переключение бортового компьютера на часы, расход и т.д, переключение бортового компьютера на часы, расход и т.д |
27.5.2016, 10:11
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.5.2016 Пользователь №: 15.719 Из: Одесса Авто: лада 1118 Предупреждения: (0%)
У меня при выключенном двигателе экран показывает часы, при нажатие кнопки переключения- расход. При включении двигателя показывает среднюю скорость, и при нажатии кнопки расход топлива. Не могу включить часы, средний расход и т.д. Подскажите новичку, это так положено, или что то неисправно? Машину купил б.у 2006г. лада 1118.
27.5.2016, 10:49
У меня при выключенном двигателе экран показывает часы, при нажатие кнопки переключения- расход. При включении двигателя показывает среднюю скорость, и при нажатии кнопки расход топлива. Не могу включить часы, средний расход и т.д. Подскажите новичку, это так положено, или что то неисправно? Машину купил б.у 2006г. лада 1118. Поскольку авто б/у, очень вероятна корректировка пробега, что и привело к такому результату. Вот из книжки инфа по БК. При температуре от 3 град. С показывает первыми часы, если температура ниже, то показывает температуру при включении зажигания. Кажется, от 0 и до +2 помигивает при включении зажигания, предупреждая о возможном гололеде. При нажатии клавиши-качельки в торце правого переключателя, информация на дисплее БК меняется по круг, как в табличке книжки. Попробуйте перегрузить БК по питанию, вытащив предохранитель F7 или сняв клемму АКБ. -------------------- |
27.5.2016, 12:07
При температуре от 3 град. С показывает первыми часы, если температура ниже, то показывает температуру при включении зажигания. Кажется, от 0 и до +2 помигивает при включении зажигания, предупреждая о возможном гололеде. При нажатии клавиши-качельки в торце правого переключателя, информация на дисплее БК меняется по круг, как в табличке книжки. Попробуйте перегрузить БК по питанию, вытащив предохранитель F7 или сняв клемму АКБ. А ты часом не сменил место работы? -------------------- |
27.5.2016, 12:59
А ты часом не сменил место работы? А какое отношение место работы имеет к знаниям? ЗЫ Психологическая поддержка платная. -------------------- |
27.5.2016, 13:44
А ты часом не сменил место работы? А какое отношение место работы имеет к знаниям? ЗЫ Психологическая поддержка платная. К знаниям может не иметь. Но вот изложить понятно другим то, что знаешь сам - не всегда просто. Выработка навыков изложения часто требует соответствующего опыта -------------------- |
27.5.2016, 13:53
К знаниям может не иметь. Но вот изложить понятно другим то, что знаешь сам - не всегда просто. Выработка навыков изложения часто требует соответствующего опыта Когда в адвокатском бюро работали, изучали ТРИЗ... -------------------- |
Sergiy1960 переключение бортового компьютера на часы, расход и т.д 27.5.2016, 10:11
Sergiy1960 В том и дело, нет у меня никакого переключения по ... 27.5.2016, 14:37
Tol466 Цитата(Sergiy1960 @ 27.5.2016, 15:37) В т... 27.5.2016, 15:07
sanny Цитата(Sergiy1960 @ 27.5.2016, 15:37) В т... 6.6.2016, 9:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 21:56 |
