стойки, разборные или неразборные |
1.7.2016, 20:03
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 23.7.2012 Из: Кривой Рог Пользователь №: 13.106 Из: Кривой Рог Авто: ВАЗ 111940 хетч- дыня,но зелёная Предупреждения: (0%)
Добрый вечер сокалинники. Потекла стойка,был у диагноста вердикт замена стоек и опор. На olx нашел разборные за 520 говорят ,что сааз,но на оф сайте сааза говорят мы не делаем разборных. Суть вопроса,что взять родные или эти разборные с вкладышами? И какие потом вкладыши брать в дальнейшем,требует ли доработки? Кто чем может ,наставьте на путь истинный.
1.7.2016, 20:37
в дальнейшем,требует ли доработки? Кто чем может ,наставьте на путь истинный. СААЗ разборные не делает. Разборные это ОАТ - Мелитополь. Берите оригинал и опоры БРТ. Как диагност определил, что опорам все, причем сразу двум? Опора у нас это втулка обрезиненная в корпусе. Конструкция проще и надежней, чем АК. Втулка оторвана от корпуса или есть трещины в резине? Ходимость родных опор за 100 тыс. км. -------------------- |
1.7.2016, 20:47
При нажатии на передок ось стойки выдвигается на 5мм
1.7.2016, 21:26
При нажатии на передок ось стойки выдвигается на 5мм Ось - это условная линия, нарисованная вертикально по центру штока. Ось может только сместиться в сторону. Часть штока, выступающая над опорой, подымается вверх при нажатии относительно опоры? -------------------- |
nuwsok стойки 1.7.2016, 20:03
duzer8 На Сухой балке сделай себе разборные. Они прокачаю... 1.7.2016, 21:55
nuwsok Где на сухой баке? 2.7.2016, 3:41
malega Если не ошибаюсь то патроны для разборных стоек по... 2.7.2016, 8:42
Tol466 Цитата(malega @ 2.7.2016, 9:42) ...как ва... 2.7.2016, 11:28
duzer8 телепон 097 4472254 . С прудов на светофоре на пра... 2.7.2016, 18:14
nuwsok Был сегодня,производят не плохое впячетление. Ты о... 9.7.2016, 18:38
duzer8 прокачивал стойки. 9.7.2016, 19:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 13:46 |
