Развал задних колес, Развал задних колес
Archi
сообщение 29.9.2017, 18:31
Пользователь №: 16.073
Авто: Ваз 1119 хетчбек
Доброго время суток,нужна помощь,сильно жрет резину на задке, сделал зd развал переднихти задних колес.Передок в норме ,а вот задок нет. левая сторона по направлению ровно ,а вот верх колеса завален влево,правая сторона так же заваленая в левую сторону,плюс до того направление колеса не много повернуто в правую сторону.Вычитал ,что есть развалочные пластины.Посоветуйтекак правильно сделать .Спасибо ,да Машина была ударена
сообщение 2.10.2017, 7:56
На распечатке тоже не всё понял smile.gif Из того, что понял:
- правое заднее вывернуто наружу почти на градус и положительный развал более градуса;
- левое заднее завалено внутрь на пол градуса, что в принципе не критично.
В итоге стенд насчитал некий разворот задней оси относительно передней, но мне непонятны числа -0.56, -0.26 smile.gif Резину жрёт из-за того, что задняя балка тянется под углом и с развёрнутыми колёсами. И, кстати, хотелось бы посмотреть картинки изношеной резины для обоих колёс.
Я бы попробовал изготовить спец.пластину под правое заднее. Но предварительно померял бы балку - диагонали между местами крепления к кузову и местом крепления подшипника (там изнутри есть отверстие типа соосное с подшипником). Если прямых линии при измерении не получаются, то прицепил бы на нитке грузики, только мерять в этом случае нужно на одинаковой высоте.
Если с диагоналях балки большой крамолы нет, то делал бы пластину.
ZIG_R
сообщение 2.10.2017, 18:46
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
И при этом на руле не чувствуется никакого увода?!
Да у неё должен быть глазом виден "собачий ход", т.е. задняя колея на прямой смещена относительно передней.
сообщение 3.10.2017, 9:57
"Собачий ход" видно, когда смотришь сзади, а из салона самому это увидеть вряд ли получится smile.gif На руле это не все могут почувствовать. Как и то, что машинка по разному входит в правый и левый повороты... У меня левый "краб" смещён миллиметров на 10, но я уже привык и воспринимаю лёгкий увод машины влево как должное. А в машине без деформаций поначалу удивляюсь тому, что рулёжка происходит как-то совсем по другому... smile.gif
Цитата(Archi @ 2.10.2017, 22:42) *
Добрый вечер,из какого вы города ,если вы из Киева может я смогу к вам подъехать
Да, я живу ну почти в Киеве (Новосёлки, за Теремками-1), но время будет только на следующеё неделе. Сможешь - подъезжай, попробую помочь.
Archi
сообщение 5.10.2017, 21:42
Хорошо на следующей неделе смогу подъехать ,как вас найти ?
сообщение 5.10.2017, 23:14
Archi   Развал задних колес   29.9.2017, 18:31
Boris   Цитата(Archi @ 29.9.2017, 19:31) Доброго ...   29.9.2017, 19:26
ZIG_R   [quote name='Boris' При ударе могли ...   29.9.2017, 19:47
Boris   Цитата(ZIG_R @ 29.9.2017, 20:47) [quote n...   29.9.2017, 20:51
Archi   Цитата(Boris @ 29.9.2017, 20:26) Цитата(A...   29.9.2017, 23:47
Thyssen   Купились все...проффесиионалы..на развал,задних, с...   29.9.2017, 23:57
Archi   Что вы имеете ввиду? Да делал развал схождение и п...   30.9.2017, 0:16
Thyssen   Цитата(Archi @ 30.9.2017, 1:09) Что вы им...   30.9.2017, 0:19
Archi   Цитата(Thyssen @ 30.9.2017, 1:19) Цитата(...   30.9.2017, 0:55
Boris   Цитата(Archi @ 30.9.2017, 1:55) Машину я ...   30.9.2017, 8:51
ZIG_R   Цитата(Archi @ 30.9.2017, 0:16) А если уш...   30.9.2017, 5:45
R_S   Цитата(Archi @ 30.9.2017, 1:16) Если бы м...   30.9.2017, 10:10
Archi   Цитата(R_S @ 30.9.2017, 11:10) Цитата(Arc...   30.9.2017, 22:05
ded   ИМХО тема ОФФ))... Олежка всё разъяснил )))   30.9.2017, 8:43
ded   не люблю я такие картинки - х... чё понятно! ...   1.10.2017, 9:38
Archi   Я не знаю, сказал, что все в норме спереди.   1.10.2017, 15:10
Thyssen   Чё так кричать? Пластинами все можно решить,но тол...   1.10.2017, 18:44
ZIG_R   Цитата(Thyssen @ 1.10.2017, 18:44) Чё так...   1.10.2017, 21:10
Boris   На распечатке тоже не всё понял Из того, что по...   2.10.2017, 7:56
ZIG_R   Цитата(Boris @ 2.10.2017, 7:56) Резину жр...   2.10.2017, 18:46
Boris   Цитата(ZIG_R @ 2.10.2017, 19:46) Цитата(B...   3.10.2017, 9:57
Archi   Цитата(Boris @ 3.10.2017, 10:57) Цитата(Z...   5.10.2017, 21:42
Thyssen   Цитата(Archi @ 5.10.2017, 22:42) Хорошо н...   5.10.2017, 23:14
Thyssen   Балка б.у. 1000грн.. Спецпластины и замеры туда ул...   2.10.2017, 11:48
malega   -0,53 по ходу схождение задних колес, -0,26 интере...   2.10.2017, 12:15
Boris   Цитата(malega @ 2.10.2017, 13:15) -0,53 п...   2.10.2017, 14:02
Archi   Я могу фото скинуть через 3 дня, Я на работе нет в...   2.10.2017, 21:42
ded   Как всё норм?! по пол градуса в плюсе развал н...   3.10.2017, 18:53
Thyssen   Цитата(ded @ 3.10.2017, 19:53) Как всё но...   3.10.2017, 22:10
malega   зачем что то фрезеровать у любого развальщика ес...   4.10.2017, 13:21
Boris   Цитата(malega @ 4.10.2017, 14:21) зачем ч...   4.10.2017, 20:29
Thyssen   Яд... Дядя боря, а ГБЦ мне можно фрезернуть в тако...   4.10.2017, 21:16
malega   https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q...k12x...   5.10.2017, 11:02
Boris   Цитата(malega @ 5.10.2017, 12:02) https:/...   5.10.2017, 11:22
malega   прошу прощения за предыдущий пост, толщина шайб 0,...   5.10.2017, 12:57
ZIG_R   Цитата(malega @ 5.10.2017, 12:57) прошу п...   5.10.2017, 20:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:32
