Система охлаждения, Печка и газовый редуктор |
15.1.2017, 14:08
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.1.2017 Пользователь №: 15.913 Из: Чернигов Авто: лада калина 1118 Предупреждения: (0%)
Завожу машину, греется быстрей обычного, термостат включается и выключается своевременно, но при этом печка и газовый редуктор остаются холодными. Машина работает только на бензине. Пружину на пробке расширительного бочка уже обрезал, с расширительного бочка выхлопными газами не воняет, тосол не от куда не уходит. Подскажите в чём может быть проблема?
18.11.2017, 20:32
Дядя Коля,соррянШкиряк,ну ты бы еще себе член подрезал
19.11.2017, 12:09
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.6.2012 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12.845 Из: Днепропетровск Авто: Калина Универсал Предупреждения: (0%)
Дядя Коля,соррянШкиряк,ну ты бы еще себе член подрезал ГЫ-ГЫ.А можно читаемым текстом? Добавлено: Подогрев редуктора идет после подогрева дроссельного узла.Срабатывание по температуре перехода на ГАЗ -35 градусов по Цельсию.Газ установлен 2 года назад,проблем небыло. Добавлено: Надеюсь приключения закончились, температура упала ниже 90, стабильно держится в районе 86 даже при езде по светофорах, печка греет но не ташкент, может еще не весь воздух вышел. Ой, про печку не напоминай. "Недолго мучилась старушка" - пробка, ушедшая после езды по трассе, опять благополучно возвратилась. Причём в грубой извращённой форме - раньше только читал про "водопады в печке" - сейчас наслаждаюсь этими звуками. Причём не просто при заводке, а и при длительной работе на ХХ... Перечитал способы выгона пробки - ничего нового, чего не пытался сам применять, не нашёл. Все симптомы подсасывания на морозе, хомуты и утечки в области радиатора отопителя проверил - всё нормально. Прямо в данный момент типа сушу электрообогревателем пробку бачка - может при мойке системы туда попала водичка и клапан подмерзает. Пытался разобрать лузаровскую пробку - по легкому не получилось, а напрягать пластмассовые детали с моей кармой страшновато Есть одна мысль (после ГАЗ-24).Там термостат имеет компенсационное отверствие в корпусе .То есть, воздушная пробка ,выходит из блока,независимо от того,открыт термостат или нет.Диаметр,кажется,2 мм.А в польских термостатах стоял примитивный клапан в этом отверствии,то-есть ,воздух выходил ,а жидкость его перекрывала и не было постоянной циркуляции ОЖ в радиатор.В Калине,из наблюдений,воздушная пробка выходит после открытия термостата и при открытой крышке расширительного бачка. Добавлено: Дядя Коля,соррянШкиряк,ну ты бы еще себе член подрезал Новая ЛУЗАРовская крышка расширительного бачка при проверке держала давление 2.2 Атм.Зачем рвать в автомобиле радиаторы печки,охлаждения и всевозможные патрубки.Вот и укоротил пружину до 0.4 Атм |
Валерий A Система охлаждения 15.1.2017, 14:08
Thyssen Цитата(Валерий A @ 15.1.2017, 14:08) Заво... 15.1.2017, 15:24
malega Зззз, короче у вас пробка, выгоняйте ее если не по... 16.1.2017, 14:25
malega Продолжу, выехал все вроде нормально, спустя некот... 19.1.2017, 11:16
Boris Цитата(malega @ 19.1.2017, 11:16) Надеюсь... 19.1.2017, 11:49
Thyssen Цитата(Boris @ 19.1.2017, 11:49) Причём в... 19.1.2017, 13:25
дядя Коля Кто знает,подскажите ( без лишнего трепа ).Уходит ... 15.11.2017, 20:11
privatalex Цитата(дядя Коля @ 15.11.2017, 20:11) Кто... 15.11.2017, 20:20
Thyssen Печка,я 9 лет терпел..
Зы-не меняй на Лузар,хотя ... 15.11.2017, 20:19
Thyssen Поменяю без сьема торпеды,если че. Днепр ) 15.11.2017, 20:20
дядя Коля Под печкой сухо. "Мозги" перенесены. Зав... 15.11.2017, 20:40
Thyssen Печулька,она самая... Патрубки может и быть,но там... 15.11.2017, 20:42
дядя Коля Когда была проблема с "печулькой" на Оме... 15.11.2017, 21:07
Thyssen Цитата(дядя Коля @ 15.11.2017, 21:07) Ког... 15.11.2017, 21:15
дядя Коля Все прощупал,пронюхал,просмотрел-утечки нет.Чудеса... 18.11.2017, 17:48
IgorS Цитата(дядя Коля @ 18.11.2017, 17:48) Все... 18.11.2017, 20:27
R_S А я опять загерметизировался Хай-Гиром . Относите... 18.11.2017, 20:35
Thyssen Цитата(R_S @ 18.11.2017, 20:35) А я опять... 20.11.2017, 14:52
malega я тоже себе пружину подрезал, давление не проверял... 20.11.2017, 13:06
дядя Коля Какие мозги перепршить? 23.11.2017, 13:34
Thyssen Цитата(дядя Коля @ 23.11.2017, 13:34) Как... 23.11.2017, 19:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 18:40 |
