замена дачика фаз.Помогите заменить |
25.2.2019, 11:02
Полгода умирал дачик фаз и наконец помер окончательно. Ошибка 0343 больше не снимается. Точнее снимается и сразу всплывает. Подскажите где его можно поменять в киеве или окрестностях. Сам не смогу. Начитался как он хорошо меняется и понимаю, что нужен человек который имеет опыт замены и соответственные ключи. Понятно что за деньги, но главное что бы в моем присутствии. Очень нужна машина на следующей неделе.
14.3.2019, 14:22
Странно это что только у меня этот сраный дачик глючит. В клубе ни кто еще его не менял! Офигеть мне повезло. Хотя как то странно вылазит ошибка. Сбрасываю завожу все нормально и где то в пути как првило на дачу она вылазит причем в количестве 1. Чек не загорается. Я так понимаю, что если дачик гепается то ошибка должна не сбрасываться или по крайней мере сразу всплывать по новой.
14.3.2019, 21:04
Странно это что только у меня этот сраный дачик глючит. В клубе ни кто еще его не менял! Офигеть мне повезло. Хотя как то странно вылазит ошибка. Сбрасываю завожу все нормально и где то в пути как првило на дачу она вылазит причем в количестве 1. Чек не загорается. Я так понимаю, что если дачик гепается то ошибка должна не сбрасываться или по крайней мере сразу всплывать по новой. Там по конструктиву как бы и ломаться нечему. Или контакты окислены или грязь налипает металлическая. Могу дать номер мастера в районе автобазара на Отрадном (ул. Билецкого 38). |
25.3.2019, 10:23
Странно это что только у меня этот сраный дачик глючит. В клубе ни кто еще его не менял! Офигеть мне повезло. Хотя как то странно вылазит ошибка. Сбрасываю завожу все нормально и где то в пути как првило на дачу она вылазит причем в количестве 1. Чек не загорается. Я так понимаю, что если дачик гепается то ошибка должна не сбрасываться или по крайней мере сразу всплывать по новой. Там по конструктиву как бы и ломаться нечему. Или контакты окислены или грязь налипает металлическая. Могу дать номер мастера в районе автобазара на Отрадном (ул. Билецкого 38). готов услышать номер мастера. можно и в личку если что. |
25.3.2019, 21:25
готов услышать номер мастера. можно и в личку если что. O5O9114778 Виталий Добавлено: В общем у меня наваждение. Пару дней загорался чек по датчику фаз (гасил через БК), а сегодня еще легка стрелка скорости и уровень топлива начал крен показывать, т.е. датчик скорости лег, а также периодически ХХ в 1000 об/мин - датчик положения дроссельной заслонки. Сделал заказ на эти три датчика в Деталях.ЗП ... Ждемс |
alexV замена дачика фаз.Помогите заменить 25.2.2019, 11:02
alexV Неужто ни у кого этот дачик не менялся. Подскажите... 26.2.2019, 10:49
metan а что проблема открутить один болт на 10 ть и снят... 26.2.2019, 12:09
alexV Цитата(metan @ 26.2.2019, 12:09) а что пр... 26.2.2019, 16:30
Thyssen Цитата(alexV @ 26.2.2019, 16:30) Цитата(m... 28.2.2019, 22:50
alexV Цитата(Thyssen @ 28.2.2019, 22:50) Цитата... 1.3.2019, 12:25
Thyssen Цитата(alexV @ 1.3.2019, 12:25) Цитата(Th... 1.3.2019, 18:24
metan боюсь не получится, между нами 500 км расстояния ) 27.2.2019, 11:46
pivas Это на восьми клапанах легко, а на 16 надо чутка п... 27.2.2019, 17:36
alexV короче понял, что придется таки самому.попробую че... 5.3.2019, 15:24
Thyssen Цитата(alexV @ 5.3.2019, 15:24) короче по... 7.3.2019, 21:41
лео Чтобы снять фару, нужно бампер снять. Мне меняли о... 6.3.2019, 9:43
Thyssen Цитата(R_S @ 14.3.2019, 21:04) Цитата(ale... 15.3.2019, 8:03
Boris Цитата(R_S @ 25.3.2019, 21:25) Цитата(ale... 26.3.2019, 13:09
alexV Цитата(Boris @ 26.3.2019, 13:09) Цитата(R... 26.3.2019, 16:17
Thyssen Цитата(alexV @ 26.3.2019, 16:17) именно т... 26.3.2019, 20:08
alexV Цитата(Thyssen @ 26.3.2019, 20:08) Цитата... 28.3.2019, 10:32
Thyssen Цитата(alexV @ 28.3.2019, 10:32) Вы знает... 29.3.2019, 8:27
alexV Цитата(Thyssen @ 29.3.2019, 8:27) Цитата(... 29.3.2019, 9:34
Thyssen Цитата(alexV @ 29.3.2019, 9:34) Цитата(Th... 29.3.2019, 22:34
R_S Цитата(Thyssen @ 29.3.2019, 22:34) Цитата... 29.3.2019, 23:14
Thyssen Цитата(R_S @ 29.3.2019, 23:14) Сегодня до... 30.3.2019, 8:45
R_S Цитата(Thyssen @ 30.3.2019, 8:45) Цитата(... 30.3.2019, 12:48
R_S Цитата(Boris @ 26.3.2019, 13:09) Я бы нач... 26.3.2019, 19:46
R_S Цитата(R_S @ 26.3.2019, 19:46) Цитата(Bor... 29.3.2019, 19:03
Belogradov Цитата(R_S @ 29.3.2019, 20:03) Цитата(R_S... 10.4.2019, 19:27
Thyssen ДС,при замене сцепы обратил внимание,что он перест... 10.4.2019, 21:18
Belogradov Цитата(Thyssen @ 10.4.2019, 22:18) .
Зат... 10.4.2019, 21:53
R_S Ребятки, вы меня не вспоминайте всуе .
По повод... 10.4.2019, 22:50
Thyssen Цитата(R_S @ 10.4.2019, 22:50) если ДС не... 11.4.2019, 8:19
R_S Цитата(Thyssen @ 11.4.2019, 9:19) ДС меня... 11.4.2019, 11:30
Thyssen Цитата(R_S @ 11.4.2019, 11:30) В таком сл... 11.4.2019, 18:56
R_S Цитата(Thyssen @ 11.4.2019, 19:56) Цитата... 11.4.2019, 20:57
Belogradov Цитата(R_S @ 10.4.2019, 23:50) Ребятки, в... 11.4.2019, 11:33
alexV начал тему про замену дачика фазы на 1.4 16v. Прич... 11.4.2019, 9:19
alexV таки заменил датчик фаз.Ошибки пропали. А заменить... 2.5.2019, 9:32
Thyssen Цитата(alexV @ 2.5.2019, 10:32) После сня... 2.5.2019, 16:50
alexV Цитата(Thyssen @ 2.5.2019, 17:50) Цитата(... 6.5.2019, 10:13
koval Декілька разів з'являлася помилка 0343, яку пр... 24.12.2023, 12:45
Thyssen Цитата(koval @ 24.12.2023, 13:45) Декільк... 26.12.2023, 21:29
koval Цитата(Thyssen @ 26.12.2023, 21:29) Цитат... 27.12.2023, 14:49
лео Фига се, форум ещё жив... Ещё не всех Калина в кор... 27.12.2023, 14:09
Thyssen Кетайское робыть...Сейчас китай лучше,чем был рань... 7.1.2024, 17:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 19:52 |
