Коректор фар, Коректор фар |
28.11.2015, 19:53
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.2.2012 Из: Черниговская обл Пользователь №: 12.013 Из: Украина Чернигов Авто: Lada Kalina sedan Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток! Не нашёл ничего похожего, Пришлось создать тему
Мужики, подскажите! Проблема такова, перестал работать коректор фар, кто знает или кто сталкивался с такой проблемой, подскажите с чего начать осмотр. К моторчику который находится под бампером нету желания лезть, может проблема гдето на поверхности? -------------------- |
22.6.2016, 11:48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 9.5.2016 Пользователь №: 15.703 Из: Ивано-Франковск Авто: Ваз 1118 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте, также не работает корректор фар (две фары), грешу на МУС, или на проводку, подскажите как можно проверить МУС не разбирая его, чтоб узнать внем дело, или нет. Возможно на каком-то контакте в фишке напряжение меняется, когда колесико корректора крутиш.
23.6.2016, 16:15
Здравствуйте, также не работает корректор фар (две фары), грешу на МУС, или на проводку, подскажите как можно проверить МУС не разбирая его, чтоб узнать внем дело, или нет. Возможно на каком-то контакте в фишке напряжение меняется, когда колесико корректора крутиш. ![]() МУС норма ![]() ЗЫ абсолютные значения могут быть другие, т.к. батарейка на мультиметре подсажена, но в общем понятно. -------------------- |
23.6.2016, 22:30
Здравствуйте, также не работает корректор фар (две фары), грешу на МУС, или на проводку, подскажите как можно проверить МУС не разбирая его, чтоб узнать внем дело, или нет. Возможно на каком-то контакте в фишке напряжение меняется, когда колесико корректора крутиш. ![]() МУС норма ![]() ЗЫ абсолютные значения могут быть другие, т.к. батарейка на мультиметре подсажена, но в общем понятно. Огромное спасибо. |
Andrey-7810 Коректор фар 28.11.2015, 19:53
Tol466 Цитата(Andrey-7810 @ 28.11.2015, 19... 28.11.2015, 20:38
Thyssen Есть выколупаный корректор из фары.. 28.11.2015, 21:32
privatalex Цитата(Andrey-7810 @ 28.11.2015, 19... 29.11.2015, 12:02
DDR У меня месяц назад сдох корректор, остановился в п... 29.11.2015, 22:07
Thyssen Цитата(DDR @ 29.11.2015, 22:07) Вот суки ... 29.11.2015, 22:35
R_S Цитата(DDR @ 29.11.2015, 22:07) ... , зна... 30.11.2015, 19:40
Andrey-7810 Всем Cпасибо, ответ DDR более подходящий на мое мн... 30.11.2015, 19:23
prikolist Цитата(knyaz333 @ 22.6.2016, 12:48) Здрав... 22.6.2016, 20:31
Thyssen Цитата(knyaz333 @ 22.6.2016, 12:48) когда... 23.6.2016, 21:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 6:40 |
