двери нормально, но дляпроверки новый еще не купил) или еще что-то другое может быть? Попробуй мастер-ключом. Если с ним все Ок, то можно еще раз переобучить. Может рассинхронизация, когда-то читал если 1000 раз нажать на кнопки вне зоны доступа...я не пробовал и не понятно 1000 раз подряд или за весь срок службы Так же как вариант можно разобрать почистить, может контакт с жалом ключа плохой (жало ключа как антенна, может быть), может микротрещины в плате. Батарейка на эту функцию не влияет, она автономная, разве что при программировании. |
6.5.2019, 19:42
Сегодня появилась проблемка с имобилайзером. Вставил ключ, провернул в положение 1 - приборка загорелась, проворачиваю ключ в положение 2 - и ничего, тишина. Только появилась иконка имобилайзера. Сигнализацию не устанавливал, машина как с завода (даже без музыки))) Со 2-го или 3-го раза заводится нормально. В чем может быть проблема? Ключ менять и перепрограммировать, батарейка (хотя открывает двери нормально, но дляпроверки новый еще не купил) или еще что-то другое может быть? Попробуй мастер-ключом. Если с ним все Ок, то можно еще раз переобучить. Может рассинхронизация, когда-то читал если 1000 раз нажать на кнопки вне зоны доступа...я не пробовал и не понятно 1000 раз подряд или за весь срок службы Так же как вариант можно разобрать почистить, может контакт с жалом ключа плохой (жало ключа как антенна, может быть), может микротрещины в плате. Батарейка на эту функцию не влияет, она автономная, разве что при программировании. Про 1000 нажатий и я раньше читал. Я так понял это счетчик всего нажатий в дали от авто. Но тогда б у меня походу вообще б не срабатывал ключ. Батарейку все равно купил, жало почистил от грязи. Если не поможет, погоняю на мастер-ключе. Спасибо. -------------------- |
knyaz333 Имобилайзер 9.5.2016, 23:38
Boris Цитата(knyaz333 @ 10.5.2016, 0:38) Здравс... 10.5.2016, 7:18
Tol466 Цитата(Boris @ 10.5.2016, 8:18) Для меня ... 10.5.2016, 10:19
knyaz333 Спасибо за информацию, вечером буду в гараже, посм... 10.5.2016, 11:18
Boris Цитата(knyaz333 @ 10.5.2016, 12:18) Спаси... 10.5.2016, 12:21
ZIG_R Цитата(Boris @ 10.5.2016, 13:21) в баке д... 13.5.2016, 7:43
Boris Цитата(ZIG_R @ 13.5.2016, 8:43) Цитата(Bo... 13.5.2016, 8:08
YUKON Дурдом, а в них алкотестер не активируется? Полсай... 10.5.2016, 13:36
knyaz333 Разобрался я со своим ЦЗ, барахлил брелок, после п... 20.6.2016, 7:55
Thyssen Фишку икар нужно одеть на место,если снята и замкн... 20.6.2016, 8:33
knyaz333 Цитата(Thyssen @ 20.6.2016, 9:33) Фишку и... 20.6.2016, 8:37
Thyssen Провода откинь.Чем брелок "старого" поко... 20.6.2016, 11:57
knyaz333 Цитата(Thyssen @ 20.6.2016, 12:57) Провод... 20.6.2016, 13:30
Thyssen Цитата(knyaz333 @ 20.6.2016, 14:30) Зы. Т... 20.6.2016, 15:15
knyaz333 Цитата(Thyssen @ 20.6.2016, 16:15) Цитата... 24.6.2016, 21:16
Thyssen Цитата(R_S @ 5.5.2019, 22:13) Так же как ... 6.5.2019, 9:11
R_S Еще не стоит забывать, что проблема может быть и в... 6.5.2019, 10:39
LK_hatch Сегодня 7 раз стартовал, ключ ни разу не подвел. С... 9.5.2019, 17:54
LK_hatch Цитата(LK_hatch @ 9.5.2019, 18:54) Сегодн... 24.6.2019, 20:16
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 24.6.2019, 21:16) говор... 24.6.2019, 21:47
Boris Цитата(LK_hatch @ 24.6.2019, 21:16) Цитат... 24.6.2019, 23:14
LK_hatch Цитата(Boris @ 24.6.2019, 23:14) Цитата(L... 7.8.2020, 22:43
ven Привет.
Пока вернулся. 2е страницы как бы корректн... 4.7.2019, 22:17
sirius1 Привет специалисты, помогите разобраться хоть с че... 17.6.2020, 20:44
Thyssen Цитата(sirius1 @ 17.6.2020, 21:44) Привет... 17.6.2020, 21:50
Thyssen Затяжка шурупа не о чем.. 8.8.2020, 19:43
LK_hatch Хз, но перед поездкой к электронику я чуть послаби... 8.8.2020, 22:30
Thyssen Посмотри на плату,шуруп ее не касается..от слова в... 9.8.2020, 20:26
LK_hatch От повороте ключа возникает нагрузка, которая пере... 9.8.2020, 22:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 12:55 |
