усилитель стаканов, не хватит резьбы |
30.4.2016, 10:40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 23.7.2012 Из: Кривой Рог Пользователь №: 13.106 Из: Кривой Рог Авто: ВАЗ 111940 хетч- дыня,но зелёная Предупреждения: (0%)
Доброго дня всем.Вопрос такого плана,хочу установить усилители стаканов ,уже стоит распорка с доп опорой двигателя . Но уже сейчас нет резьбы на опоре. (не получается загрузить фото резьбовых соединений) Как быть?
30.4.2016, 13:00
Установка растяжки улучшает управляемость автомобиля, особенно в повороте. Установка дополнительной штанги снижает перемещения силового агрегата и уменьшает вероятность самовыключения передач, снижает амплитуду «клевков» двигателя при активном разгоне или торможении двигателем. Субъективно возникает ощущение целостности автомобиля и двигателя. Конструкция, состоящая из хомута и кронштейна, охватывает двигатель и создает дополнительную точку опоры, необходимую для установки штанги.Из результатов испытаний, проведенных специалистами ДТР ВАЗа, следует, что при установке дополнителной штанги в подвеске силового агрегата по данной схеме происходит перераспределение сил реакции в опорах двигателя и их балансировка. Уменьшаются величины реакций в опорах:- в задней опоре продольно — в 1,3 раза;- в задней опоре вертикально — в 1,9 раза;- в передней опоре вертикально — в 1,6 раза;- в левой опоре вертикально — в 1,9 раза. Очень незначительное повышение уровня шума в салоне (0,3 — 0,5 dВ) не ощущается ни водителем ни пассажирами (тренированные эксперты различают изменение шума от 1 dВ).
30.4.2016, 13:06
Установка растяжки улучшает управляемость автомобиля, особенно в повороте. Установка дополнительной штанги снижает перемещения силового агрегата и уменьшает вероятность самовыключения передач, снижает амплитуду «клевков» двигателя при активном разгоне или торможении двигателем. Субъективно возникает ощущение целостности автомобиля и двигателя. Конструкция, состоящая из хомута и кронштейна, охватывает двигатель и создает дополнительную точку опоры, необходимую для установки штанги.Из результатов испытаний, проведенных специалистами ДТР ВАЗа, следует, что при установке дополнителной штанги в подвеске силового агрегата по данной схеме происходит перераспределение сил реакции в опорах двигателя и их балансировка. Уменьшаются величины реакций в опорах:- в задней опоре продольно — в 1,3 раза;- в задней опоре вертикально — в 1,9 раза;- в передней опоре вертикально — в 1,6 раза;- в левой опоре вертикально — в 1,9 раза. Очень незначительное повышение уровня шума в салоне (0,3 — 0,5 dВ) не ощущается ни водителем ни пассажирами (тренированные эксперты различают изменение шума от 1 dВ). Тут есть Дядя Боря,он тебя лучше просветит.. По сабжу твои приблуды способствуют разрушению кузова,придают неповторимое впечатление от элегантного вождения табуреткой,да и вряд ли ты в повороты входишь на 90.. Как по мне,если правильно,то ставим: 1.Подрамник 2.Треугольные рычаги 3.Пружинки с переменным щагом загиженные 4.Соответствующие стойки типа газ 5.Регулируемую растяжку с допопорой 6.Телевизор 7.Сайленты из полиуретана 8.Это авто в гараж и гоняем по выходным... Не забудь доработать моторчик и кпп А так,страдаете сэр херней, управляемость,гулящая женщина... зы- мож чего забыл,Дядя Боря добавит. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.5.2016, 13:02
Установка растяжки улучшает управляемость автомобиля, особенно в повороте. Установка дополнительной штанги снижает перемещения силового агрегата и уменьшает вероятность самовыключения передач, снижает амплитуду «клевков» двигателя при активном разгоне или торможении двигателем. Субъективно возникает ощущение целостности автомобиля и двигателя. Конструкция, состоящая из хомута и кронштейна, охватывает двигатель и создает дополнительную точку опоры, необходимую для установки штанги.Из результатов испытаний, проведенных специалистами ДТР ВАЗа, следует, что при установке дополнителной штанги в подвеске силового агрегата по данной схеме происходит перераспределение сил реакции в опорах двигателя и их балансировка. Уменьшаются величины реакций в опорах:- в задней опоре продольно — в 1,3 раза;- в задней опоре вертикально — в 1,9 раза;- в передней опоре вертикально — в 1,6 раза;- в левой опоре вертикально — в 1,9 раза. Очень незначительное повышение уровня шума в салоне (0,3 — 0,5 dВ) не ощущается ни водителем ни пассажирами (тренированные эксперты различают изменение шума от 1 dВ). Тут есть Дядя Боря,он тебя лучше просветит.. По сабжу твои приблуды способствуют разрушению кузова,придают неповторимое впечатление от элегантного вождения табуреткой,да и вряд ли ты в повороты входишь на 90.. Как по мне,если правильно,то ставим: 1.Подрамник 2.Треугольные рычаги 3.Пружинки с переменным щагом загиженные 4.Соответствующие стойки типа газ 5.Регулируемую растяжку с допопорой 6.Телевизор 7.Сайленты из полиуретана 8.Это авто в гараж и гоняем по выходным... Не забудь доработать моторчик и кпп А так,страдаете сэр херней, управляемость,гулящая женщина... зы- мож чего забыл,Дядя Боря добавит. Спасибо, что напомнил, есть сайлентблоки из полиуретана - кому нада? -------------------- |
nuwsok усилитель стаканов 30.4.2016, 10:40
R_S Думаю, что на опоре нужно заменить шпильки на длин... 30.4.2016, 11:30
Thyssen Выкинуть распорку на металлолом,от усилителей толк... 30.4.2016, 11:38
nuwsok Конечно я не особый спец,но больше всего польза от... 30.4.2016, 12:32
Thyssen Цитата(nuwsok @ 30.4.2016, 13:32) Конечно... 30.4.2016, 12:41
koval Цитата(nuwsok @ 30.4.2016, 10:40) Доброго... 30.4.2016, 13:13
nuwsok Да 30.4.2016, 13:23
Thyssen Цитата(nuwsok @ 30.4.2016, 14:23) Да
Так ... 30.4.2016, 16:40
ZIG_R Цитата(Thyssen @ 30.4.2016, 17:40) Так чт... 1.5.2016, 7:10
Thyssen Цитата(ZIG_R @ 1.5.2016, 8:10) Цитата(Thy... 1.5.2016, 15:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 5:26 |
