Замена троса ручного тормоза, Советы с учётом печального опыта :)
сообщение 20.2.2013, 16:20
Решил поделиться опытом. Может к каких-то мурзилках это есть, но я не встречал.
Перед заменой троса нужно убедиться, что можно открутить гайку, крепящую ленту фиксации бензобака к экрану, установленному между поперечным коленом глушителя и бензобаком. Левая ветка троса проходит под этим экраном, а там ещё есть кронштейн, из которого надо вытянуть старый трос и запихать новый. Экран лучше освободить полностью.
Если гайка заржавела - попытаться чем-то отмочить. Там есть ещё две гайки крепления экрана к кузову - они у меня открутились без проблем. Если не открутится крепление ленты, а две других открутятся, то прийдется повозиться, отгибая и деформируя экран, чем я и занимался.
Вторая глобальная проблема - перед установкой троса необходимо полностью сжать пружину троса со стороны колёс и зафиксировать как-то наконечник в этом сжатом положении. Иначе не получится одеть на тягу, идущую в кузов к ручнику, уравниватель длин, в который вставляется другой наконечник, . Я этого не знал и пришлось решать три задачи - сжать одну пружину, сжать вторую, и "третьей рукой" накрутить гайку на тягу smile.gif. Я вышел из положения с помощью "верёвочной петли", правда без палки smile.gif. Заправил оба наконечника в выравниватель, набросил верёвочную петлю на одну сторону выравнивателя, натянул эту половинку троса и зафиксировал верёвку. Затем одной рукой запихивал противоположный наконечник другой половинки, а второй накручивал гайку. Уже писАл в другой ветке - индийская камасутра п плане принимаемых поз просто отдыхает smile.gif.
DDR
сообщение 11.4.2016, 8:57
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Чугун - хрупкий. При перепадах температуры хрупкость увеличивается. Особенно это выражено зимой. Будете срывать или размораживать примерзлые колодки -барабанам трызда! С люминием такого не будет!
Также барабаны из чугуния идут из сырого чугуния, с поверхносной закалкой, но кризис, и кетай форева, никто не морочитса, калят целиком, опять же хрупкость!. Нагрев и ему трызда опять же!
http://delta-grup.ru/bibliot/3k/8-11.htm
Плюс увеличение неподрессоренной массы, ухудшение контакта колеса с дорогой!
ZIG_R
сообщение 11.4.2016, 9:43
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
О хрупкости чугуна только вазовцы догадались и никому не рассказывают, остальные производители не в теме.
А из чего вазовцы штампуют передние диски?
Boris   Замена троса ручного тормоза   20.2.2013, 16:20
sanny   Цитата(Boris @ 20.2.2013, 16:20) Решил по...   20.2.2013, 16:30
ZIG_R   Цитата(Boris @ 20.2.2013, 16:20) Решил по...   20.2.2013, 16:44
ФИО   ZIG_R Там нечего смазывать, я тоже так плясал когд...   25.2.2013, 21:12
ZIG_R   Цитата(ФИО @ 25.2.2013, 21:12) ZIG_R Там ...   25.2.2013, 21:39
Boris   Смазать этот трос - проблематично. Когда-то на ЗАЗ...   25.2.2013, 21:59
ZIG_R   Цитата(Boris @ 25.2.2013, 21:59) Нигрольч...   26.2.2013, 9:42
Boris   Цитата(ZIG_R @ 26.2.2013, 9:42) Цитата(Bo...   26.2.2013, 11:15
malega   Родной трос заклинило через года два, перед устано...   1.3.2013, 1:43
ZIG_R   Цитата(malega @ 1.3.2013, 1:43) тянул час...   1.3.2013, 8:07
Boris   Цитата(ZIG_R @ 1.3.2013, 8:07) Я наоборот...   1.3.2013, 10:27
malega   а мне такое даже вголову не пришло я тянул за план...   2.3.2013, 3:33
velja   Поделюсь проблемой, менял сегодня задние тормозные...   20.2.2014, 17:35
ZIG_R   Цитата(velja @ 20.2.2014, 17:35) Поделюсь...   21.2.2014, 10:41
malega   А перед сборкой тормозные цилиндры полностью посад...   20.2.2014, 17:44
velja   Да вроде полностью, сильно то не будешь их насилов...   20.2.2014, 17:51
keshikk   Цитата(velja @ 20.2.2014, 17:51) Да вроде...   20.2.2014, 22:09
velja   Сегодня после работы поехал в гараж заниматься тор...   21.2.2014, 19:28
ZIG_R   Цитата(velja @ 21.2.2014, 19:28) Сегодня ...   22.2.2014, 11:12
R_S   Цитата(velja @ 21.2.2014, 19:28) Троса хо...   22.2.2014, 14:54
velja   Цитата(ZIG_R @ 22.2.2014, 11:12) А ручку ...   22.2.2014, 19:29
ZIG_R   Цитата(velja @ 22.2.2014, 19:29) П.С. Кст...   23.2.2014, 15:16
velja   Цитата(ZIG_R @ 23.2.2014, 15:16) Я ваших ...   23.2.2014, 16:52
arey   Цитата(velja @ 23.2.2014, 16:52) Цитата(Z...   23.2.2014, 22:01
velja   Сегодня опять мудохался с тормозами. С кумом неспе...   24.2.2014, 19:41
Tol466   Цитата(velja @ 24.2.2014, 19:41) Произво...   24.2.2014, 20:13
GANS38   Может мурзилка: http://autoexpert.biz.ua/vaz/vaz-2...   24.2.2014, 20:51
malega   а выложите фотки задних тормозов при снятом бараба...   24.2.2014, 22:58
velja   Цитата(malega @ 24.2.2014, 22:58) а вылож...   25.2.2014, 7:23
velja   Поездил пару дней, притерлись таки колодочки немно...   27.2.2014, 12:23
malega   Цитата(velja @ 27.2.2014, 13:23) Поездил ...   27.2.2014, 12:57
velja   Цитата(malega @ 27.2.2014, 12:57) так что...   27.2.2014, 23:37
Jeka_A   у меня харьковские колодки были, теже танцы были. ...   28.2.2014, 1:18
velja   Цитата(Jeka_A @ 28.2.2014, 1:18) у меня х...   1.3.2014, 10:06
R_S   Подтянул ручник ,но ручного тормоза нет. Пробег 13...   1.4.2016, 9:27
Boris   Цитата(R_S @ 1.4.2016, 10:27) Подтянул ру...   1.4.2016, 11:25
Thyssen   Чугунные??? Ставь тольяттинские. Добавлено: Цитат...   1.4.2016, 10:19
R_S   Цитата(Thyssen @ 1.4.2016, 11:19) Чугунны...   1.4.2016, 10:30
Thyssen   Цитата(R_S @ 1.4.2016, 11:30) Цитата(Thys...   1.4.2016, 10:35
R_S   Цитата(Thyssen @ 1.4.2016, 11:35) Чем ори...   1.4.2016, 10:41
Thyssen   Цитата(R_S @ 1.4.2016, 11:41) Цитата(Thys...   1.4.2016, 10:49
R_S   Так вот как раз с тросом проблем нет, т.е. он прос...   1.4.2016, 14:31
prikolist   Цитата(R_S @ 1.4.2016, 15:31) Так вот как...   1.4.2016, 14:46
R_S   Посмотрел Пашка мои задние тормоза и мы пришли к в...   9.4.2016, 20:16
malega   Цитата(R_S @ 9.4.2016, 21:16) Посмотрел П...   10.4.2016, 20:06
Tol466   Цитата(malega @ 10.4.2016, 21:06) А по че...   10.4.2016, 20:42
R_S   Цитата(Tol466 @ 10.4.2016, 21:42) Цитата(...   11.4.2016, 8:37
Boris   Цитата(R_S @ 9.4.2016, 21:16) Посмотрел П...   11.4.2016, 9:30
R_S   Цитата(Boris @ 11.4.2016, 10:30) Цитата(R...   11.4.2016, 12:45
Thyssen   А в чем прикол чугунятины?   9.4.2016, 20:36
R_S   Цитата(Thyssen @ 9.4.2016, 21:36) А в чем...   9.4.2016, 23:05
ded   Цитата(Thyssen @ 9.4.2016, 21:36) А в чем...   10.4.2016, 5:55
DDR   Цитата(ded @ 10.4.2016, 6:55) Цитата(Thys...   11.4.2016, 8:12
Jeka_A   выбирал себе диски тормозные и сам задавался вопро...   10.4.2016, 3:05
DDR   Чугун - хрупкий. При перепадах температуры хрупкос...   11.4.2016, 8:57
R_S   Цитата(DDR @ 11.4.2016, 9:57) Чугун - хру...   11.4.2016, 9:13
Thyssen   Цитата(R_S @ 11.4.2016, 10:13) DDR, ну чт...   11.4.2016, 9:36
Tol466   Цитата(Thyssen @ 11.4.2016, 10:36) Все ид...   11.4.2016, 9:39
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 11.4.2016, 10:39) Цитата(...   11.4.2016, 9:42
Odejalo   Цитата(Tol466 @ 11.4.2016, 10:39) Цитата(...   11.4.2016, 10:36
Tol466   Цитата(Odejalo @ 11.4.2016, 11:36) как по...   11.4.2016, 10:45
ZIG_R   О хрупкости чугуна только вазовцы догадались и ник...   11.4.2016, 9:43
DDR   Цитата(ZIG_R @ 11.4.2016, 10:43) О хрупко...   11.4.2016, 12:26
Thyssen   http://www.zr.ru/content/articles/7528-lumen_i_chu...   11.4.2016, 10:27
Thyssen   Не жлобись Серега,тросы меняй на...   11.4.2016, 18:52
malega   Сегодня взял автореал чугуний, на данный момент ст...   12.4.2016, 2:52
ZIG_R   Цитата(malega @ 12.4.2016, 3:52) а вот по...   12.4.2016, 8:01
Thyssen   А я активно торможу мотором.....   12.4.2016, 8:22
ZIG_R   Цитата(Thyssen @ 12.4.2016, 9:22) А я акт...   12.4.2016, 8:41
DDR   Цитата(ZIG_R @ 12.4.2016, 9:41) Цитата(Th...   12.4.2016, 10:09
R_S   Вот эта фраз "подрессоренная масса", кот...   12.4.2016, 14:42
пашка   ручнік тримає файно?   12.4.2016, 14:53
R_S   Цитата(пашка @ 12.4.2016, 15:53) ручнік т...   12.4.2016, 15:13
Thyssen   А кто погрыз барабан и нах заглушка на ступице??   12.4.2016, 15:28
R_S   Цитата(Thyssen @ 12.4.2016, 16:28) А кто ...   12.4.2016, 21:26
malega   Так они с резиновым кольцом должны быть, можно исп...   13.4.2016, 3:35
ZIG_R   Если №2 дорого, то можно взять кольцо от соски или...   13.4.2016, 8:07
R_S   Цитата(ZIG_R @ 13.4.2016, 9:07) R_S, я пр...   13.4.2016, 8:18
ZIG_R   Цитата(R_S @ 13.4.2016, 9:18) Все брал зд...   13.4.2016, 8:27
Thyssen   У меня тарахтели,снял на.... Подшипники у нас закр...   13.4.2016, 8:10
Thyssen   Прайсец пришел, 45834 11180-3502070-00 FENOX Б...   13.4.2016, 9:05
ZIG_R   Цитата(Thyssen @ 13.4.2016, 10:05) Прайсе...   14.4.2016, 7:24
Thyssen   Фенокс УГ,с чьими примесями хз..   14.4.2016, 7:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 23:57
