Центральный замок, сами закрываются двери |
15.2.2012, 20:08
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.8.2010 Пользователь №: 7.377 Из: Lutsk Авто: Kalina 11184 Предупреждения: (0%)
Всем привет! ОЧЕНЬ нужна Ваша помощь!!!!
Дело вот в чем: центральный замок закрывается при закрытии двери водителя, а именно когда двери закрить немножко сильнее то центральный замок закрывает все двери автомобиля. Очень нужна помощь, ато уже забывал ключ в салоне, а дверь закрывалась)))) такого чуда и врагу не пожелаеш!))) |
3.2.2018, 18:52
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 26.3.2009 Из: Полтава Пользователь №: 3.288 Из: Полтава Авто: "Калинка"-11184 Black Предупреждения: (0%)
Ребята! Нужен совет. "Калинка -11184".
Симптомы такие. Активирована штатная сигнализация. Допустим стоит машина под сигнализацией на стоянке. Открываю с брелока. Кнопка на двери водителя поднимается. Освещение в салоне, даже если и стоит на включение от открытой двери, не включается, и примерно через 15 секунд снова срабатывает закрытие кнопки. т.е. машина становится под охрану. Но если в это время открыта водительская дверь, то начинает орать "бибикалка". Если после открывании водительской двери с брелока нажать кнопку открывания всех остальных дверей на панельке водительской двери внутри салона, то замки остальных дверей срабатывают на открывание. Чтобы не орала "бибикалка" надо срочно открыть любую дверь (обычно левую заднюю). Бывает так, что если открыл с брелока водительскую дверь и успел сесть за руль и закрыл за собой водительскую дверь на панели приборов "моргает" символ "ключа" и секунда через 10 - 15 все замки срабатывают на закрывание. Машина ставиться под охрану. А сегодня еще заметил вообще такую вещь (раньше этого не было). При выключенном зажигании (ключ вне замка зажигания) на панельке бортового компьютера светятся показания либо термометра, либо средней скорости (не важно, главное, что светятся показания последних значений). Т.е. где-то не отключен какой-то элемент и подается питание на экранчик. Если двигатель теплый, то + стрелки температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива " в поднятом" состоянии. Т.е. показывают то, что было до того как заглушил двигатель. А значит, "садится" АКБ. При постановке на стоянку снял клемму "массы", чтобы не "садить" "батарейку". Подскажите, пожалуйста, кто знает - куда лезть? Что смотреть? -------------------- |
Syoruy Центральный замок 15.2.2012, 20:08
Кроныч Посмотри разъем (папа-мама)в дверях водителя (обве... 15.2.2012, 20:38
blistograd молодец кроныч..
в разъеме розово-белый или розов... 15.2.2012, 21:12
алексашка Ух.Клевая информация.Спасибо. 15.2.2012, 21:44
Syoruy Спасибо! Попробую, отпишусь! 16.2.2012, 20:31
troll Всем привет! Имеется схожая ситуация, проявляе... 21.2.2012, 17:33
oleg12345 Цитата(troll @ 21.2.2012, 17:33) имобилай... 21.2.2012, 18:38
Сергей Анатольевич Добавлю с вашего разрешения-блок АПС ещё управляет... 18.3.2012, 16:05
ven Всем привет!
Открытую дверь видит и имошник и ... 18.3.2012, 20:48
Magnum Всем привет!
У меня на водительской дверке фла... 26.3.2012, 20:40
АРИБЕРТ Добрый день!
Посетила меня дверная беда-печаль... 11.8.2013, 23:57
Tol466 Цитата(АРИБЕРТ @ 12.8.2013, 0:57) Добрый ... 12.8.2013, 12:11
АРИБЕРТ печально 12.8.2013, 16:16
R_S Сегодня произошел глюк ЦЗ. Полный отказ - нет реак... 19.8.2013, 22:22
IgorS Цитата(R_S @ 19.8.2013, 23:22) ... Думаю ... 19.8.2013, 22:29
R_S Цитата(IgorS @ 19.8.2013, 23:29) Цитата(R... 19.8.2013, 22:33
ZIG_R Цитата(R_S @ 19.8.2013, 23:22) Сегодня пр... 26.10.2017, 6:16
Thyssen Пробег? 19.8.2013, 23:24
R_S Цитата(Thyssen @ 20.8.2013, 0:24) Пробег?... 20.8.2013, 5:58
Red devil Добрый вечер! А вот у меня проблема такая: при... 20.8.2013, 20:27
Tol466 Цитата(Red devil @ 20.8.2013, 21:27) .
Мо... 20.8.2013, 20:36
Red devil Цитата(Tol466 @ 20.8.2013, 21:36) Цитата(... 20.8.2013, 20:40
R_S Цитата(Red devil @ 20.8.2013, 21:40) Цита... 20.8.2013, 20:46
Red devil Спасибо большое, R_S, да, оставляя машину под солн... 20.8.2013, 20:49
R_S По двери. Очень похоже, что система не "видит... 4.2.2018, 11:05
Boris По первой "вещи". Контроллер не регистри... 4.2.2018, 16:56
Yuri23 Уважаемые R_S! Boris! Спасибо ВАМ огромное... 4.2.2018, 20:11
Thyssen Заметил по концевикам,мороз -25-30,концевики у мен... 5.2.2018, 13:10
Yuri23 Thyssen! Может, у Вашей машинке раньше концеви... 8.2.2018, 15:29
Thyssen Цитата(Yuri23 @ 8.2.2018, 15:29) Thyssen... 8.2.2018, 19:22
Кулибин Всем привет. у меня другая беда происходит. после ... 25.6.2018, 9:27
kolodiy Обновлю темку. ЦЗ тож сам закрывает двери, но есть... 30.5.2019, 13:15
Thyssen Цитата(kolodiy @ 30.5.2019, 14:15) Обновл... 30.5.2019, 22:00
kolodiy Цитата(Thyssen @ 30.5.2019, 23:00) Цитата... 31.5.2019, 9:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 12:49 |
