замена дачика фаз.Помогите заменить
alexV
сообщение 25.2.2019, 11:02
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
Полгода умирал дачик фаз и наконец помер окончательно. Ошибка 0343 больше не снимается. Точнее снимается и сразу всплывает. Подскажите где его можно поменять в киеве или окрестностях. Сам не смогу. Начитался как он хорошо меняется и понимаю, что нужен человек который имеет опыт замены и соответственные ключи. Понятно что за деньги, но главное что бы в моем присутствии. Очень нужна машина на следующей неделе.
сообщение 10.4.2019, 22:50
Ребятки, вы меня не вспоминайте всуе smile.gif .
По поводу адаптации ЭМУР с глючным ДС заметил такую вещь, что ЭМУР отключается не сразу, может и через 15 км после завода авто. Но прикол есть другой, который я словил несколько раз: после отключения ЭМУРа с поджиганием ошибки (с пиктограммой) на скорости 100-110 км на "тяжелом" руле ловил момент, когда гасла ошибка и ЭМУР вдруг начинал работать как на стоячей машине, т.е. вдруг на скорости руль облегчался при том так, что "ноль начинал плавать", вообще никаких усилий. И на обгоне такой прикол может сыграть злую шутку. Моя рекомендация - если ДС не работает или работает с глюками, то лучше ЭМУР отключать предохранителем, пока не устраните проблемы с ДС.
сообщение 11.4.2019, 8:19
ДС меняется минут за десять,в чем прикол ездить без него? А при продаже машины пробег 70К....
сообщение 11.4.2019, 11:30
Я ездил дней шесть smile.gif :
Понедельник - сдох ДС;
Вторник - заказал в интернет магазине;
Среда - получил;
Четверг, Пятница - ездил с неисправным ,т.к. вечером в темноте не хотелось менять;
Суббота - замена.
Конечно, если нечем заняться и новый ДС по рукой, то минут десять. Но у меня получилось минут 40 с пайкой новой фишки...
сообщение 11.4.2019, 18:56
Цитата(R_S @ 11.4.2019, 11:30) *
Не наш метод..
Снимаем только хобот,имея в наличии говногаз..
Головка на 10,окручиваем гайку ,руки хирурга,подковыриваем отверткой...И о ...Снять дольше чем поставить..
Цитата(Belogradov @ 11.4.2019, 11:33) *
примерно через 800-1000км он полностью обучается и не глючит.
примерно раз на 500 пусков двигателя. тоесть два раза в год.
Слава 501 пуску!!!
зы-он ,два раза в год,а именно два дня,в один день крутит стартером 250 раз,за 24 часа,а именно 10,41 раза в час и 0,17 раз в минуту...
Огонь епта..
Ну если 500 пусков в год,то..за 52 недели 9,61 пусков в неделю,а это 1,374 пуска в день или 0.05723 пуска в час...
сообщение 11.4.2019, 20:57
Не наш метод..
Должно было быть так:
А по сабжу, фактически таки делалось, снималось гофра воздухана и откручивалась гайка на ДС. Не Снимая фишки, расшатав датчик, достаем его на фишке. И ставил обратно с подсоединенной фишкой, как на веревочке ))))
alexV   замена дачика фаз.Помогите заменить   25.2.2019, 11:02
alexV   Неужто ни у кого этот дачик не менялся. Подскажите...   26.2.2019, 10:49
metan   а что проблема открутить один болт на 10 ть и снят...   26.2.2019, 12:09
alexV   Цитата(metan @ 26.2.2019, 12:09) а что пр...   26.2.2019, 16:30
Thyssen   Цитата(alexV @ 26.2.2019, 16:30) Цитата(m...   28.2.2019, 22:50
alexV   Цитата(Thyssen @ 28.2.2019, 22:50) Цитата...   1.3.2019, 12:25
Thyssen   Цитата(alexV @ 1.3.2019, 12:25) Цитата(Th...   1.3.2019, 18:24
metan   боюсь не получится, между нами 500 км расстояния )   27.2.2019, 11:46
pivas   Это на восьми клапанах легко, а на 16 надо чутка п...   27.2.2019, 17:36
alexV   короче понял, что придется таки самому.попробую че...   5.3.2019, 15:24
Thyssen   Цитата(alexV @ 5.3.2019, 15:24) короче по...   7.3.2019, 21:41
лео   Чтобы снять фару, нужно бампер снять. Мне меняли о...   6.3.2019, 9:43
alexV   Странно это что только у меня этот сраный дачик гл...   14.3.2019, 14:22
R_S   Цитата(alexV @ 14.3.2019, 14:22) Странно ...   14.3.2019, 21:04
Thyssen   Цитата(R_S @ 14.3.2019, 21:04) Цитата(ale...   15.3.2019, 8:03
alexV   Цитата(R_S @ 14.3.2019, 21:04) Цитата(ale...   25.3.2019, 10:23
R_S   Цитата(alexV @ 25.3.2019, 10:23) готов ус...   25.3.2019, 21:25
Boris   Цитата(R_S @ 25.3.2019, 21:25) Цитата(ale...   26.3.2019, 13:09
alexV   Цитата(Boris @ 26.3.2019, 13:09) Цитата(R...   26.3.2019, 16:17
Thyssen   Цитата(alexV @ 26.3.2019, 16:17) именно т...   26.3.2019, 20:08
alexV   Цитата(Thyssen @ 26.3.2019, 20:08) Цитата...   28.3.2019, 10:32
Thyssen   Цитата(alexV @ 28.3.2019, 10:32) Вы знает...   29.3.2019, 8:27
alexV   Цитата(Thyssen @ 29.3.2019, 8:27) Цитата(...   29.3.2019, 9:34
Thyssen   Цитата(alexV @ 29.3.2019, 9:34) Цитата(Th...   29.3.2019, 22:34
R_S   Цитата(Thyssen @ 29.3.2019, 22:34) Цитата...   29.3.2019, 23:14
Thyssen   Цитата(R_S @ 29.3.2019, 23:14) Сегодня до...   30.3.2019, 8:45
R_S   Цитата(Thyssen @ 30.3.2019, 8:45) Цитата(...   30.3.2019, 12:48
R_S   Цитата(Boris @ 26.3.2019, 13:09) Я бы нач...   26.3.2019, 19:46
R_S   Цитата(R_S @ 26.3.2019, 19:46) Цитата(Bor...   29.3.2019, 19:03
Belogradov   Цитата(R_S @ 29.3.2019, 20:03) Цитата(R_S...   10.4.2019, 19:27
Thyssen   ДС,при замене сцепы обратил внимание,что он перест...   10.4.2019, 21:18
Belogradov   Цитата(Thyssen @ 10.4.2019, 22:18) . Зат...   10.4.2019, 21:53
R_S   Ребятки, вы меня не вспоминайте всуе . По повод...   10.4.2019, 22:50
Thyssen   Цитата(R_S @ 10.4.2019, 22:50) если ДС не...   11.4.2019, 8:19
R_S   Цитата(Thyssen @ 11.4.2019, 9:19) ДС меня...   11.4.2019, 11:30
Thyssen   Цитата(R_S @ 11.4.2019, 11:30) В таком сл...   11.4.2019, 18:56
R_S   Цитата(Thyssen @ 11.4.2019, 19:56) Цитата...   11.4.2019, 20:57
Belogradov   Цитата(R_S @ 10.4.2019, 23:50) Ребятки, в...   11.4.2019, 11:33
alexV   начал тему про замену дачика фазы на 1.4 16v. Прич...   11.4.2019, 9:19
alexV   таки заменил датчик фаз.Ошибки пропали. А заменить...   2.5.2019, 9:32
Thyssen   Цитата(alexV @ 2.5.2019, 10:32) После сня...   2.5.2019, 16:50
alexV   Цитата(Thyssen @ 2.5.2019, 17:50) Цитата(...   6.5.2019, 10:13
koval   Декілька разів з'являлася помилка 0343, яку пр...   24.12.2023, 12:45
Thyssen   Цитата(koval @ 24.12.2023, 13:45) Декільк...   26.12.2023, 21:29
koval   Цитата(Thyssen @ 26.12.2023, 21:29) Цитат...   27.12.2023, 14:49
лео   Фига се, форум ещё жив... Ещё не всех Калина в кор...   27.12.2023, 14:09
Thyssen   Кетайское робыть...Сейчас китай лучше,чем был рань...   7.1.2024, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 21:00
