Посоветуйте радиатор печки, Какой ставить? |
11.12.2013, 13:49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 3.7.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.965 Из: Киев Авто: ВАЗ-1117 Предупреждения: (0%)
Всем привет! Возможно где-то в ветках не досмотрел информацию. Назрела замена радиатора печки. Потек.
-------------------- Гидроизоляция 222-9-140
2.11.2018, 23:54
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 8.934 Из: Киев Авто: 2106 1979 г Предупреждения: (0%)
победил я печку латунную. утомила она сильно. по трассе все хорошо, а в городе на светофорах холодным дула. и утром при запуске машины пока большой круг термостат не откроет дула холодным. но проблема больше касалась газового редуктора- перемерзал по утрам и после светофоров. достало очень сильно и закончилось термостатом от гранты. мне все равно, может и на родном термостате можно было добиться результата, но небыло желания. теперь прогреваеться быстрее заметно (родной если сравнивать как было при покупке явно начал подклинивать открытый). 380 термостат, 40 дополнительный штуцер на обогрев дроссельной заслонки, 30 новый шланг туда же. и немного колхоза соединить обратку. в салоне на максимуме гарячего воздуха и в трусах жарко теперь будет
и ещё почему термостат от гранты- у неё по конструкции такой же радиатор печки как латунный оренбург, только выполнен из алюминия. по логике у него сопротивление потоку жидкости больше, чем с круглыми трубками. исходя из этого скорее всего и пришлось менять конструкцию термостата на гранте, пустив малый круг полностью только через печку. греть начинает печка теперь раньше, чем с родным термостатом. |
3.11.2018, 14:09
победил я печку латунную. утомила она сильно. по трассе все хорошо, а в городе на светофорах холодным дула. и утром при запуске машины пока большой круг термостат не откроет дула холодным. но проблема больше касалась газового редуктора- перемерзал по утрам и после светофоров. достало очень сильно и закончилось термостатом от гранты. мне все равно, может и на родном термостате можно было добиться результата, но небыло желания. теперь прогреваеться быстрее заметно (родной если сравнивать как было при покупке явно начал подклинивать открытый). 380 термостат, 40 дополнительный штуцер на обогрев дроссельной заслонки, 30 новый шланг туда же. и немного колхоза соединить обратку. в салоне на максимуме гарячего воздуха и в трусах жарко теперь будет и ещё почему термостат от гранты- у неё по конструкции такой же радиатор печки как латунный оренбург, только выполнен из алюминия. по логике у него сопротивление потоку жидкости больше, чем с круглыми трубками. исходя из этого скорее всего и пришлось менять конструкцию термостата на гранте, пустив малый круг полностью только через печку. греть начинает печка теперь раньше, чем с родным термостатом. Если не очень затруднит, скиньте фото переделок. |
eraz Посоветуйте радиатор печки 11.12.2013, 13:49
Thyssen Luzar 11.12.2013, 14:08
vetal84 Цитата(Thyssen @ 11.12.2013, 14:08) Luzar... 11.12.2013, 15:00
Thyssen Цитата(vetal84 @ 11.12.2013, 15:00) Цитат... 11.12.2013, 15:35
vetal84 Цитата(Thyssen @ 11.12.2013, 15:35) Цитат... 12.12.2013, 12:10
malega Цитата(vetal84 @ 12.12.2013, 13:10) Цитат... 25.12.2013, 4:54
eraz Luzar подделывают? 11.12.2013, 22:58
malega А ЧТО С ЗАВОДА СТОИТ? 12.12.2013, 6:59
Thyssen По идее ДААЗ.....но это такой же вопрос кака- Како... 12.12.2013, 9:19
brightlight ребят а как этот Luzar по цене отличается от остал... 24.12.2013, 16:58
пашка я уже в общем штук 20 поменял ставил то что привоз... 25.12.2013, 8:00
brightlight на счёт цен подскажет кто-нибудь? 3.1.2014, 16:33
keshikk
вот такой радиатор у меня работает уже год ...всё... 3.1.2014, 17:00
GANS38 Где взять? Цена? 3.1.2014, 17:03
Thyssen Кешик, ты цену на медяху озвуч.... Трехрядный паян... 3.1.2014, 17:50
GANS38 Цитата(Thyssen @ 3.1.2014, 17:50) Кешик, ... 3.1.2014, 18:50
GANS38 На сайте оренбуржского производителя на калинку ра... 3.1.2014, 18:05
keshikk да я переделал с волги , отдавал радиаторщику , тр... 3.1.2014, 18:41
Thyssen Кешик не хорошо людям рекомендовать,что получил на... 3.1.2014, 18:46
keshikk 2101 бу 60 грн + перепайка 160 грн на трёх калинах... 3.1.2014, 19:01
Thyssen Чел спросил- ПОСОВЕТУЙТЕ- а ты отсылаешь на разбор... 3.1.2014, 19:04
keshikk я поставил себе радиатор думаю что последний раз ,... 3.1.2014, 19:05
Thyssen Цитата(keshikk @ 3.1.2014, 19:05) я поста... 3.1.2014, 19:41
zxc123 Цитата(keshikk @ 3.1.2014, 20:05) я поста... 4.11.2017, 22:48
Thyssen Цитата(zxc123 @ 4.11.2017, 22:48) Цитата(... 5.11.2017, 10:57
zxc123 Цитата(Thyssen @ 5.11.2017, 10:57) Цитата... 11.12.2017, 14:10
Thyssen Цитата(zxc123 @ 11.12.2017, 14:10) и меня... 11.12.2017, 14:42
prikolist Цитата(zxc123 @ 11.12.2017, 14:10) Цитата... 11.12.2017, 19:27
keshikk Мы не будем жить вечно , но хлопоты с СО отбирают ... 3.1.2014, 19:42
Thyssen Цитата(keshikk @ 3.1.2014, 19:42) Мы не б... 3.1.2014, 19:45
keshikk я отвечаю сам за себя , у меня проблемы с СОД нача... 3.1.2014, 19:58
Thyssen Цитата(keshikk @ 3.1.2014, 19:58) я отвеч... 3.1.2014, 20:04
wert2 Лузар не буду советовать!
У него сот на 30% ме... 3.1.2014, 20:03
keshikk а какой смысл в этой гарантии , если я со стойками... 3.1.2014, 20:13
Thyssen Ну что сказать-молодец,в гарантии 10% -стоимости а... 3.1.2014, 20:16
keshikk и с рейкой так же , проёбана проточка в корпусе ре... 3.1.2014, 20:17
Thyssen Цитата(keshikk @ 3.1.2014, 20:17) и с рей... 3.1.2014, 22:42
brightlight ну цены вроде бы вменяемые, спасибо за инфу! 16.1.2014, 15:57
Бука а электропомпу ГАЗелевскую в помощь КАЛИНОпечке кт... 17.1.2014, 11:03
Thyssen Цитата(Бука @ 17.1.2014, 11:03) а электро... 17.1.2014, 12:40
Бука Цитата(Thyssen @ 17.1.2014, 12:40) Цитата... 17.1.2014, 14:40
brightlight Цитата(Бука @ 17.1.2014, 14:40) Цитата(Th... 22.1.2014, 12:33
PIC16F887 Сьогодні перепаяв патрубки на волговському радіато... 7.5.2016, 19:58
zxc123 Сьогодні перепаяв патрубки на волговському радіато... 22.2.2017, 1:07
prikolist Уже есть у нас маде Оренбург цену пока не сказали ... 2.12.2017, 0:06
Thyssen Цитата(prikolist @ 2.12.2017, 0:06)
Уже ... 2.12.2017, 9:52
prikolist Цитата(Thyssen @ 2.12.2017, 9:52) Цитата(... 2.12.2017, 11:36
ded вчера и я поменял радиатор отопителя .... т.к. за... 2.12.2017, 9:20
Thyssen 1500 небось... 2.12.2017, 11:57
prikolist Цитата(Thyssen @ 2.12.2017, 11:57) 1500 н... 2.12.2017, 12:34
Thyssen Шара 2.12.2017, 20:50
privatalex Да за такие бабки пусть везёт обратно их. Накрут с... 2.12.2017, 23:04
prikolist Цитата(privatalex @ 2.12.2017, 23:04) Да ... 4.12.2017, 19:23
Thyssen Смотрю на коробке и Газель,давно брал на свою,трех... 3.12.2017, 5:41
ded брал дааз завод в пятницу та что была 470грн по ме... 4.12.2017, 20:21
zxc123 может я ошибаюсь. но есть комплектация с кондицион... 7.12.2017, 9:52
prikolist Цитата(zxc123 @ 7.12.2017, 9:52) может я ... 8.12.2017, 20:18
zxc123 https://td-avtozapchast.prom.ua/p122571743-...itel... 8.12.2017, 21:05
Thyssen Цитата(zxc123 @ 8.12.2017, 21:05) https:/... 8.12.2017, 22:13
malega фото в студию, пошарился по просторам фотки конечн... 12.12.2017, 14:17
zxc123 https://vazniva.prom.ua/p622451384-radiator-pechki... 12.12.2017, 21:10
zxc123 и так поставил я недели 2 назад радиатор печки оре... 28.12.2017, 21:16
Thyssen Цитата(zxc123 @ 28.12.2017, 21:16) теперь... 28.12.2017, 22:21
Alex&R Цитата(zxc123 @ 28.12.2017, 21:16) и так ... 29.1.2018, 11:09
zxc123 тяжело сказать. пробило прокладку ГБЦ, пол зимы во... 26.5.2018, 20:54
milkaoa Слушайте , на Калину радиатор от ланоса встанет ил... 8.8.2018, 13:34
Vovanop Цитата(milkaoa @ 8.8.2018, 14:34) Слушайт... 13.8.2018, 23:05
metan да на ланосе вообще печка хреново греет 14.8.2018, 11:53
zxc123 если бы на сайт получилось вставить фото.... а так... 4.11.2018, 9:28
Thyssen Цитата(zxc123 @ 4.11.2018, 9:28) если бы ... 4.11.2018, 9:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 20:21 |
