Шум в рулевой колонке при подруливании |
4.8.2016, 14:07
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 9.5.2016 Пользователь №: 15.703 Из: Ивано-Франковск Авто: Ваз 1118 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте, помогите определить происхождении шума в рулевой колонке. Проявляется даний шум при езде по сельской дороге, когда подруливаеш. Если вцепится в руль намертво шум почти не проявляется, на асфальте тоже самое шума почти нет. Также если крутить руль стоя на месте этого шума нет, только есть что-то похожее если короткими рывками покачивать руль в разные сторони (наверное рейка).
Шаровые опоры поменяны, рулевые наконечники в норме, рулевая рейка подтянута, люфт есть но очень маленький. При езде руль не заедает, крутится легко и плавно. Подскажите что это может быть, рулевая рейка так отдает, ЭУР, или что-то другое? Также прилагаю видео с шумом. Видео |
5.8.2016, 15:33
Сегодня проверил наконечники, оказалось все в норме, также напихал смазки в редуктор ЭУРа (ЭУР производства Махачкала), но шум не пропал, хотя руль стал плавнее вращатся. Также сегодня при более детальном прослушивании при поездке заметил что если зафиксировать руль намертво то стук также присутствует но намного слабее проявляет себя.
Думаю что это проблема в рулевой рейке, хотя дерзают сомнения может ли рейка отдавать таким шумом в рулевую колонку. |
knyaz333 Шум в рулевой колонке при подруливании 4.8.2016, 14:07
ded очень похож на наконечник а именно цанговый зажим... 4.8.2016, 22:15
Tol466 Цитата(knyaz333 @ 5.8.2016, 16:33) Думаю ... 5.8.2016, 17:20
knyaz333 Карданчики вроде тоже в норме, первым делом заказы... 5.8.2016, 19:21
vazuk Цитата(knyaz333 @ 4.8.2016, 15:07) Здравс... 6.8.2016, 12:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 1:04 |
