Троит на холодном двигателе., Иногда не троит. Иногда сильно троит. Иногда еле заметно на холостом. |
14.12.2016, 20:25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.7.2016 Пользователь №: 15.763 Из: Киевская область Авто: ВАЗ 1117 Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток всем форумчанам. Меня уже моя калина замучала, уже не знаю к кому обратиться. Проблема в следующем: троит на холодном двигателе. Иногда не троит. Иногда сильно троит. Иногда еле заметно на холостом. Причем впервые эта проблема появилась месяц назад. Тогда определил, что не работал второй цилиндр. Но все прошло просто само по себе. Потом я накатал около тыщи никаких проблем не было. Потом это все повторилось но уже не на втором цилиндре, а на первом. Решил что может быть катушки. Купил одну новую бош. Начал поочередно менять все катушки ничего не помогло. Свечи новые, топливный насос новый. Давление 4 на холостом. Да, кстати движок после ремонта блока (поменял поршня и кольца) проехал всего пару тыщ. Масла не берет, компрессия в норме. Поехал к электрику, он что то посмотрел и сказал, что скорей всего это не по его части. Все датчики исправны. Посоветовал почистить форсунки. Я так и сделал. Да, две форсунки были забиты (1 и 3), проверял на стенде. Почистили, поставили, завел все отлично. На радостях проехал километров 100 и опять началось. И при чем все это происходит очень странно. На холоде заводится очень туго, такое ощущение что на двух цилиндрах. Пока не надавишь на педаль газа вообще не заводится, потом хватает и работает то на трех то ли вообще на двух пока не надавишь еще разок на газ. Потом выравнивается и работает на всех но, слышно что все равно иногда происходят пропуски. Если начать ехать на холодную, то на разгоне машину дергает и мигает чек. Потом чек тухнет. Когда машина нагреется, то работает все прекрасно. А сегодня вообще было так: машина стояла на морозе, завелся - работает на трех цилиндрах. Я поехал, машина понятно не едет толком, с горем пополам проехал километров с 10, уже она и нагрелась, а все равно троит. Я просто заглушил ее, а потом опять завел и о чудо! она заработала по другому. Так и доехал домой без проблем. Уже не знаю что и делать... к кому обратиться. Думаю что все таки нужен толковый электрик. Может что-то с проводкой или все таки катушка какая-то выделуется или вообще мозги глючат. Подскажите пожалуйста в чем еще может быть причина, может у кого-то такое было. А еще лучше посоветуйте спеца електрика в Киевской области, который бы смог разобраться. Очень нуждаюсь в помощи и уже почти в отчаянии
Добавлено: Забыл написать Калина 1117 двиг 1.4 16кл 2010г.в. 130 т. км пробег. |
14.12.2016, 21:06
Да, кстати движок после ремонта блока (поменял поршня и кольца) Причину Вы указали. Как ее решить, выбор за Вами. Новый блок или переход на б/у 1,6. -------------------- |
14.12.2016, 21:43
Да, кстати движок после ремонта блока (поменял поршня и кольца) Причину Вы указали. Как ее решить, выбор за Вами. Новый блок или переход на б/у 1,6. Ну, думаю, сначала нужно попытаться найти причину. В ближайшие дни будут морозы, поэтому не откладывая съездил бы к Блистограду - двигатель быстро остынет и поиски можно будет провести в реальных условиях. Если он ещё занимается калинами О98 ЧО766пятьпять или О95 86 раз два ЧО3 Это с.Блиставица, минут 10 от Ирпеня-Бучи. И, кстати, у меня после замены блока тоже какие-то трудно фиксируемые проблемы, похоже с проводкой... -------------------- |
Виталий К. Троит на холодном двигателе. 14.12.2016, 20:25
koval 1 хозяин? Какая компрессия?
Почему был... 14.12.2016, 21:00
Виталий К. Цитата(koval @ 14.12.2016, 21:00) 1 хозяи... 14.12.2016, 21:39
Виталий К. Цитата(Boris @ 14.12.2016, 21:43) Цитата(... 14.12.2016, 22:15
Виталий К. Цитата(Tol466 @ 14.12.2016, 21:06) Цитата... 14.12.2016, 21:44
Tol466 Цитата(Виталий К. @ 14.12.2016, 21:44) мн... 15.12.2016, 8:51
Boris Цитата(Tol466 @ 15.12.2016, 8:51) Цитата(... 15.12.2016, 9:35
koval Измеряли компрессию? 14.12.2016, 21:42
koval Boris человека подсказал. Если сам хочешь решить п... 14.12.2016, 21:52
R_S Все же нужно начать с измерения компрессии, и жела... 14.12.2016, 22:39
Thyssen 1,2 цилиндр- там вровеньвыпирать на 1- ом шланг ГТ... 15.12.2016, 9:34
Виталий К. Цитата(Thyssen @ 15.12.2016, 9:34) 1,2 ци... 15.12.2016, 17:17
Tol466 Цитата(Виталий К. @ 15.12.2016, 17:17) Ци... 15.12.2016, 17:42
Thyssen Цитата(Tol466 @ 15.12.2016, 17:42) Перево... 15.12.2016, 18:16
Виталий К. Цитата(Tol466 @ 15.12.2016, 17:42) Цитата... 16.12.2016, 11:32
Boris Про "обнуление мозга". Когда обнаруживаю... 16.12.2016, 12:10
Tol466 Цитата(Виталий К. @ 14.12.2016, 20:25) До... 16.12.2016, 12:24
Thyssen Давление в топливной рампе? Чистил ли хоть раз фор... 16.12.2016, 12:24
Tol466 Цитата(Thyssen @ 16.12.2016, 12:24) Давле... 16.12.2016, 12:26
Виталий К. Цитата(Tol466 @ 16.12.2016, 12:26) Цитата... 17.12.2016, 11:39
malega Первая мысля которая пришла в голову, когда начал ... 16.12.2016, 14:40
Thyssen Цитата(malega @ 16.12.2016, 14:40) на мор... 16.12.2016, 14:57
Boris Цитата(Thyssen @ 16.12.2016, 14:57) Цитат... 16.12.2016, 15:46
Tol466 Цитата(Boris @ 16.12.2016, 15:46) В общем... 16.12.2016, 17:09
Thyssen Калуга с пластиковым носом (он не разбивает отверс... 17.12.2016, 11:44
malega Странновато, по ходу причина комплексная, у меня н... 17.12.2016, 14:11
Thyssen Цитата(malega @ 17.12.2016, 14:11) послед... 17.12.2016, 18:14
ZIG_R Ну что... - я в клубе троечников.
Несовременный и ... 25.1.2017, 13:18
R_S Цитата(ZIG_R @ 25.1.2017, 13:18) Что дела... 25.1.2017, 13:37
ZIG_R Цитата(R_S @ 25.1.2017, 13:37) Цитата(ZIG... 25.1.2017, 13:43
R_S Цитата(ZIG_R @ 25.1.2017, 13:43) Цитата(R... 25.1.2017, 14:24
Tol466 Цитата(ZIG_R @ 25.1.2017, 13:18) Ну что..... 25.1.2017, 16:13
MISHEL Цитата(ZIG_R @ 25.1.2017, 13:18) Теперь п... 25.1.2017, 16:23
Boris Цитата(MISHEL @ 25.1.2017, 16:23) Нечто п... 25.1.2017, 16:56
san40 Цитата(ZIG_R @ 25.1.2017, 13:18) Ну что..... 30.1.2017, 16:31
лео Цитата(san40 @ 30.1.2017, 16:31) Калина 1... 30.1.2017, 22:40
Boris Бедная смесь - очень реально из-за трещины. Там не... 25.1.2017, 15:53
ZIG_R Цитата(Boris @ 25.1.2017, 15:53) могут бы... 25.1.2017, 16:13
Thyssen Форсы давно чистил? 25.1.2017, 20:25
Thyssen Шура,ты первый!!! 30.1.2017, 17:48
Boris Информация к размышлению.
1. Если окажется таки ДМ... 30.1.2017, 21:02
R_S В последнее время при температурах наружного возду... 9.2.2017, 15:13
Boris ХЗ... По звуку обороты падают вроде как из-за обед... 9.2.2017, 15:44
malega Перед пуском сбросить настройки ЭБУ с инициализаци... 9.2.2017, 16:27
Boris О, про газ я совсем забыл - не знаю, что это такое... 9.2.2017, 16:57
лео Какие газовые форсунки стоят? 9.2.2017, 17:31
R_S Цитата(лео @ 9.2.2017, 17:31) Какие газов... 9.2.2017, 19:52
R_S Забыл отписать. Трабл с троением поборол. Причина ... 29.6.2017, 13:53
LK_hatch Цитата(ZIG_R @ 25.1.2017, 13:18) Несоврем... 13.12.2017, 10:46
malega По поводу этих свечей плохого не скажу, но заметил... 13.12.2017, 14:19
Thyssen Это ты скопировал или напоржать?౬ 13.12.2017, 18:36
ded Цитатапропуски по 2-3
плохие цилиндры для пропуск... 13.12.2017, 19:49
Thyssen Цитата(ded @ 13.12.2017, 19:49) Цитатапро... 13.12.2017, 22:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 10:27 |
