Звуковой сигнал малый уровень бензина , как отключить. |
16.7.2017, 21:21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.1.2011 Пользователь №: 8.767 Из: Херсон Авто: 1118-СЕДАН Предупреждения: (0%)
После установки ГБО стал мало возить бензина в баке. Теперь на каждом повороте, торможении, кочке пищит сигнал из приборки о малом уровне. Подскажите как отключить сигнал но чтобы стрелка уровень показывала.
17.7.2017, 10:11
Почему бак сухой, залито 10 л. Не знаю как у всех, у меня с завода если меньше пол бака, при резком повороте стрелка падает в ноль горит лампочка и пищит сигнал. Потом стрелка медленно подымается если не успела подняться то уже меньшем повороте опять пищит.
Шаг Звуковой сигнал малый уровень бензина , как отключить. 16.7.2017, 21:21
R_S залей 10 л бензина ))) 16.7.2017, 23:09
malega и то правда 17.7.2017, 3:26
Шаг 10 л не поможет. Надо минимум 20 л тогда стрелка б... 17.7.2017, 8:57
koval Цитата(Шаг @ 17.7.2017, 8:57) 10 л не пом... 17.7.2017, 9:40
Jeka_A Она так резко на калинах не реагирует на повороты 17.7.2017, 9:02
ZIG_R Цитата(Jeka_A @ 17.7.2017, 10:02) Она так... 17.7.2017, 9:19
malega значит резистор в бензонасосе изначально с браком,... 17.7.2017, 11:16
Шаг Проблему решил по-своему. Поставил тумблер в разры... 28.7.2017, 6:43
malega вывод приборка не причем, странный траб 28.7.2017, 10:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 16:53 |
