FAQ Часто задаваемые вопросы и их решение, не заводится, не включается и прочее |
30.12.2010, 18:11
Тема обширная и тяжело подъёмная
Попытаемся немного подытожить общение на форуме по общим вопросам и частым проблемам. Добавлено: Не заводится двигатель, или работает крайне не стабильно глохнет и прочее. Часто встречается одна из болезней именно калины - течет печка и заливает блок управления двигателем и главное реле тосолом, вследствии чего те приходят в непригодность и происходят непонятные чудеса подробнее как перенести мозги с под печки читать тут ВАЖНО: Перенесите блок управления двигателем Добавлено: симптомы: не работают стеклоподъёмники, вроде приборка горит при повороте ключа а дальше при заводе мерцает как елка, стартер не крутит ,сигналка не штатная попукивает и т.д. при включении зажигания насос не качает, не загорается датчик инжектора, остальные датчики горят, но очень тускло. При попытке нажатия любых кнопок(свет, аварийка, стоп и пр) релюхи просто начинают трещать, включения не происходит. При полном повороте ключа(на завод автомобиля) - полная тишина, стартер даже не пытается крутить. Магнитофон тоже не включается. вывод - плохая масса Кузов покрашен вместе с шпилькой куда прикручивается масса с акума, шпилька типа приварена или точнее прихваченна, контакт теряется, зачистить сам корпус возле шпильки чтобы была масса и если есть поставить ещё шайбу контакную с зубцами для продавливания краски и контакта
Кол-во скачиваний: 209второй вариант - севший аккум или в аккуме вылетела одна банка и напряжения не хватает для нормальной работы электросистемы и для завода Добавлено: Не заводится не крутит стартер и слышны щелчки(трещётка) сел аккумулятор или вышел из строя Добавлено: Не заводится - не крутит стартер и не слышно щелчка втягивающего слетела фишка с втягивающего на стартере - надеть обратно или пошевелить. находится под воздушным фильтром потом обратите внимание на значок машинки (иммобилайзер) возможно ещё глюк сигнализации не дает заводить ну и конечно маловероятно но умер стартер -------------------- |
14.4.2016, 21:02
Под задним сидением блок комфорта-слева,рой там.
15.4.2016, 11:37
Под задним сидением блок комфорта-слева,рой там. Можно начать с предохранителя F22, а потом пойти по трассе проводов под накладкой водительского порога к блоку. -------------------- |
ZZZ FAQ Часто задаваемые вопросы и их решение 30.12.2010, 18:11
oleg12345 работает крайне не стабильно глохнет плавают оборо... 30.12.2010, 18:16
ZZZ Загорелась лампочка двигатель (чек)
Если можно еха... 31.12.2010, 1:30
ZZZ Заглохла и/или не заводится
проблема может быть та... 13.7.2011, 1:23
Baltozor При першому повороті ключа нічого не включається (... 13.7.2011, 7:52
gudon ребята на 10000км начала много кушать,по городу 9.... 25.10.2011, 19:37
R_S Цитата(gudon @ 25.10.2011, 20:37) ребята ... 25.10.2011, 20:20
МАЯК 758 Цитата(gudon @ 25.10.2011, 20:37) ребята ... 25.10.2011, 21:20
Сергей Анатольевич В холодное время года все вопросы,типа много жрёть... 4.3.2012, 18:15
zebrula85 Помогите пожалуйста столкнулся с такой проблемой е... 26.4.2012, 10:06
ман чёто тема заглохла))) проблем ни у кого?
обновлю:... 18.11.2013, 18:50
privatalex Цитата(ман @ 18.11.2013, 18:50) чёто тема... 18.11.2013, 19:38
ман Цитата(privatalex @ 18.11.2013, 19:38) Ци... 22.11.2013, 22:28
Thyssen Цитата(ман @ 18.11.2013, 18:50) чёто тема... 23.11.2013, 9:52
mayakoff У меня задняя включается очень хорошо даже без под... 18.12.2013, 18:49
Thyssen Цитата(mayakoff @ 18.12.2013, 18:49) У ме... 18.12.2013, 19:33
R_S Цитата(Thyssen @ 18.12.2013, 19:33) Цитат... 18.12.2013, 20:58
LK_hatch Цитата(R_S @ 18.12.2013, 20:58) кто-то за... 18.12.2013, 21:35
R_S Цитата(LK_hatch @ 18.12.2013, 21:35) Цита... 18.12.2013, 21:42
LK_hatch Цитата(R_S @ 18.12.2013, 21:42) Цитата(LK... 18.12.2013, 22:29
mayakoff Цитата(Thyssen @ 18.12.2013, 19:33) Цитат... 31.12.2013, 10:23
R_S Цитата(mayakoff @ 31.12.2013, 10:23) знач... 31.12.2013, 10:49
Thyssen не ну,гулящая женщина,вы даете... Надежнее Тайота,... 18.12.2013, 21:51
R_S Цитата(Thyssen @ 18.12.2013, 21:51) не ну... 18.12.2013, 22:05
mayakoff Первая возле задней рядышком) По началу по зумеру ... 3.1.2014, 16:36
Tol466 Столкнулся с поиском клипсы 1118-6107066 (стоит в ... 10.3.2014, 13:06
Bosul Подскажите реальных продавцов или магазины которые... 22.6.2015, 17:47
Thyssen Цитата(Bosul @ 22.6.2015, 18:47) Подскажи... 22.6.2015, 21:50
Bosul Цитата(Thyssen @ 22.6.2015, 22:50) Цитата... 24.6.2015, 17:12
Tol466 Цитата(Bosul @ 24.6.2015, 18:12) Зачем вб... 24.6.2015, 17:58
220volt Цитата(Bosul @ 22.6.2015, 18:47) Подскажи... 25.6.2015, 14:42
YUKON Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, калин... 1.12.2015, 15:51
Tol466 Цитата(YUKON @ 1.12.2015, 15:51) Подскажи... 1.12.2015, 16:23
Thyssen Цитата(Tol466 @ 1.12.2015, 16:23) Цитата(... 1.12.2015, 18:09
YUKON Цитата(Thyssen @ 1.12.2015, 18:09) Цитата... 1.12.2015, 23:53
YUKON Ну все дело в том что, к этой детальке (втулка) ес... 1.12.2015, 17:30
prikolist Цитата(YUKON @ 1.12.2015, 17:30) Ну все д... 2.12.2015, 6:01
YUKON Цитата(prikolist @ 2.12.2015, 6:01) Цитат... 2.12.2015, 7:48
Tol466 Цитата(YUKON @ 2.12.2015, 7:48) Конечно... 2.12.2015, 12:35
YUKON Цитата(Tol466 @ 2.12.2015, 12:35) Цитата(... 3.12.2015, 11:12
Melkiades всем привет!
доброго времени суток!
друг... 4.12.2015, 21:18
R_S Melkiades, мало информации.
Т.е. ты поворачиваешь... 4.12.2015, 22:39
Melkiades R_S - привет!)
"Т.е. ты поворачиваешь к... 4.12.2015, 23:18
Tol466 Цитата(Melkiades @ 4.12.2015, 23:18) Это ... 5.12.2015, 22:33
R_S Melkiades, я думаю что у тебя в авто что-то с жгут... 5.12.2015, 9:32
Thyssen Главное реле работает??? 5.12.2015, 11:54
R_S Цитата(Thyssen @ 5.12.2015, 11:54) Главно... 5.12.2015, 12:05
Tol466 Цитата(Thyssen @ 5.12.2015, 11:54) Главно... 5.12.2015, 12:21
Thyssen Цитата(Tol466 @ 5.12.2015, 12:21) ТС деву... 5.12.2015, 12:27
Tol466 Цитата(Thyssen @ 5.12.2015, 12:27) Цитата... 5.12.2015, 12:33
Thyssen Цитата(Tol466 @ 5.12.2015, 12:33) Вам ко... 6.12.2015, 10:31
Tol466 Цитата(Thyssen @ 6.12.2015, 10:31) Делов ... 6.12.2015, 11:51
Thyssen Цитата(Tol466 @ 6.12.2015, 11:51) Цитата(... 6.12.2015, 12:28
Tol466 Цитата(Thyssen @ 6.12.2015, 12:28) Ремонт... 6.12.2015, 12:49
R_S Цитата(Thyssen @ 5.12.2015, 12:27) Цитата... 5.12.2015, 15:59
Melkiades доп сигналка установлена.
R_S,
в 1-... 5.12.2015, 21:40
R_S Цитата(Melkiades @ 5.12.2015, 21:40) доп ... 6.12.2015, 15:00
Thyssen Цитата(R_S @ 6.12.2015, 15:00) В предохра... 6.12.2015, 19:40
R_S Цитата(Thyssen @ 6.12.2015, 19:40) Гуру,о... 6.12.2015, 21:14
Thyssen Цитата(R_S @ 6.12.2015, 21:14) так рассуж... 6.12.2015, 21:18
R_S Цитата(Thyssen @ 6.12.2015, 21:18) Цитата... 6.12.2015, 22:03
Melkiades Цитата(R_S @ 6.12.2015, 15:00) При поворо... 6.12.2015, 23:08
R_S Т.е. при повороте ключа на работу стартера (второе... 6.12.2015, 23:29
DDR Вобще сигнализации гудок рабочий? Сирена квакает е... 7.12.2015, 10:44
Melkiades проверила предохранитель сигналки, что без него, ч... 7.12.2015, 20:58
ven Всем привет!
Цитата(Melkiades @ 6.12.2015... 7.12.2015, 21:16
DDR Она у меня на столе. Есть провода к блоку питания ... 8.12.2015, 0:11
ven Не в з...пе было дело-надо править ей умело!
Е... 8.12.2015, 4:10
Санек__ Привет всем. У меня такая проблема, одновременно п... 14.4.2016, 19:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 16:53 |
