Развал задних колес, Развал задних колес |
29.9.2017, 18:31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.9.2017 Из: Киев Пользователь №: 16.073 Из: Киев Авто: Ваз 1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
Доброго время суток,нужна помощь,сильно жрет резину на задке, сделал зd развал переднихти задних колес.Передок в норме ,а вот задок нет. левая сторона по направлению ровно ,а вот верх колеса завален влево,правая сторона так же заваленая в левую сторону,плюс до того направление колеса не много повернуто в правую сторону.Вычитал ,что есть развалочные пластины.Посоветуйтекак правильно сделать .Спасибо ,да Машина была ударена
2.10.2017, 7:56
На распечатке тоже не всё понял
- правое заднее вывернуто наружу почти на градус и положительный развал более градуса; - левое заднее завалено внутрь на пол градуса, что в принципе не критично. В итоге стенд насчитал некий разворот задней оси относительно передней, но мне непонятны числа -0.56, -0.26 Я бы попробовал изготовить спец.пластину под правое заднее. Но предварительно померял бы балку - диагонали между местами крепления к кузову и местом крепления подшипника (там изнутри есть отверстие типа соосное с подшипником). Если прямых линии при измерении не получаются, то прицепил бы на нитке грузики, только мерять в этом случае нужно на одинаковой высоте. Если с диагоналях балки большой крамолы нет, то делал бы пластину. -------------------- |
2.10.2017, 18:46
3.10.2017, 9:57
Резину жрёт из-за того, что задняя балка тянется под углом и с развёрнутыми колёсами. И при этом на руле не чувствуется никакого увода?! Да у неё должен быть глазом виден "собачий ход", т.е. задняя колея на прямой смещена относительно передней. "Собачий ход" видно, когда смотришь сзади, а из салона самому это увидеть вряд ли получится Добавлено: Добрый вечер,из какого вы города ,если вы из Киева может я смогу к вам подъехать Да, я живу ну почти в Киеве (Новосёлки, за Теремками-1), но время будет только на следующеё неделе. Сможешь - подъезжай, попробую помочь. -------------------- |
Archi Развал задних колес 29.9.2017, 18:31
Boris Цитата(Archi @ 29.9.2017, 19:31) Доброго ... 29.9.2017, 19:26
ZIG_R [quote name='Boris' При ударе могли ... 29.9.2017, 19:47
Boris Цитата(ZIG_R @ 29.9.2017, 20:47) [quote n... 29.9.2017, 20:51
Archi Цитата(Boris @ 29.9.2017, 20:26) Цитата(A... 29.9.2017, 23:47
Thyssen Купились все...проффесиионалы..на развал,задних, с... 29.9.2017, 23:57
Archi Что вы имеете ввиду? Да делал развал схождение и п... 30.9.2017, 0:16
Thyssen Цитата(Archi @ 30.9.2017, 1:09) Что вы им... 30.9.2017, 0:19
Archi Цитата(Thyssen @ 30.9.2017, 1:19) Цитата(... 30.9.2017, 0:55
Boris Цитата(Archi @ 30.9.2017, 1:55) Машину я ... 30.9.2017, 8:51
ZIG_R Цитата(Archi @ 30.9.2017, 0:16) А если уш... 30.9.2017, 5:45
R_S Цитата(Archi @ 30.9.2017, 1:16) Если бы м... 30.9.2017, 10:10
Archi Цитата(R_S @ 30.9.2017, 11:10) Цитата(Arc... 30.9.2017, 22:05
ded ИМХО тема ОФФ))... Олежка всё разъяснил ))) 30.9.2017, 8:43
ded не люблю я такие картинки - х... чё понятно! ... 1.10.2017, 9:38
Archi Я не знаю, сказал, что все в норме спереди. 1.10.2017, 15:10
Thyssen Чё так кричать? Пластинами все можно решить,но тол... 1.10.2017, 18:44
ZIG_R Цитата(Thyssen @ 1.10.2017, 18:44) Чё так... 1.10.2017, 21:10
Archi Цитата(Boris @ 3.10.2017, 10:57) Цитата(Z... 5.10.2017, 21:42
Thyssen Цитата(Archi @ 5.10.2017, 22:42) Хорошо н... 5.10.2017, 23:14
Thyssen Балка б.у. 1000грн.. Спецпластины и замеры туда ул... 2.10.2017, 11:48
malega -0,53 по ходу схождение задних колес, -0,26 интере... 2.10.2017, 12:15
Boris Цитата(malega @ 2.10.2017, 13:15) -0,53 п... 2.10.2017, 14:02
Archi Я могу фото скинуть через 3 дня, Я на работе нет в... 2.10.2017, 21:42
ded Как всё норм?! по пол градуса в плюсе развал н... 3.10.2017, 18:53
Thyssen Цитата(ded @ 3.10.2017, 19:53) Как всё но... 3.10.2017, 22:10
malega зачем что то фрезеровать у любого развальщика ес... 4.10.2017, 13:21
Boris Цитата(malega @ 4.10.2017, 14:21) зачем ч... 4.10.2017, 20:29
Thyssen Яд... Дядя боря, а ГБЦ мне можно фрезернуть в тако... 4.10.2017, 21:16
malega https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q...k12x... 5.10.2017, 11:02
Boris Цитата(malega @ 5.10.2017, 12:02) https:/... 5.10.2017, 11:22
malega прошу прощения за предыдущий пост, толщина шайб 0,... 5.10.2017, 12:57
ZIG_R Цитата(malega @ 5.10.2017, 12:57) прошу п... 5.10.2017, 20:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 0:51 |
