Замена троса ручного тормоза, Советы с учётом печального опыта :)
сообщение 20.2.2013, 16:20
Решил поделиться опытом. Может к каких-то мурзилках это есть, но я не встречал.
Перед заменой троса нужно убедиться, что можно открутить гайку, крепящую ленту фиксации бензобака к экрану, установленному между поперечным коленом глушителя и бензобаком. Левая ветка троса проходит под этим экраном, а там ещё есть кронштейн, из которого надо вытянуть старый трос и запихать новый. Экран лучше освободить полностью.
Если гайка заржавела - попытаться чем-то отмочить. Там есть ещё две гайки крепления экрана к кузову - они у меня открутились без проблем. Если не открутится крепление ленты, а две других открутятся, то прийдется повозиться, отгибая и деформируя экран, чем я и занимался.
Вторая глобальная проблема - перед установкой троса необходимо полностью сжать пружину троса со стороны колёс и зафиксировать как-то наконечник в этом сжатом положении. Иначе не получится одеть на тягу, идущую в кузов к ручнику, уравниватель длин, в который вставляется другой наконечник, . Я этого не знал и пришлось решать три задачи - сжать одну пружину, сжать вторую, и "третьей рукой" накрутить гайку на тягу smile.gif. Я вышел из положения с помощью "верёвочной петли", правда без палки smile.gif. Заправил оба наконечника в выравниватель, набросил верёвочную петлю на одну сторону выравнивателя, натянул эту половинку троса и зафиксировал верёвку. Затем одной рукой запихивал противоположный наконечник другой половинки, а второй накручивал гайку. Уже писАл в другой ветке - индийская камасутра п плане принимаемых поз просто отдыхает smile.gif.
сообщение 12.4.2016, 8:22
А я активно торможу мотором.....
ZIG_R
сообщение 12.4.2016, 8:41
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
А как у тебя это получается? Ведь сначала там идёт бампер, фары, радиатор, а только потом уже мотор.
DDR
сообщение 12.4.2016, 10:09
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Цитата(ZIG_R @ 12.4.2016, 9:01) *
Цитата(malega @ 12.4.2016, 3:52) *
а вот по геометрии и прочности плюс чугунному, неоднократно сталкивался с треснувшими алюминевыми барабанами, и с пробегом превратившимися в овалы, а как алюминий прикипает к ступице я уже молчу
Вот именно на предыдущих автах опель кадет. вектра; рено 11, 19, 25; пыж-405 стоял чугун с завода , и я понятия не имел что такое прикипание барабана к ступице и примерзание колодок. Также хочу отметить, что на рено подтяжкой троса ручника за 18 лет занимался раза два, не было причины туда лазить (ручником пользуюсь активно, что на стоянке, что зимой при разворотах), на калине эта операция чуть не каждый сезон, иногда уже даже неохота его лишний раз трогать.
Тут главные претензии к весу чугуна? Это пожалуй единый довод против подрессоренной масы с которым соглашусь, но на тех автах барабаны по сравнению с вазовскими выглядят игрушечными по размеру, и почему-то куда эффективнее и надёжнее. Вместо переделки тормозов под ступицу переднеприводного авто (т.е. из задней убрана полуось, огромный подшипник и его втулка-стопор, сальник и его крышка), они тупо перенесли конструкцию , сохранив размеры и ВЕС!, с классики и так клепают уже почти полвека.
Ещё тут теорию про быстрое остывание люминия толкали... так физику однобоко представлять не нужно. Раз у чугуния масса больше - значит нужно больше энергии затратить на его нагрев, т.е. где чугуний только подогреется - люминий уже кипеть будет.
Ну и мы тут о задних тормозах в бытовой езде трём?
Так если задние нагрелись от вашей "активной" езды до красна... то передние уже должны быть фиолетовыми.
Возможно вы правы...
Все в принципе познается в сравнении.
Хотя сравнивать роше-китайский барабан из чугуния и рено или опеля, думаю некорректно..
Boris   Замена троса ручного тормоза   20.2.2013, 16:20
sanny   Цитата(Boris @ 20.2.2013, 16:20) Решил по...   20.2.2013, 16:30
ZIG_R   Цитата(Boris @ 20.2.2013, 16:20) Решил по...   20.2.2013, 16:44
ФИО   ZIG_R Там нечего смазывать, я тоже так плясал когд...   25.2.2013, 21:12
ZIG_R   Цитата(ФИО @ 25.2.2013, 21:12) ZIG_R Там ...   25.2.2013, 21:39
Boris   Смазать этот трос - проблематично. Когда-то на ЗАЗ...   25.2.2013, 21:59
ZIG_R   Цитата(Boris @ 25.2.2013, 21:59) Нигрольч...   26.2.2013, 9:42
Boris   Цитата(ZIG_R @ 26.2.2013, 9:42) Цитата(Bo...   26.2.2013, 11:15
malega   Родной трос заклинило через года два, перед устано...   1.3.2013, 1:43
ZIG_R   Цитата(malega @ 1.3.2013, 1:43) тянул час...   1.3.2013, 8:07
Boris   Цитата(ZIG_R @ 1.3.2013, 8:07) Я наоборот...   1.3.2013, 10:27
malega   а мне такое даже вголову не пришло я тянул за план...   2.3.2013, 3:33
velja   Поделюсь проблемой, менял сегодня задние тормозные...   20.2.2014, 17:35
ZIG_R   Цитата(velja @ 20.2.2014, 17:35) Поделюсь...   21.2.2014, 10:41
malega   А перед сборкой тормозные цилиндры полностью посад...   20.2.2014, 17:44
velja   Да вроде полностью, сильно то не будешь их насилов...   20.2.2014, 17:51
keshikk   Цитата(velja @ 20.2.2014, 17:51) Да вроде...   20.2.2014, 22:09
velja   Сегодня после работы поехал в гараж заниматься тор...   21.2.2014, 19:28
ZIG_R   Цитата(velja @ 21.2.2014, 19:28) Сегодня ...   22.2.2014, 11:12
R_S   Цитата(velja @ 21.2.2014, 19:28) Троса хо...   22.2.2014, 14:54
velja   Цитата(ZIG_R @ 22.2.2014, 11:12) А ручку ...   22.2.2014, 19:29
ZIG_R   Цитата(velja @ 22.2.2014, 19:29) П.С. Кст...   23.2.2014, 15:16
velja   Цитата(ZIG_R @ 23.2.2014, 15:16) Я ваших ...   23.2.2014, 16:52
arey   Цитата(velja @ 23.2.2014, 16:52) Цитата(Z...   23.2.2014, 22:01
velja   Сегодня опять мудохался с тормозами. С кумом неспе...   24.2.2014, 19:41
Tol466   Цитата(velja @ 24.2.2014, 19:41) Произво...   24.2.2014, 20:13
GANS38   Может мурзилка: http://autoexpert.biz.ua/vaz/vaz-2...   24.2.2014, 20:51
malega   а выложите фотки задних тормозов при снятом бараба...   24.2.2014, 22:58
velja   Цитата(malega @ 24.2.2014, 22:58) а вылож...   25.2.2014, 7:23
velja   Поездил пару дней, притерлись таки колодочки немно...   27.2.2014, 12:23
malega   Цитата(velja @ 27.2.2014, 13:23) Поездил ...   27.2.2014, 12:57
velja   Цитата(malega @ 27.2.2014, 12:57) так что...   27.2.2014, 23:37
Jeka_A   у меня харьковские колодки были, теже танцы были. ...   28.2.2014, 1:18
velja   Цитата(Jeka_A @ 28.2.2014, 1:18) у меня х...   1.3.2014, 10:06
R_S   Подтянул ручник ,но ручного тормоза нет. Пробег 13...   1.4.2016, 9:27
Boris   Цитата(R_S @ 1.4.2016, 10:27) Подтянул ру...   1.4.2016, 11:25
Thyssen   Чугунные??? Ставь тольяттинские. Добавлено: Цитат...   1.4.2016, 10:19
R_S   Цитата(Thyssen @ 1.4.2016, 11:19) Чугунны...   1.4.2016, 10:30
Thyssen   Цитата(R_S @ 1.4.2016, 11:30) Цитата(Thys...   1.4.2016, 10:35
R_S   Цитата(Thyssen @ 1.4.2016, 11:35) Чем ори...   1.4.2016, 10:41
Thyssen   Цитата(R_S @ 1.4.2016, 11:41) Цитата(Thys...   1.4.2016, 10:49
R_S   Так вот как раз с тросом проблем нет, т.е. он прос...   1.4.2016, 14:31
prikolist   Цитата(R_S @ 1.4.2016, 15:31) Так вот как...   1.4.2016, 14:46
R_S   Посмотрел Пашка мои задние тормоза и мы пришли к в...   9.4.2016, 20:16
malega   Цитата(R_S @ 9.4.2016, 21:16) Посмотрел П...   10.4.2016, 20:06
Tol466   Цитата(malega @ 10.4.2016, 21:06) А по че...   10.4.2016, 20:42
R_S   Цитата(Tol466 @ 10.4.2016, 21:42) Цитата(...   11.4.2016, 8:37
Boris   Цитата(R_S @ 9.4.2016, 21:16) Посмотрел П...   11.4.2016, 9:30
R_S   Цитата(Boris @ 11.4.2016, 10:30) Цитата(R...   11.4.2016, 12:45
Thyssen   А в чем прикол чугунятины?   9.4.2016, 20:36
R_S   Цитата(Thyssen @ 9.4.2016, 21:36) А в чем...   9.4.2016, 23:05
ded   Цитата(Thyssen @ 9.4.2016, 21:36) А в чем...   10.4.2016, 5:55
DDR   Цитата(ded @ 10.4.2016, 6:55) Цитата(Thys...   11.4.2016, 8:12
Jeka_A   выбирал себе диски тормозные и сам задавался вопро...   10.4.2016, 3:05
DDR   Чугун - хрупкий. При перепадах температуры хрупкос...   11.4.2016, 8:57
R_S   Цитата(DDR @ 11.4.2016, 9:57) Чугун - хру...   11.4.2016, 9:13
Thyssen   Цитата(R_S @ 11.4.2016, 10:13) DDR, ну чт...   11.4.2016, 9:36
Tol466   Цитата(Thyssen @ 11.4.2016, 10:36) Все ид...   11.4.2016, 9:39
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 11.4.2016, 10:39) Цитата(...   11.4.2016, 9:42
Odejalo   Цитата(Tol466 @ 11.4.2016, 10:39) Цитата(...   11.4.2016, 10:36
Tol466   Цитата(Odejalo @ 11.4.2016, 11:36) как по...   11.4.2016, 10:45
ZIG_R   О хрупкости чугуна только вазовцы догадались и ник...   11.4.2016, 9:43
DDR   Цитата(ZIG_R @ 11.4.2016, 10:43) О хрупко...   11.4.2016, 12:26
Thyssen   http://www.zr.ru/content/articles/7528-lumen_i_chu...   11.4.2016, 10:27
Thyssen   Не жлобись Серега,тросы меняй на...   11.4.2016, 18:52
malega   Сегодня взял автореал чугуний, на данный момент ст...   12.4.2016, 2:52
ZIG_R   Цитата(malega @ 12.4.2016, 3:52) а вот по...   12.4.2016, 8:01
Thyssen   А я активно торможу мотором.....   12.4.2016, 8:22
ZIG_R   Цитата(Thyssen @ 12.4.2016, 9:22) А я акт...   12.4.2016, 8:41
DDR   Цитата(ZIG_R @ 12.4.2016, 9:41) Цитата(Th...   12.4.2016, 10:09
R_S   Вот эта фраз "подрессоренная масса", кот...   12.4.2016, 14:42
пашка   ручнік тримає файно?   12.4.2016, 14:53
R_S   Цитата(пашка @ 12.4.2016, 15:53) ручнік т...   12.4.2016, 15:13
Thyssen   А кто погрыз барабан и нах заглушка на ступице??   12.4.2016, 15:28
R_S   Цитата(Thyssen @ 12.4.2016, 16:28) А кто ...   12.4.2016, 21:26
malega   Так они с резиновым кольцом должны быть, можно исп...   13.4.2016, 3:35
ZIG_R   Если №2 дорого, то можно взять кольцо от соски или...   13.4.2016, 8:07
R_S   Цитата(ZIG_R @ 13.4.2016, 9:07) R_S, я пр...   13.4.2016, 8:18
ZIG_R   Цитата(R_S @ 13.4.2016, 9:18) Все брал зд...   13.4.2016, 8:27
Thyssen   У меня тарахтели,снял на.... Подшипники у нас закр...   13.4.2016, 8:10
Thyssen   Прайсец пришел, 45834 11180-3502070-00 FENOX Б...   13.4.2016, 9:05
ZIG_R   Цитата(Thyssen @ 13.4.2016, 10:05) Прайсе...   14.4.2016, 7:24
Thyssen   Фенокс УГ,с чьими примесями хз..   14.4.2016, 7:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 23:56
