Диагностика авто своими руками, Диагностика авто своими руками |
7.8.2015, 10:41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.8.2015 Пользователь №: 15.453 Из: minsk Авто: 21093 Предупреждения: (0%)
Новый, самый свежий софт, для диагностики всех марок авто!!!
- BMW Carsoft 6.5- Диагностическая система Carsoft BMW 6.5 предназначена для контроля состояния и выполнения функций сервисного обслуживания легковых автомобилей BMW: моделей E30/E31/E32/E34/E36/E38/E39/E46/E53/X5/Z-1/Z-3/Z-8 выпуска с 1988г. по 2004г. - Ford/Mazda IDS VCM V95.02- Программа для диагностики Mazda/Ford шнурком VCM, VCM-II - Ford Scanner- Предназначен для диагностики автомобилей Форд на базе персонального компьютера через USB-порт. Позволяет читать и удалять ошибки, выключать Check Engine. Может отображать параметры работы систем в реальном времени. - Opel- Предназначен для диагностики автомобилей Opel - Mitsubishi- Предназначен для диагностики автомобилей Mitsubishi - Mercedes- Предназначен для диагностики автомобилей Mercedes - BMW- Предназначен для диагностики автомобилей BMW - Ford- Предназначен для диагностики автомобилей Ford - Multiecuscan 2.6- Предназначен для диагностики автомобилей Alfa Romeo, Fiat - Multiecuscan 2.2 full registered- Предназначен для диагностики автомобилей Alfa Romeo, Fiat - или [URL="http://turbobit.net/d55yc8ji88zw.html"]Мотор Тестер- Предназначен для диагностики автомобилей отечественного производства Программы для диагностики ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ - АвтоВАЗ NEW - SteVAZ - SteVAZ программа для диагностики автомобилей российского производства. Для таких блоков укравления как Январь, Микас. - Abbat My Tester VAZ - Diagnostic tools ВАЗ, ГАЗ - Bosch diag - Dlog - GM ecu - InjectorPlus 3 - KWP-D (Микас-11 и Bosch M7.9.7) - Программа диагностики ЭСУД с контроллерами Микас-11 и Bosch M7.9.7. - SMS Diag - Volvo FC Scan tool (она же Vol-FCR полная версия)- Предназначен для диагностики автомобилей Volvo Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, Порше - VAG tool рус - VAG-COM 311 рус - VAG-COM 409- - VAG Tool 209 eng и rus[/B - [B]VCDS Lite 1.0 рус - VCDS Lite 1.2 - OBD Scan - VAG-COM Вася диагност 1.1 рус - Вася диагност 1.1 - это бесплатная программа, по сути это копия программы VCDS Lite, только названная подругому. Toyota - TECU 2.3.2.1 - TECU 3.0.1.7a - TECU 3.6.0.5 Subaru - ECUedit 3 - ECUExplorer - EvoScan 2.5 - Популярная программа для диагностики и прошивки ЭБУ автомобилей Mitsubishi и Subaru. Язык меню английский. - EvoScan 2.6 - Популярная программа для диагностики и прошивки ЭБУ автомобилей Mitsubishi и Subaru. Язык меню английский. - EvoScan 2.9 - EvoScan - популярная программа для диагностики и прошивки ЭБУ автомобилей Mitsubishi и Subaru. Язык меню английский. - RomRaider 0.5.2 beta Renault, Dacia, Nissan - DDT2000 2.6 Honda - Honda hope - Это "программа-конструктор" для автомобилей Honda. Конструктор, потому все диагностические параметры, которые вы хотите увидеть, можно настроить отображаться по-своему: в цифрах, в графиках, в соотношении одного показателя к другому. - HOBD PCScanner 1.2.4 rus - Honda Log 2.5 Chery, Great Wall - Diagnoz NK1 2.3b - TiggoDiag 1.2.0.2 - TECU 2.3.2.1 - TECU 3.6.0.5 Daewoo, Chevrolet - Chevrolet Explorer 1.7 - Популярная программа для диагностики автомобилей Шевролет и Дэу. Имеет русский язык меню и простой функционал, с который все интуитивно понятно. - Daewoo Delco Suite 1.2.1.1 для Daewoo Nexia и Daewoo Nubira - Программа для диагностики Daewoo Nubira с электронным блоком управления Delco IEFI-6 и TMS 6F. - Daewoo E3 Diag - Daewoo Scaner - DWS Cananother - KWP-D 1.03 - Lanos 1.5 - Daewoo Research - Бесплатная программа для диагностики автомобилей марки Daewoo для разных моделей: Lanos, Espero, Leganza, Nexi, Nubira, и других. - Sens Diag 1.2.5 - Tyranus Daewoo Scanner 2.3 - Vehicle Explorer - Микас 7.6 Daewoo - Коды неисправностей Шевроле, Дэу - Galletto 1260 eng- программа для чтения и записи ПЗУ контроллеров (чип тюнинга) для автомобилей группы VAG - Galletto 1260 rus- программа для чтения и записи ПЗУ контроллеров (чип тюнинга) для автомобилей группы VAG - Galletto 1250- программа для чтения и записи ПЗУ контроллеров (чип тюнинга) для автомобилей группы VAG - ELM327 для ВАЗ - DiagnozNK 1 2.3 для ВАЗ и Chery Tiggo - Diagnostic Tool 1.31 для ВАЗ - FIAT ECU Scan 3.3 для Fiat - FIAT ECU Scan 3.6 для Fiat - FORScan 2.2.1 beta для Ford и Mazda - TiggoDiag 1.2.0.2 для китайцев - VauxCheck для Opel - BDM100 - MpcProg - Dimensione Sport - Все программы одним архивом (VAG, ВАЗ, ГАЗ, Daewoo, Chevrolet... )- Программы для диагностики автомобилей по OBD-II через адаптер ELM327 - Scanmaster 1.7 - Pcmscan 2.4.5- - Vauxcheck- - Scantool- |
15.7.2017, 23:03
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.7.2017 Пользователь №: 16.018 Из: Киев, Троещина Авто: Калина седан Предупреждения: (0%)
Спасибо, давно искал такой софт на Ланос.
metrolog-86 Диагностика авто своими руками 7.8.2015, 10:41
Boris Сделал для себя "открытие" . До сих пор ... 20.1.2019, 11:07
Thyssen Цитата(Boris @ 20.1.2019, 11:07) Кароч, б... 20.1.2019, 16:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 10:15 |
