Калина 1118 8кл 1.6, Тугой старт двигателя
Zendor
сообщение 27.8.2018, 0:14
Пользователь №: 16.242
Из: Богуслав, Киевская обл.
Авто: Калина 1118 седан
Появилась проблема. Машина заводится с полтычка,но бывает,что надо покрутить стартером и хватает она за 7-10 м оборотом. При этом может запустится нормально,а может как трактор, (троит,кидает мотор). Стартер смотрел,все ок. Замок проверял,все ок. Бензонасос новый,трубки новые,регулятор давления новый,вильтр топлива новый, давление в рампе 3.8. Было подмечено,а может совпадение,что машина лучше или хуже заводится в зависимости от того,как поставить ключ. Ошибок нет,генератор исправен. Примерно 5 тысяч назад делал капиталу головки. Бензин хороший,форсунки почищены,не льют. Проблема может быть как на холодную так и на горячую. Мозги бош 7.2. Подскажите куда лезть если кто что знает.
asvetl
сообщение 27.8.2018, 7:32
Пользователь №: 16.228
Из: г. Первомайский, Харьковская обл.
Авто: ВАЗ 11183 СЕДАН-В
Подскажите, пожалуйста - не такое ли поведение? Это видео я у себя снял, чтоб показать на СТО - и тут ещё быстро завелась smile.gif Бывает оборотов как и у Вас, по 7-10, потом глохнем. Бывает, заводимся моментально.
https://photos.app.goo.gl/HnEfuW9ewJwef4oy9
сообщение 31.8.2018, 23:05
Слышно, что темп стартера слабый, т.е. аккумулятор зарядить или почистить цепи стартера, как вариант.
Цитата(Zendor @ 30.8.2018, 20:56) *
Утренний запуск,как на зло норм.
https://drive.google.com/file/d/1hoRYEJHNAI...ew?usp=drivesdk
После работы фигня какая то. На улице +25 если что
https://drive.google.com/file/d/1dkr40QN94T...ew?usp=drivesdk
Может быть дело в качестве бензина. У нас нет обратки, как таковой, и после останова мотора в топливной рампе бензин "стоит". Если мотор горячий и жара на улице ,и если бензин с добавкой спирта, а он сейчас весь с добавкой спирта, просто пропорции разные, то как вариант бензин в рампе может разлагаться на фракции вплоть до какой-то части воды и вот долгий пуск это может быть "тяжелая фракция с водой", которая "проливается в цилиндры", а потом идет "нормальный не расслоённый" бензин.
сообщение 6.9.2018, 11:28
Откуда инфа что весь?
Написал на Нефтек запрос.Перезвонили
В бензине Вентус 95 и просто 95 на Нефтеке спирта нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 2:46
