Ошибка БК, На Ладе Калине 1,4 горит чек |
26.2.2018, 19:10
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.2.2018 Пользователь №: 16.151 Из: Полтава Авто: DFP2117 eybdthcfk Предупреждения: (0%)
На Ладе Калине 1,4 горит чек при диагностике выдает обратитесь к техническому руководству. Ошибка сбрасывается и буквально проехав километров 10 появляется опять
26.2.2018, 19:16
Нужно подключить диагностический сканер и определить код ошибки. По коду двигаться дальше.
Если сканера нет - обратись на СТО. |
28.2.2018, 9:59
Нужно подключить диагностический сканер и определить код ошибки. По коду двигаться дальше. Если сканера нет - обратись на СТО. Вот именно на дисплее диагностического сканера идет надпись обратитесь к техническому руководству и никакаго кода ошибки нет. Убираем этот глюк запускаем движок чек не горит тестируем ошибок не обнаружено. Через неоторое время поездки загорается чек - останаливаемся тестируем и получаем...обратитесь к техническому руководству... |
28.2.2018, 10:03
Нужно подключить диагностический сканер и определить код ошибки. По коду двигаться дальше. Если сканера нет - обратись на СТО. Вот именно на дисплее диагностического сканера идет надпись обратитесь к техническому руководству и никакаго кода ошибки нет. Убираем этот глюк запускаем движок чек не горит тестируем ошибок не обнаружено. Через неоторое время поездки загорается чек - останаливаемся тестируем и получаем...обратитесь к техническому руководству... Чек формирует контроллер ЭСУД. Возможно глюк контроллера. Тогда или подкинуть другой ,или перепрошить родной. А контроллер не залит охлаждающей жидкостью? Перенесен из под радиатора отопителя? Или другой диагностический сканер |
Владислав77 Ошибка БК 26.2.2018, 19:10
Thyssen Цитата(R_S @ 26.2.2018, 19:16) Нужно подк... 26.2.2018, 20:41
blistograd посмотри другим сканером код должен быть в любом с... 28.2.2018, 12:43
Thyssen Цитата(blistograd @ 28.2.2018, 12:43) пос... 28.2.2018, 19:58
Boris Да простит меня автор, но по мелочам тему создават... 26.3.2018, 21:20
Thyssen Цитата(Boris @ 26.3.2018, 22:20) Хотя сам... 26.3.2018, 21:25
malega Я думаю что проблема не в проводке клапана адсорбе... 27.3.2018, 13:59
R_S Цитата(malega @ 27.3.2018, 14:59) на маши... 27.3.2018, 16:11
Thyssen Цитата(R_S @ 27.3.2018, 17:11) Цитата(mal... 27.3.2018, 21:10
Boris Цитата(malega @ 27.3.2018, 14:59) Я думаю... 27.3.2018, 18:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 3:06 |
