Датчик температури, Покази датчика температури
vazuk
сообщение 3.8.2018, 19:49
Из: Чернівці
Пользователь №: 14.421
Из: чернівці
Авто: Калина
Доброго часу доби. Приборна панель на 1118 2006 р.в. показує занижену температуру на 10 одиниць. В чому може бути причина невірних показів.
Дякую!!!
сообщение 4.8.2018, 10:08
Дякую!!!
Как вариант, если это на прогретой машине вместо 90 показывает 80, то проблема может быть в термостате, т.е. он просто слишком сильно открыт или завис в открытом положении (или от старости или что в клапан попало). Проверить этот вариант можно путем нагревания двигателя до момента срабатывания вентилятора. Если вентилятор сработал на правильной температуре, то проблема в термостате. Так же рекомендую отгазовать до 3000 оборотов при работе вентилятора (это может быть полезным или воздух выгнать из системы или продавить "мусор" в клапане термостата, если такой имеется).
Но еще есть нюанс, т.к. вентилятор срабатывает от другого датчика, а в комбинацию идет другой. Если все же датчики нормальные и будет дельта температуры по срабатыванию вентилятора, то опять, как вариант - воздушная пробка в районе термостата, ... , но наверное это уже дебри smile.gif .
vazuk
сообщение 4.8.2018, 21:45
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
Дякую!!!
По бк вентилятор вмикається при 97,а на приборній панелі десь біля 88.
П.с. тест приборки жодних помилок не показує.
сообщение 5.8.2018, 11:22
А как часто включается вентилятор? Не перегревается ли мотор?
Тут два варианта: или датчик врет, или воздушная пробка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 10:08
