замена дачика фаз.Помогите заменить
alexV
сообщение 25.2.2019, 11:02
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
Полгода умирал дачик фаз и наконец помер окончательно. Ошибка 0343 больше не снимается. Точнее снимается и сразу всплывает. Подскажите где его можно поменять в киеве или окрестностях. Сам не смогу. Начитался как он хорошо меняется и понимаю, что нужен человек который имеет опыт замены и соответственные ключи. Понятно что за деньги, но главное что бы в моем присутствии. Очень нужна машина на следующей неделе.
alexV
сообщение 14.3.2019, 14:22
Пользователь №: 152
Политех
Странно это что только у меня этот сраный дачик глючит. В клубе ни кто еще его не менял! Офигеть мне повезло. Хотя как то странно вылазит ошибка. Сбрасываю завожу все нормально и где то в пути как првило на дачу она вылазит причем в количестве 1. Чек не загорается. Я так понимаю, что если дачик гепается то ошибка должна не сбрасываться или по крайней мере сразу всплывать по новой.
сообщение 14.3.2019, 21:04
Там по конструктиву как бы и ломаться нечему. Или контакты окислены или грязь налипает металлическая.
Могу дать номер мастера в районе автобазара на Отрадном (ул. Билецкого 38).
alexV
сообщение 25.3.2019, 10:23
Пользователь №: 152
Политех
готов услышать номер мастера. можно и в личку если что.
сообщение 25.3.2019, 21:25
O5O9114778 Виталий
В общем у меня наваждение. Пару дней загорался чек по датчику фаз (гасил через БК), а сегодня еще легка стрелка скорости и уровень топлива начал крен показывать, т.е. датчик скорости лег, а также периодически ХХ в 1000 об/мин - датчик положения дроссельной заслонки. Сделал заказ на эти три датчика в Деталях.ЗП ... Ждемс wink.gif
сообщение 26.3.2019, 13:09
O5O9114778 Виталий
Я бы начал с контактов ("Вытянуть-вставить" smile.gif ), а при совокупности одновременно появившихся проблем - с точек крепления "масс"...
alexV
сообщение 26.3.2019, 16:17
Пользователь №: 152
Политех
O5O9114778 Виталий
именно так и сделал в первую очередь. Но пока без изменений. Купил ключи "спицифические" буду пробовать со снятием фары.
сообщение 26.3.2019, 20:08
alexV   замена дачика фаз.Помогите заменить   25.2.2019, 11:02
alexV   Неужто ни у кого этот дачик не менялся. Подскажите...   26.2.2019, 10:49
metan   а что проблема открутить один болт на 10 ть и снят...   26.2.2019, 12:09
alexV   Цитата(metan @ 26.2.2019, 12:09) а что пр...   26.2.2019, 16:30
Thyssen   Цитата(alexV @ 26.2.2019, 16:30) Цитата(m...   28.2.2019, 22:50
alexV   Цитата(Thyssen @ 28.2.2019, 22:50) Цитата...   1.3.2019, 12:25
Thyssen   Цитата(alexV @ 1.3.2019, 12:25) Цитата(Th...   1.3.2019, 18:24
metan   боюсь не получится, между нами 500 км расстояния )   27.2.2019, 11:46
pivas   Это на восьми клапанах легко, а на 16 надо чутка п...   27.2.2019, 17:36
alexV   короче понял, что придется таки самому.попробую че...   5.3.2019, 15:24
Thyssen   Цитата(alexV @ 5.3.2019, 15:24) короче по...   7.3.2019, 21:41
лео   Чтобы снять фару, нужно бампер снять. Мне меняли о...   6.3.2019, 9:43
alexV   Странно это что только у меня этот сраный дачик гл...   14.3.2019, 14:22
R_S   Цитата(alexV @ 14.3.2019, 14:22) Странно ...   14.3.2019, 21:04
Thyssen   Цитата(R_S @ 14.3.2019, 21:04) Цитата(ale...   15.3.2019, 8:03
alexV   Цитата(R_S @ 14.3.2019, 21:04) Цитата(ale...   25.3.2019, 10:23
R_S   Цитата(alexV @ 25.3.2019, 10:23) готов ус...   25.3.2019, 21:25
Boris   Цитата(R_S @ 25.3.2019, 21:25) Цитата(ale...   26.3.2019, 13:09
alexV   Цитата(Boris @ 26.3.2019, 13:09) Цитата(R...   26.3.2019, 16:17
Thyssen   Цитата(alexV @ 26.3.2019, 16:17) именно т...   26.3.2019, 20:08
alexV   Цитата(Thyssen @ 26.3.2019, 20:08) Цитата...   28.3.2019, 10:32
Thyssen   Цитата(alexV @ 28.3.2019, 10:32) Вы знает...   29.3.2019, 8:27
alexV   Цитата(Thyssen @ 29.3.2019, 8:27) Цитата(...   29.3.2019, 9:34
Thyssen   Цитата(alexV @ 29.3.2019, 9:34) Цитата(Th...   29.3.2019, 22:34
R_S   Цитата(Thyssen @ 29.3.2019, 22:34) Цитата...   29.3.2019, 23:14
Thyssen   Цитата(R_S @ 29.3.2019, 23:14) Сегодня до...   30.3.2019, 8:45
R_S   Цитата(Thyssen @ 30.3.2019, 8:45) Цитата(...   30.3.2019, 12:48
R_S   Цитата(Boris @ 26.3.2019, 13:09) Я бы нач...   26.3.2019, 19:46
R_S   Цитата(R_S @ 26.3.2019, 19:46) Цитата(Bor...   29.3.2019, 19:03
Belogradov   Цитата(R_S @ 29.3.2019, 20:03) Цитата(R_S...   10.4.2019, 19:27
Thyssen   ДС,при замене сцепы обратил внимание,что он перест...   10.4.2019, 21:18
Belogradov   Цитата(Thyssen @ 10.4.2019, 22:18) . Зат...   10.4.2019, 21:53
R_S   Ребятки, вы меня не вспоминайте всуе . По повод...   10.4.2019, 22:50
Thyssen   Цитата(R_S @ 10.4.2019, 22:50) если ДС не...   11.4.2019, 8:19
R_S   Цитата(Thyssen @ 11.4.2019, 9:19) ДС меня...   11.4.2019, 11:30
Thyssen   Цитата(R_S @ 11.4.2019, 11:30) В таком сл...   11.4.2019, 18:56
R_S   Цитата(Thyssen @ 11.4.2019, 19:56) Цитата...   11.4.2019, 20:57
Belogradov   Цитата(R_S @ 10.4.2019, 23:50) Ребятки, в...   11.4.2019, 11:33
alexV   начал тему про замену дачика фазы на 1.4 16v. Прич...   11.4.2019, 9:19
alexV   таки заменил датчик фаз.Ошибки пропали. А заменить...   2.5.2019, 9:32
Thyssen   Цитата(alexV @ 2.5.2019, 10:32) После сня...   2.5.2019, 16:50
alexV   Цитата(Thyssen @ 2.5.2019, 17:50) Цитата(...   6.5.2019, 10:13
koval   Декілька разів з'являлася помилка 0343, яку пр...   24.12.2023, 12:45
Thyssen   Цитата(koval @ 24.12.2023, 13:45) Декільк...   26.12.2023, 21:29
koval   Цитата(Thyssen @ 26.12.2023, 21:29) Цитат...   27.12.2023, 14:49
лео   Фига се, форум ещё жив... Ещё не всех Калина в кор...   27.12.2023, 14:09
Thyssen   Кетайское робыть...Сейчас китай лучше,чем был рань...   7.1.2024, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 5:52
