Тормозной шланг переднего колеса., Сам лопнул или помогли?
messer
сообщение 20.9.2010, 19:27
Пользователь №: 2.049
Вэту суботу случилось нехорошее с моей ягодкой, с утра сел поехал все хорошо за день матанул км 20 приблизительно ( не засекал) дело было у тещи там городок маленький. Вечером,типа день города поехали с женой кофа попить опять все гуд подъехали к дому жена ворота открыла, (есть у меня дурная привычка с разгону во двор заежать).Вобщем стартанул потом на тормоз машина чуть притормозила и педаль тормоза проволилась успел дернуть ручник поэтому теще в порог не въехал см20 не хватило. Как потом оказалось лопнул тормозной шланг левого переднего колеса. На фото видно. Так неделю до этого мне меняли стойки,не могли мастера мне его чемто случайно коцнуть бо лопнул в том месте где изгиб возле стойки. И по скольку за месяц до этого я менял тормозные диски сам,то провел ревизию этих шлангов онибыли как новые, без каких либо видимых дифектов. И еще по теме на будуещее по каталогу у нас этот шланг именно калиновский, ну естественно там в магазинах я его не нашел дали мне восмерочный от нашего отличаеться тем, что штуцер который вкручивается в торм цилиндр у восьмого чуть длинее, а с той стороны где в этот шланг вкручивается металичеткая трубка наоборот чуть короче ну стал нормально машина тормозит. А перед тем как попасть домой спускался с горки и немаленткой которая в конце упираеться в Т-образный перекресток, так что сверху ктото за нами смотрит!
ryuras
сообщение 23.7.2012, 20:00
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Вчора і в мене на трасі лопнув шланг на передньому правому колесі (пасажир), добре, що дистанцію тримав в 50-60м і все обійшлося добре. Спочатку так і нічого не зрозумів, що сталося, коли педель тормоза провалилася до поліка, але якось на автопілоті тормозив і ручником і педаллю качав, ну і траса була не завантаженою. Машина з 2006 року (1,6 8кл) пробіг 43800. Шланг із жовтою полосою. Лопнув на згині. Розріз дуже подібний як на фото в першому пості. Причому я на початку червня ставив паука і коли машина була на підйомнику спецом продивився тормозні шланги, дефектів я не побачив.
Почитав форум, пішов на ринок і купив шланги для Шевролє-Ниви. Взяв фірми "БАШ" принаймі вони на вигляд і на відчуття були самі якісні, в упаковці, з штампом ОТК і голографічною наклейкою. Дав 75 грн за коплект. Вони на 3 см довші від рідних, якраз ці 3 см є абсолютно не зайвими. Нові шланги стали набагато краще ніж рідні, досить вільно, згин став більш заокругленим. І по якості вони кращі за рідні.
Тепер я дуже жалію, що не читав раніше на форумах про тормозну систему. Тормоза Калини мене в принципі завжди влаштовували, тільки передні колотки міняв, на нормальні. Ніколи не міг поодумати, що ВАЗ і тут накосячить. Перед калиною в мене був форд сієра. Я її купив із тормозними шлангами не першої свіжості, проїздив 60 тис і з ними продав, ніколи в мене проблем не було з тормозами. А тут на 43 тис. і такий косяк і ще на деталі, яка коштує в роздріб менше 5$ за шт.
Ще раз дякую Богу, що все добре обійшлося.
Слава Україні !
ZIG_R
сообщение 17.10.2016, 21:15
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Цитата(ryuras @ 23.7.2012, 21:00) *
лопнув шланг на передньому правому колесі (пасажир), Лопнув на згині. Вони на 3 см довші від рідних, якраз ці 3 см є абсолютно не зайвими. Нові шланги стали набагато краще ніж рідні, досить вільно, згин став більш заокругленим. І по якості вони кращі за рідні.
Вот и я в клубе лопнутых шлангов, лопнул у штуцера на лонжероне. Купил калиновские, но когда ставил мне оооочень не понравились перегиб и натяжка этих шлангов у верхнего штуцера ((.
Долго смотрел и не смог понять почему трубка снизу, а шланг сверху (соответственно и этот нездоровый натяг), было огромное желание перегнуть трубку и выпустить шланг вниз - тогда не должно быть проблем с нехваткой длинны шланга.
Что скажет купечество?
Tol466
сообщение 17.10.2016, 22:01
Пользователь №: 5.162
Чем дальше шланг от воздействия камушков, веток и прочей хрени, которая есть на дороге, тем выше его защищенность. Стальную трубку снизу перебить сложнее, чем резиновый шланг.
По шлангам есть прикольный момент их замены вместе с тормозной жидкостью раз в 5 лет, независимо от пробега. Соблюдаем?
сообщение 17.10.2016, 22:04
Я-НЕТ
Tol466
сообщение 17.10.2016, 23:18
Цитата(Thyssen @ 17.10.2016, 23:04) *
Я-НЕТ
Против системы? Залей БСК!
messer   Тормозной шланг переднего колеса.   20.9.2010, 19:27
Shyma   Думаю сам.... У мене тріснув шланг майже 100 % та...   21.9.2010, 23:21
Gedeon   Ну а с чего бы это Вам его резали? Если есть за чт...   23.9.2010, 9:50
messer   Цитата(Gedeon @ 23.9.2010, 10:50) Ну а с ...   23.9.2010, 10:13
FESS   Цитата(messer @ 20.9.2010, 20:27) Вэту су...   30.9.2010, 11:15
макс4940   Коллеги та же проблема! Шланг лопнул на правом...   14.5.2012, 21:27
advertiser   как показывает практика передние шланги лучше меня...   15.5.2012, 11:16
Thyssen   Цитата(messer @ 20.9.2010, 20:27) Так нед...   15.5.2012, 11:59
Жоржович   было предписание ВАЗа по тормозным шлангам...   26.5.2012, 18:59
AVTOTEX   Для шлангов с желтой полосой это норма. Их надо ме...   27.5.2012, 20:14
ryuras   Вчора і в мене на трасі лопнув шланг на передньому...   23.7.2012, 20:00
ZIG_R   Цитата(ryuras @ 23.7.2012, 21:00) лопнув ...   17.10.2016, 21:15
Tol466   Цитата(ZIG_R @ 17.10.2016, 22:15) Долго с...   17.10.2016, 22:01
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 17.10.2016, 23:01) По шла...   17.10.2016, 22:04
Tol466   Цитата(Thyssen @ 17.10.2016, 23:04) Я-НЕТ...   17.10.2016, 23:18
Boris   Цитата(Tol466 @ 18.10.2016, 0:18) Цитата(...   18.10.2016, 0:10
nik555   подскажите специальный ключ для прокачки тормозов ...   8.8.2012, 10:41
Thyssen   Цитата(nik555 @ 8.8.2012, 11:41) подскажи...   8.8.2012, 14:56
malega   С болтом или нет это не важно, главное как прикип...   9.8.2012, 3:03
Master   Друзья, а подскажите какого диаметра (внутреннего)...   3.11.2012, 21:48
DDR   У меня в субботу лопнул тормозной шланг левого пер...   30.9.2013, 17:04
malega   Натяг исчезает после того как колесо опустится на ...   18.10.2016, 9:47
ZIG_R   Цитата(malega @ 18.10.2016, 10:47) Натяг ...   18.10.2016, 20:13
Boris   Цитата(ZIG_R @ 18.10.2016, 21:13) Цитата(...   18.10.2016, 20:37
ZIG_R   Цитата(Boris @ 18.10.2016, 21:37) А ты р...   19.10.2016, 6:58
Tol466   Цитата(ZIG_R @ 19.10.2016, 7:58) А ты рул...   19.10.2016, 9:03
ZIG_R   Цитата(Tol466 @ 19.10.2016, 10:03) Цитата...   19.10.2016, 21:38
Boris   Цитата(ZIG_R @ 19.10.2016, 7:58) А ты рул...   19.10.2016, 10:49
Thyssen   Заинтриговали..   19.10.2016, 15:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 18:46
