Не заводится |
Не заводится |
18.6.2017, 22:53
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.6.2017 Пользователь №: 16.010 Из: Latvija-Rīga Авто: Kalina 1119 Предупреждения: (0%)
Здраствуите,пишу вам с далекои Латвии.
Поивилас у моэи Калинки проблема ( 1.6 - 2008г). Собрался я на свадьбу,помыл машину из шланга.Завел отъехал 2км до зоправки, заглушил.А завести не могу. Реле шелкает ,лампочки мигают,стартер не крутет.Я подумал что стартер сдох.Иду соиденят на премую бендикс пригает а стартер не крутет.Решел сталкнут с горочки чтобы завестыс,талкнул чехая ,нехотя завелас,ламочки на преборк марнули.. Приехал домой,паркуюсь.Выворачиваю руль до конца и все лампочки, свет моргает ЭУР глючит..машина тупо глохнет.я подумал что акумулатор сел иле масса где то отошла..но нет.аккум в порядке,массу под капотом почистил все безрезултатно..снял стартер,подклучаю к акумулятору. бендикс все пригает а стартер не крутет.. разобрал,собрал все тоже прозванил тестером все ок. Решел вклучит зашигания пока стартер снят.а електрика все глучет. Все глючит,свет,радиореле,лампочки,приборка сигналка.. Че делать,помогите дурaку.. вот видео: VIDEO |
19.6.2017, 8:57
Сталкивался только с проблемой стартера, а вот чтобы мигали лампочки - не помню. Но в любом случае проблема в том, что стартер не может отдать нужный ток. Причиной могут быть окислившаяся масса, короткое замыкание (в данном случае - подкорачивание) или дефект аккумулятора. У меня был случай, когда стартер перестал крутить после того, как я купил бутылку пива
Т.е., я бы попытался объективно проверить, какой нагрузочный ток держит аккумулятор, а потом уже искал бы, где плохая масса или где подкорачивает проводка или какой-то потребитель (та же сигнализация, например). И ещё. В Вашем случае я начал бы с полного отключения сигнализации, включая сирену... -------------------- |
Divplaksnis Не заводится 18.6.2017, 22:53
ded Я вижу 2 косяка стартер + явное отсутствие массы... 19.6.2017, 6:13
Divplaksnis Цитата(Boris @ 19.6.2017, 9:57) Сталкивал... 19.6.2017, 23:05
ded ну данная проблема диагностируется впринципе оче... 20.6.2017, 18:06
malega возможно плохой контакт на плюсовой клемме генерат... 21.6.2017, 10:23
Belogradov Целый день пытаюсь пофиксить проблему, и еще больш... 14.2.2019, 20:18
Thyssen Отверткой на короткую... 14.2.2019, 20:58
R_S По памяти:
1.Если активирован иммобилизатор и не ... 14.2.2019, 21:35
Belogradov Спасибо!
Ну насчет механической блокиров... 15.2.2019, 0:04
PetrovichVAZ ЦитатаЦитатаЕсли я ездил вчера, то акум был 12,65 ... 15.2.2019, 18:28
MEGAмакс Появилась проблема: не заводится машина с родного ... 23.8.2020, 22:25
Thyssen Цитата(MEGAмакс @ 23.8.2020, 23:25) Появи... 27.8.2020, 20:32
MEGAмакс Цитата(Thyssen @ 27.8.2020, 21:32) Цитата... 31.8.2020, 5:37
Thyssen Цитата(MEGAмакс @ 31.8.2020, 6:37) Цитата... 31.8.2020, 20:24
MEGAмакс Цитата(Thyssen @ 31.8.2020, 21:24) Цитата... 1.9.2020, 21:34
LK_hatch Цитата(MEGAмакс @ 23.8.2020, 23:25) Появи... 29.8.2020, 22:16
andreywin Цитата(MEGAмакс @ 23.8.2020, 22:25) Появи... 8.10.2020, 19:21
Thyssen Я календарь перевернул... 4.9.2020, 17:37
MEGAмакс Цитата(Thyssen @ 4.9.2020, 18:37) Я кален... 7.9.2020, 11:47
Thyssen Я пошутил..
Цитата(MEGAмакс @ 1.9... 7.9.2020, 20:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 15:44 |
