потекла таки печка.Пора переносить блок |
5.3.2017, 0:02
Через семь лет таки потекла печка. Сегодня почуял неприятный запах гари из сопел обдува, понял что пи... пришел печке. Проверил эбу и нашел пару капель со стороны моторного отсека. Вопрос такой- потек сам радиатор печки или могет какие то соединения печки ослабли/я имею ввиду трубки/. Второй вопрос если регулятор температуры ставить максимально в минус будет ли эта скотыняка течь/кран печьки вроде как закрыт должен быть/. Ну и чтобы вытащить эбу надо ли его отключать от колодки. Пробывал вытаскивать щось не идет. И куда запхать если у меня кондер. Ну и последний где можно заменить радиатор печки в Киеве. Может кто уже менял. И какой радиатор покупать. Спасибо заранее. Тем много подобных но ответов пока не нашел. Самому менять к сожалению не могу, банально нет времени хоть и руки вроде с того места растут и стараюсь все делать сам.
5.4.2017, 17:58
На выходных таки поменял радиатор печки, за одно и антифриз. Получилось реально легко и быстро. Даже сам удивился.
под капотом снимал только воздушную трубу и шланги печки. Потом поставил новые. В кабине снял только педаль газа и сделал полный вырез стенки печки не затрагивая места крепления радиатора. Железяку которая крепит уплотнительную резинку разрезал сверху и отогнул вниз. Вылазил радиатор плохо поэтому я ему подрезал патрубки и вытащил легко. Дальше что бы патрубки на новом радиаторе легко вошли подрезал слева уплотнительную резинку и все вошло как по маслу. Вставил радиатор проклеил надрезанную резинку герметиком и постааил на место железяку. Все прикрутил, а вырезанную часть печки поставил на место и проклеил клеющим пистолетом. Все готово. Залил антифриз и поехал. Если не считать перекуров и прочих отвлекающих факторов получилось гдето 1 -1,5. Да железку которая держит уплотнительную резинку со стороны капота откручивал на половину, ровно на столько чтобы залезли ножницы по металлу. Стенку резал паяльником только чуть чуть подточил жало. Короче я так и не понял зачем народ снимает педаль тормоза все вылезает и влезает и так. Фото не делал в инете их валом. ничего нового не придумал. Походу поменял задние амортизаторы. Может и напрасно, но пружины уже совсем просели. При замене на колхозном сто один болт пришлось срезать болгаркой, а так бы тоже сам бы менял. Короче вывод один на даче надо срочно делать яму, а еще лучше гараж с ямой и все делать самому. |
alexV потекла таки печка.Пора переносить блок 5.3.2017, 0:02
Tol466 Цитата(alexV @ 5.3.2017, 0:02) Через семь... 5.3.2017, 0:16
alexV Перенес эбу. Печка понемногу капает. Таки надо мен... 5.3.2017, 19:55
Tol466 Цитата(alexV @ 5.3.2017, 19:55) Все таки,... 5.3.2017, 21:14
Андрей М ЦитатаДелал дважды без обрезания патрубков радиато... 5.3.2017, 21:31
alexV А шо с антифризом делать, 7 лет не менял. Понятно ... 6.3.2017, 23:31
R_S Цитата(alexV @ 6.3.2017, 23:31) Спасибо з... 7.3.2017, 14:04
alexV Да, дельная мысль. Телефон надо найти.
А кто что с... 7.3.2017, 22:30
R_S Цитата(alexV @ 7.3.2017, 22:30) Да, дельн... 8.3.2017, 13:35
alexV Цитата(R_S @ 8.3.2017, 13:35) Цитата(alex... 9.3.2017, 1:53
Thyssen Цитата(alexV @ 9.3.2017, 1:53) Самое пора... 9.3.2017, 10:41
ZIG_R Цитата(alexV @ 9.3.2017, 1:53) Цитата(R_S... 9.3.2017, 11:26
R_S Цитата(alexV @ 9.3.2017, 1:53) Банально. ... 9.3.2017, 14:50
alexV Цитата(R_S @ 9.3.2017, 14:50) Цитата(alex... 10.3.2017, 22:15
Thyssen Цитата(R_S @ 9.3.2017, 14:50) Если вода к... 10.3.2017, 22:58
R_S Цитата(Thyssen @ 10.3.2017, 22:54) Цитата... 10.3.2017, 23:08
Thyssen Цитата(R_S @ 10.3.2017, 23:08) В общем, к... 10.3.2017, 23:24
ded не менял антифриз лет 5 слил на выходных а там пиз... 8.3.2017, 16:07
Thyssen Плювал на регламент...как на конституцию правытелс... 8.3.2017, 17:38
лео Дерибасовскую не трожь 10.3.2017, 23:33
Thyssen Цитата(лео @ 10.3.2017, 23:33) Дерибасовс... 10.3.2017, 23:36
лео Цитата(Thyssen @ 10.3.2017, 23:36) Цитата... 10.3.2017, 23:50
Thyssen Цитата(лео @ 10.3.2017, 23:50) Цитата(Thy... 10.3.2017, 23:53
alexV Да, народ. Скучно Вам однако. Слухайте я на Памире... 11.3.2017, 18:46
R_S alexV, да я бы не осложнял, возьми воду из под кра... 11.3.2017, 23:27
alexV У меня на даче с крана течет очень жесткая вода. Х... 12.3.2017, 0:19
alexV А где стоит испаритель кондиционера. Прочитал что ... 13.3.2017, 23:06
Tol466 Цитата(alexV @ 13.3.2017, 23:06) ..и в кн... 14.3.2017, 11:57
ZIG_R Цитата(alexV @ 13.3.2017, 23:06) Что то я... 15.3.2017, 8:47
Tol466 Цитата(ZIG_R @ 15.3.2017, 8:47) Может про... 15.3.2017, 9:33
ZIG_R Цитата(Tol466 @ 15.3.2017, 9:33) Цитата(Z... 15.3.2017, 15:18
Tol466 Цитата(ZIG_R @ 15.3.2017, 15:18) Тебе про... 15.3.2017, 16:54
Jeka_A за полкой в торпеде, грубо говоря между вентилятор... 14.3.2017, 2:43
alexV Ну я так и предполагал. Я так понял что печка начи... 14.3.2017, 13:30
Tol466 Цитата(alexV @ 14.3.2017, 13:30) На некот... 14.3.2017, 16:24
alexV Типа извращение? 14.3.2017, 17:09
Tol466 Цитата(alexV @ 14.3.2017, 17:09) Типа изв... 14.3.2017, 17:31
alexV Я надеюсь трубки подводящая и отводящая к печке о... 21.3.2017, 16:22
ZIG_R Цитата(alexV @ 21.3.2017, 16:22) Я надеюс... 23.3.2017, 7:36
alexV Цитата(ZIG_R @ 23.3.2017, 7:36) Цитата(al... 23.3.2017, 12:01
dops Цитата(alexV @ 23.3.2017, 12:01) Ди и у м... 23.3.2017, 13:24
Андрей М Ні, патрубки різних розмірів та діаметрів. Я купл... 22.3.2017, 20:29
Tol466 Цитата(Андрей М @ 22.3.2017, 20:29) Ні, ... 22.3.2017, 22:20
GreegAV Набери Пашку из Блиставицы. 23.3.2017, 12:18
лео За 4 часа со снятием панели поменяли на СТО. Плати... 23.3.2017, 12:58
alexV Прочитал в мурзилке, что при замене антифриза (его... 23.3.2017, 16:15
Tol466 Цитата(alexV @ 23.3.2017, 16:15) Прочитал... 23.3.2017, 17:09
alexV перед этим.Подготовка.Ставим машину на ровную площ... 23.3.2017, 17:13
Tol466 Цитата(alexV @ 23.3.2017, 17:13) перед эт... 23.3.2017, 17:24
IgorS Есть кто реально меняет охлаждайку раз в три года,... 23.3.2017, 18:24
Tol466 Цитата(IgorS @ 23.3.2017, 18:24) Есть кто... 23.3.2017, 18:39
ZIG_R Цитата(IgorS @ 23.3.2017, 18:24) Есть кто... 23.3.2017, 21:14
лео Цитата(IgorS @ 23.3.2017, 18:24) Есть кто... 23.3.2017, 21:15
Tol466 Цитата(лео @ 23.3.2017, 21:15) Есть.
Леня... 23.3.2017, 23:55
alexV Так я и не понял.Народ как всегда ушел в другую ст... 24.3.2017, 11:30
Tol466 Цитата(alexV @ 24.3.2017, 11:30) Так я и ... 24.3.2017, 12:50
dops Подскажите, радиаторы отопителя "автівок... 2.4.2017, 20:32
Tol466 Цитата(dops @ 2.4.2017, 21:32) Подскажите... 2.4.2017, 22:27
dops Цитата(Tol466 @ 2.4.2017, 23:27) Цитата(d... 3.4.2017, 12:54
malega Дааз по весу самый тяжёлый, типа много алюминия, н... 3.4.2017, 13:09
dops Цитата(malega @ 3.4.2017, 14:09) Дааз по ... 3.4.2017, 13:43
Thyssen Цитата(dops @ 3.4.2017, 14:43) Цитата(mal... 5.4.2017, 17:53
dops Цитата(Thyssen @ 5.4.2017, 18:53) Цитата(... 6.4.2017, 7:44
prikolist Цитата(dops @ 6.4.2017, 8:44) Цитата(Thys... 6.4.2017, 9:40
лео Цитата(alexV @ 5.4.2017, 18:58) На выходн... 5.4.2017, 21:25
MISHEL Вопрос к знатокам.
При текущем радиаторе печки по... 7.4.2017, 11:32
Tol466 Цитата(MISHEL @ 7.4.2017, 12:32) Вопрос к... 7.4.2017, 11:43
MISHEL Вот шайтан... 7.4.2017, 12:01
Tol466 Цитата(MISHEL @ 7.4.2017, 13:01) Вот шайт... 7.4.2017, 12:47
ZIG_R Цитата(Tol466 @ 7.4.2017, 13:47) Цитата(M... 9.4.2017, 12:11
privatalex Цитата(MISHEL @ 7.4.2017, 12:01) Вот шайт... 7.4.2017, 15:23
malega течет в трех местах, со стороны водителя по корпус... 7.4.2017, 13:22
alexV Какая разница откуда течет. У меня например он про... 9.4.2017, 22:38
MISHEL То,что течет (или подтекает) радиатор, я, конечно ... 10.4.2017, 16:19
privatalex Цитата(MISHEL @ 10.4.2017, 16:19) То,что ... 11.4.2017, 9:31
MISHEL Цитата(privatalex @ 11.4.2017, 10:31) Цит... 11.4.2017, 14:19
privatalex Цитата(MISHEL @ 11.4.2017, 14:19) Ок, спа... 11.4.2017, 15:32
MISHEL Цитата(privatalex @ 11.4.2017, 16:32) Цит... 11.4.2017, 17:45
malega Снизу хороший доступ только в случае отсутствия за... 12.4.2017, 12:38
Tol466 Цитата(malega @ 12.4.2017, 13:38) ...а во... 12.4.2017, 13:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 2:50 |
