замена дачика фаз.Помогите заменить
alexV
сообщение 25.2.2019, 11:02
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
Полгода умирал дачик фаз и наконец помер окончательно. Ошибка 0343 больше не снимается. Точнее снимается и сразу всплывает. Подскажите где его можно поменять в киеве или окрестностях. Сам не смогу. Начитался как он хорошо меняется и понимаю, что нужен человек который имеет опыт замены и соответственные ключи. Понятно что за деньги, но главное что бы в моем присутствии. Очень нужна машина на следующей неделе.
alexV
сообщение 14.3.2019, 14:22
Пользователь №: 152
Политех
Странно это что только у меня этот сраный дачик глючит. В клубе ни кто еще его не менял! Офигеть мне повезло. Хотя как то странно вылазит ошибка. Сбрасываю завожу все нормально и где то в пути как првило на дачу она вылазит причем в количестве 1. Чек не загорается. Я так понимаю, что если дачик гепается то ошибка должна не сбрасываться или по крайней мере сразу всплывать по новой.
сообщение 14.3.2019, 21:04
Там по конструктиву как бы и ломаться нечему. Или контакты окислены или грязь налипает металлическая.
Могу дать номер мастера в районе автобазара на Отрадном (ул. Билецкого 38).
alexV
сообщение 25.3.2019, 10:23
Пользователь №: 152
Политех
готов услышать номер мастера. можно и в личку если что.
сообщение 25.3.2019, 21:25
O5O9114778 Виталий
В общем у меня наваждение. Пару дней загорался чек по датчику фаз (гасил через БК), а сегодня еще легка стрелка скорости и уровень топлива начал крен показывать, т.е. датчик скорости лег, а также периодически ХХ в 1000 об/мин - датчик положения дроссельной заслонки. Сделал заказ на эти три датчика в Деталях.ЗП ... Ждемс wink.gif
сообщение 26.3.2019, 13:09
O5O9114778 Виталий
Я бы начал с контактов ("Вытянуть-вставить" smile.gif ), а при совокупности одновременно появившихся проблем - с точек крепления "масс"...
alexV
сообщение 26.3.2019, 16:17
Пользователь №: 152
Политех
O5O9114778 Виталий
именно так и сделал в первую очередь. Но пока без изменений. Купил ключи "спицифические" буду пробовать со снятием фары.
сообщение 26.3.2019, 20:08
alexV
сообщение 28.3.2019, 10:32
Пользователь №: 152
Политех
Вы знаете более простой способ получить боле мене какой-нибудь доступ до этого датчика?
Да конечно посмотрим, но когда датчику прибудут, чтобы два раза не лезть туда. Сегодня 30 км ехал на работу ДС ,то работал, то не работал. Обратно 20 км работал ,10 км - нет. ХХ нормальный без глюков, чек по датчику фаз не выскакивал. Будем смотретьsmile.gif .
по дачику скорости заметил такую штуку, если ставить не с окончанием -02, то проявляются глюки при скоростях 60-80 км. Как только ставлю 1118-3843010-02 все нормально. Дачики стар вольта ваще ни дин нормально не работает. Стоит бош 7.9.7
сообщение 29.3.2019, 8:27
Там два болта,один еще кое как можно открутить,а второй с бубном..
При замене со съемом коллектора,почистим форсы,сменим уплотнительные кольца...Все же плюс..
alexV
сообщение 29.3.2019, 9:34
Пользователь №: 152
Политех
Ну да а пока откручиваем колектор сріваем пару шпилек , трахаемся с их заменой и т.д. и т. п..
alexV   замена дачика фаз.Помогите заменить   25.2.2019, 11:02
alexV   Неужто ни у кого этот дачик не менялся. Подскажите...   26.2.2019, 10:49
metan   а что проблема открутить один болт на 10 ть и снят...   26.2.2019, 12:09
alexV   Цитата(metan @ 26.2.2019, 12:09) а что пр...   26.2.2019, 16:30
Thyssen   Цитата(alexV @ 26.2.2019, 16:30) Цитата(m...   28.2.2019, 22:50
alexV   Цитата(Thyssen @ 28.2.2019, 22:50) Цитата...   1.3.2019, 12:25
Thyssen   Цитата(alexV @ 1.3.2019, 12:25) Цитата(Th...   1.3.2019, 18:24
metan   боюсь не получится, между нами 500 км расстояния )   27.2.2019, 11:46
pivas   Это на восьми клапанах легко, а на 16 надо чутка п...   27.2.2019, 17:36
alexV   короче понял, что придется таки самому.попробую че...   5.3.2019, 15:24
Thyssen   Цитата(alexV @ 5.3.2019, 15:24) короче по...   7.3.2019, 21:41
лео   Чтобы снять фару, нужно бампер снять. Мне меняли о...   6.3.2019, 9:43
alexV   Странно это что только у меня этот сраный дачик гл...   14.3.2019, 14:22
R_S   Цитата(alexV @ 14.3.2019, 14:22) Странно ...   14.3.2019, 21:04
Thyssen   Цитата(R_S @ 14.3.2019, 21:04) Цитата(ale...   15.3.2019, 8:03
alexV   Цитата(R_S @ 14.3.2019, 21:04) Цитата(ale...   25.3.2019, 10:23
R_S   Цитата(alexV @ 25.3.2019, 10:23) готов ус...   25.3.2019, 21:25
Boris   Цитата(R_S @ 25.3.2019, 21:25) Цитата(ale...   26.3.2019, 13:09
alexV   Цитата(Boris @ 26.3.2019, 13:09) Цитата(R...   26.3.2019, 16:17
Thyssen   Цитата(alexV @ 26.3.2019, 16:17) именно т...   26.3.2019, 20:08
alexV   Цитата(Thyssen @ 26.3.2019, 20:08) Цитата...   28.3.2019, 10:32
Thyssen   Цитата(alexV @ 28.3.2019, 10:32) Вы знает...   29.3.2019, 8:27
alexV   Цитата(Thyssen @ 29.3.2019, 8:27) Цитата(...   29.3.2019, 9:34
Thyssen   Цитата(alexV @ 29.3.2019, 9:34) Цитата(Th...   29.3.2019, 22:34
R_S   Цитата(Thyssen @ 29.3.2019, 22:34) Цитата...   29.3.2019, 23:14
Thyssen   Цитата(R_S @ 29.3.2019, 23:14) Сегодня до...   30.3.2019, 8:45
R_S   Цитата(Thyssen @ 30.3.2019, 8:45) Цитата(...   30.3.2019, 12:48
R_S   Цитата(Boris @ 26.3.2019, 13:09) Я бы нач...   26.3.2019, 19:46
R_S   Цитата(R_S @ 26.3.2019, 19:46) Цитата(Bor...   29.3.2019, 19:03
Belogradov   Цитата(R_S @ 29.3.2019, 20:03) Цитата(R_S...   10.4.2019, 19:27
Thyssen   ДС,при замене сцепы обратил внимание,что он перест...   10.4.2019, 21:18
Belogradov   Цитата(Thyssen @ 10.4.2019, 22:18) . Зат...   10.4.2019, 21:53
R_S   Ребятки, вы меня не вспоминайте всуе . По повод...   10.4.2019, 22:50
Thyssen   Цитата(R_S @ 10.4.2019, 22:50) если ДС не...   11.4.2019, 8:19
R_S   Цитата(Thyssen @ 11.4.2019, 9:19) ДС меня...   11.4.2019, 11:30
Thyssen   Цитата(R_S @ 11.4.2019, 11:30) В таком сл...   11.4.2019, 18:56
R_S   Цитата(Thyssen @ 11.4.2019, 19:56) Цитата...   11.4.2019, 20:57
Belogradov   Цитата(R_S @ 10.4.2019, 23:50) Ребятки, в...   11.4.2019, 11:33
alexV   начал тему про замену дачика фазы на 1.4 16v. Прич...   11.4.2019, 9:19
alexV   таки заменил датчик фаз.Ошибки пропали. А заменить...   2.5.2019, 9:32
Thyssen   Цитата(alexV @ 2.5.2019, 10:32) После сня...   2.5.2019, 16:50
alexV   Цитата(Thyssen @ 2.5.2019, 17:50) Цитата(...   6.5.2019, 10:13
koval   Декілька разів з'являлася помилка 0343, яку пр...   24.12.2023, 12:45
Thyssen   Цитата(koval @ 24.12.2023, 13:45) Декільк...   26.12.2023, 21:29
koval   Цитата(Thyssen @ 26.12.2023, 21:29) Цитат...   27.12.2023, 14:49
лео   Фига се, форум ещё жив... Ещё не всех Калина в кор...   27.12.2023, 14:09
Thyssen   Кетайское робыть...Сейчас китай лучше,чем был рань...   7.1.2024, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 5:00
