Двигатель взбесился! |
18.3.2018, 14:30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.11.2009 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5.025 Из: Кривой Рог Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток всем. Нужен совет. Утром выгоняю машину из гаража. Завелась нормально, без каких-либо проблем. Оставил двигатель заведенным. Пока закрывал ворота и курил двигатель начало колбасить. Начало троить, едкий запах незгораемого бензина. Поменял все свечи не помогло. В салоне появился запах паленного. На выходных полез электрику смотреть. Перебрал все предохранители и реле. С виду все нормально. Решил достать эбу. Вскрыл и увидел это (фото прилагаю). Замыкание, наличие жидкости (все руки не доходили убрать его из под печки). Сразу скажу, что с ним у меня уже были проблемы, замыкал (видать в том же самом месте), подпаяли и перепрошили. Сейчас двигатель с трудом но заводится (троит), данные с компьютера на панели выдаются, связь с компьютером устанавливается, выдает ошибки (на фото). Возникло два вопроса:
1. Это может инжектор выделываться или все же эбу? 2. Стоит ли замарачиваться с ремонтом этого эбу или лучше поставить новый? http://files.dp.ua/file?source=18031814105535665627 http://files.dp.ua/file?source=18031814120566357805 http://files.dp.ua/file?source=18031814123992642408 http://files.dp.ua/file?source=18031814130427180652 Добавлено: Хочу добавить. Первая ошибка р0135 у меня уже давно. Жалко выкидывать денег на новый датчик. Последняя ошибка (черным светится) не моя. Актуальные ошибки р0300, р0302, р0303, р1135, р1602. Калина 1118 (8 кл.), прошивка мозгов м797 -------------------- |
18.3.2018, 16:27
Доброго времени суток всем. Нужен совет. Утром выгоняю машину из гаража. Завелась нормально, без каких-либо проблем. Оставил двигатель заведенным. Пока закрывал ворота и курил двигатель начало колбасить. Начало троить, едкий запах незгораемого бензина. Поменял все свечи не помогло. В салоне появился запах паленного. На выходных полез электрику смотреть. Перебрал все предохранители и реле. С виду все нормально. Решил достать эбу. Вскрыл и увидел это (фото прилагаю). Замыкание, наличие жидкости (все руки не доходили убрать его из под печки). Сразу скажу, что с ним у меня уже были проблемы, замыкал (видать в том же самом месте), подпаяли и перепрошили. Сейчас двигатель с трудом но заводится (троит), данные с компьютера на панели выдаются, связь с компьютером устанавливается, выдает ошибки (на фото). Возникло два вопроса: 1. Это может инжектор выделываться или все же эбу? 2. Стоит ли замарачиваться с ремонтом этого эбу или лучше поставить новый? http://files.dp.ua/file?source=18031814105535665627 http://files.dp.ua/file?source=18031814120566357805 http://files.dp.ua/file?source=18031814123992642408 http://files.dp.ua/file?source=18031814130427180652 Добавлено: Хочу добавить. Первая ошибка р0135 у меня уже давно. Жалко выкидывать денег на новый датчик. Последняя ошибка (черным светится) не моя. Актуальные ошибки р0300, р0302, р0303, р1135, р1602. Калина 1118 (8 кл.), прошивка мозгов м797 Ну, во-первых, к своему стыду должен признаться, что не знаю, что такое инжектор. Что входит в инжекторную систему питания двигателя - примерно знаю. Так что, как по мне, то "инжектор" выделываться не может, потому как его просто нет. А во-вторых, когда видишь подпаленные дорожки с замыканием на корпус ЭБУ, то "сворачивать" вину на "инжектор" не стоит. Нужно сначала привести в порядок или заменить ЭБУ. Определить по картинкам, можно ли этот ЭБУ отремонтировать, вряд-ли выполнимая задача. Поэтому алгоритм действий очень простой - диагностика ЭБУ у специалиста, ремонт или замена. А пока ЭБУ будет в ремонте - вытащить таки его разъём из под печки. Говорят, скупой платит дважды, а сколько раз может заплатить ленивый? -------------------- |
19.3.2018, 11:22
Ну, во-первых, к своему стыду должен признаться, что не знаю, что такое инжектор. Цитата Инжектор (фр. injecteur, от лат. injicio — вбрасываю). Значения. Инжектор — струйный насос для нагнетания газа или жидкости в резервуары, например, питательной воды в паровой котёл (см. паровой инжектор). Инжектор — ускоритель (обычно линейный) для ввода заряженных частиц в основной ускоритель. Инжектор — форсунка — механический распылитель жидкости или газа, топлива (в двигателях), а также часть системы впрыска топлива бензинового ДВС (см. инжекторная система подачи топлива). Инжектор — устройство для имплантации эластичного искусственного хрусталика в глаз. Так что и не совсем он и не прав Цитата Инжектор — форсунка — механический распылитель жидкости или газа, топлива (в двигателях), а также часть системы впрыска топлива бензинового ДВС У него КЗ на форсунках -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Егорка Двигатель взбесился! 18.3.2018, 14:30
malega судя по ошибкам, полетел драйвер, у бошика их два,... 18.3.2018, 16:09
Егорка Спасибо всем за советы! Учитывая состояние эбу... 18.3.2018, 17:43
Boris Ну, форсунки принято называть форсунками, а inject... 19.3.2018, 20:40
Thyssen Цитата(Boris @ 19.3.2018, 20:40) В худшем... 19.3.2018, 21:32
Егорка Сегодня поменял эбу на аналог. Результат, двигател... 25.3.2018, 17:03
Thyssen Цитата(Егорка @ 25.3.2018, 18:03) Сегодня... 26.3.2018, 8:58
Егорка Цитата(Thyssen @ 26.3.2018, 9:58) Цитата(... 26.3.2018, 20:58
Thyssen Цитата(Егорка @ 26.3.2018, 21:58) 2. ВВ в... 26.3.2018, 21:16
malega Странно, вы еще вчера определенно нашли неисправно... 27.3.2018, 13:04
Thyssen Цитата(malega @ 27.3.2018, 14:04) Странно... 27.3.2018, 14:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 22:55 |
