Вода на полу. |
Вода на полу. |
5.2.2018, 22:05
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 14.6.2016 Из: Харьков Пользователь №: 15.740 Из: Харьков, Киевский район. Авто: Калина-2 хэчбек. Предупреждения: (0%)
Приветствую! После мойки и во время дождя попадает вода на пол на месте водителя. Течёт сверху слева, но пока не определил точно. Не тосол. Сливное отверстие не забито. Заглушка троса привода сцепления вроде не пропускает, течёт выше и левее от неё. Персмотрел кучу видео в Ютубе. Причин там может быть несколько. Может есть тот, кто уже устранял подобную проблему? Поделитесь
7.2.2018, 12:21
смотри заглушку троса капота и рядом шлейф проводов стеклоочистителя, но по идее если они протекают то будет течь не на коврик а под шумку, еще есть такая вероятность что пора менять уплотнитель двери, с него точно на коврик течет, когда новая была я кинул провод для рации через дверь, так за пару минут дождя у меня потоп был
8.2.2018, 21:31
смотри заглушку троса капота и рядом шлейф проводов стеклоочистителя, но по идее если они протекают то будет течь не на коврик а под шумку, еще есть такая вероятность что пора менять уплотнитель двери, с него точно на коврик течет, когда новая была я кинул провод для рации через дверь, так за пару минут дождя у меня потоп был Да, я тоже подозреваю что оттуда идёт влага. Но пока не пойму как их заизолировать от воды. У меня течет как раз под шумку, слева и сверху. Добавлено: В крыле за защитой заглушка есть с проводами, как раз под сливным отверстием. Это оно. Да, но как их изолировать от воды? Нужно подумать. |
zeis Вода на полу. 5.2.2018, 22:05
R_S В моем авто текло из отверстий динамиков (с под ди... 5.2.2018, 22:24
zeis Цитата(R_S @ 5.2.2018, 22:24) В моем авто... 6.2.2018, 23:21
Thyssen Цитата(zeis @ 6.2.2018, 23:21) Стекло ещё... 7.2.2018, 9:27
Thyssen Видел отклеенное стекло..
зы-из динамиков иногда п... 6.2.2018, 10:31
Thyssen Цитата(malega @ 7.2.2018, 12:21) смотри з... 7.2.2018, 20:55
privatalex В крыле за защитой заглушка есть с проводами, как ... 7.2.2018, 20:05
Thyssen Силикон,строительный,если в гламур,то антибактериа... 8.2.2018, 22:19
zeis Цитата(Thyssen @ 8.2.2018, 22:19) Силикон... 12.2.2018, 18:29
Thyssen Цитата(zeis @ 12.2.2018, 18:29) Буду ждат... 12.2.2018, 20:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 17:51 |
