неисправности мозгов, не заводится, загорается оранжевая машинка
Владо
сообщение 25.1.2011, 18:53
Пользователь №: 8.902
Из: Ізшавщина, Закарпаття
Авто: ВАЗ-11183 седан
после включения зажигания поворот в положение СТАРТЕР не дает ожидаемого результата, загорается и начинает мигать оранжевая машинка ( контр. иммо). После нескольких вкл-выкл., в режиме выключенного зажигания включается на несколько секунд электровентилятор системы охлаждения (на холодном двигателе) и после этого уже заводится.
сообщение 3.1.2017, 21:33
Это все (про массы) давно расписано и разжовано (Жмем...) В своем авто я этот жгут разбирал, т.к. прыгала температура, которая идет в мозги, при этом на приборке температура "стояла" (что собственно было уже мною описано на форуме).
Удивляет другое wink.gif , что люди "столько лет в тюнинге" и наступают на давно описанные грабли smile.gif .
сообщение 4.1.2017, 9:13
Утро удалось smile.gif Ребята, вы подняли мне хреноватое до этого настроение. Сергей, прежде чем лечить, нужно поставить диагноз. По датчику температуры было четыре варианта - масса, сигнальный провод, разъём и сам датчик. За 5 минут при минус 3 град. в гараже я поставил диагноз, ничего не разбирая, не разрезая и не перепаивая. Что, собственно, удивляет? smile.gif
сообщение 4.1.2017, 11:59
Я что-то не уверен, что диагноз поставлен правильно. Возможно был бы такой же результат после доставания-установки блока ЭБУ (что-то сдвинулась, где-то в разъеме ножка законтачила и т.п.). Но это все так - домыслы. А удивляет то, что тебя удивило smile.gif . Дополнительная масса от корпуса ЭБУ. Если посмотреть распиновку ЭБУ ,так куча масс, а если исходить из логики указанной ссылки, то там силовые массы ЭБУ необходимо развести с массами датчиков (с сигнальными минусами). В твоем случае я бы еще понаблюдал: помогло ли или совпадение.
сообщение 4.1.2017, 20:37
Сергей, ну диагноз поставлен частичный - проблема с массами. А конкретно с какой и где - я не разбирался. По поводу твоей ссылки скажу так. Да, мужик хорошо понял закон Ома, правильно его применяет и знает, что один из самых сильный потребителей - карлсон. Но ему бы ещё добавить немного теории окисления контактов в восьмилетней машине, и тогда всё было бы отлично smile.gif
От своего решения я получил много больше, чем ожидал. Кроме проблем с датчиком температуры у меня была ещё одна - машина иногда подёргивалась при работе дросселем между 1300 и 2000 оборотов. Я грешил на корявость своей прошивки - именно там у меня существенные изменения и получается много переходных процессов. Но вроде свершилось чудо - машина перестала дёргаться и в плане комфортности ведёт себя почти как Поло smile.gif Этот вывод очень предварительный, т.к. поездил я всего один день. А на предмет наличия соединения между сигнальной и силовыми массами я посмотрю.
Владо   неисправности мозгов   25.1.2011, 18:53
.::ALEX::.   Как вариант залит ЭБУ тосолом. ЭБУ переносили?   25.1.2011, 19:05
Кроныч   Цитатазагорается и начинает мигать оранжевая машин...   25.1.2011, 19:10
Владо   тосол не капал, блок сухой иммо активирован, уже 3...   25.1.2011, 19:40
messer   Цитата(Владо @ 25.1.2011, 19:36) тосол не...   25.1.2011, 19:41
Владо   нет не крутит. Иногда вывожу из этого состояния вк...   25.1.2011, 19:44
oleg12345   Цитата(Владо @ 25.1.2011, 19:44) нет не к...   25.1.2011, 21:07
Evgenij   Это глюк ИММО, как правильно написали. Лучше всего...   27.1.2011, 12:34
Владо   Спасибо за совет. Ведь когда не заводится не помог...   27.1.2011, 20:19
adik1270   Доброго времени суток! Симптомы те же, началис...   4.5.2012, 20:39
blistograd   пора   4.5.2012, 20:41
adik1270   Всем добрый вечер! Отпишусь, как решилась моя ...   7.5.2012, 19:50
алексашка   Цитата(adik1270 @ 7.5.2012, 20:50) P.S. О...   7.5.2012, 20:11
blistograd   Цитата(алексашка @ 7.5.2012, 20:11) Цитат...   7.5.2012, 20:12
blistograd   да нэмазашо.. я просто попробовал вои способности...   7.5.2012, 20:06
aavatar   была похожая ситуация . просто поехал к знакомому ...   7.5.2012, 21:23
adik1270   В моем случае замена АПС-6 не помогла бы. Потому ч...   7.5.2012, 22:04
алексашка   Цитата(adik1270 @ 7.5.2012, 23:04) В моем...   8.5.2012, 4:30
Boris   Вниманию всех, кто перенёс ЭБУ. В последнее время ...   3.1.2017, 13:38
Thyssen   Цитата(Boris @ 3.1.2017, 13:38) как изнач...   3.1.2017, 18:43
R_S   Это все (про массы) давно расписано и разжовано (Ж...   3.1.2017, 21:33
Thyssen   Цитата(R_S @ 3.1.2017, 21:33) Это все (пр...   3.1.2017, 22:10
Boris   Цитата(R_S @ 3.1.2017, 21:33) Это все (пр...   4.1.2017, 9:13
R_S   Цитата(Boris @ 4.1.2017, 9:13) За 5 минут...   4.1.2017, 11:59
Thyssen   Цитата(R_S @ 4.1.2017, 11:59) В твоем слу...   4.1.2017, 18:42
Boris   Цитата(R_S @ 4.1.2017, 11:59) Цитата(Bori...   4.1.2017, 20:37
malega   А я давно забил на показания приборки, я уже эти м...   5.1.2017, 13:44
Thyssen   Цитата(malega @ 5.1.2017, 13:44) а вот DD...   5.1.2017, 19:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 18:03
