горит лампа давления масла, горит лампа давления масла
metan
сообщение 19.8.2012, 23:56
Пользователь №: 3.756
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
Вчера дал машине немного просратся,давал по 4 тыс. оборотов,при такой езде в конце поездки начала моргать лампа давления масла.После заглушил двиг и ушел в магазин, прошло часа 3-и,завел и поехал домой,ближе к дому опять загорелась (видимо загорается на прогретом движке).На холостом ходу горит постояно,как только даешь обороты больше 2-х тыс. гаснет.
Народ, подскажите,что может быть?
масло и филтр менял 8 тыс. назад
DDR
сообщение 4.3.2016, 17:07
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Что представляет из себя датчик давления масла? И как меряют давление масла на СТО? Вместо датчика вкручивают чтото измерительное?можно ли мерять манометром для воды?
Сколько должно быть давление в Калине 1.6 8кл? При холостых и при высоких оборотах...
сообщение 4.3.2016, 18:25
ДДМ-это шариГ с пружинкой...в корпусе,на него идет провод (масса),работает на размыкание...т.е. давлене есть,шариГ размыкает контакт и лампочка гаснет.. ( в Нексии все интереснее,там датчик трехконтактный).
Замер на СТО- вкручивают манометр,давление должно быть,кажысь 1,9 кг... Фсё..
Странно,что ты не знаешь...
зы2- так сколько стоит ремонт брелка Калина? smile.gif))
metan   горит лампа давления масла   19.8.2012, 23:56
R_S   Цитата(metan @ 20.8.2012, 0:56) Вчера дал...   20.8.2012, 0:05
metan   уровень масла в норме   20.8.2012, 0:16
KUM   поменяйте масло и фильтр, фильтр может быть забит ...   20.8.2012, 6:17
metan   померял давление,все таки датчик нае...ся   20.8.2012, 20:46
Sany4ka   тоже було таке. правду кажучи - датчик був мокрий,...   21.8.2012, 13:35
RAMA   Цитата(Sany4ka @ 21.8.2012, 14:35) тоже б...   3.9.2012, 9:16
malega   Все ловается, и для этого причины не надо, для над...   3.9.2012, 9:46
RAMA   Цитата(malega @ 3.9.2012, 10:46) Все лова...   3.9.2012, 11:31
malega   да он тебе надо, проще купить свой манометр он в р...   3.9.2012, 11:39
RAMA   Цитата(malega @ 3.9.2012, 12:39) да он те...   3.9.2012, 11:49
ман   у меня такое было. поменяй датчик давления масла (...   8.10.2012, 17:22
RAMA   Цитата(ман @ 8.10.2012, 18:22) у меня так...   9.10.2012, 6:57
Thyssen   Сегодня на 95933 км..на ХХ заморгала лампочка давл...   7.4.2013, 18:08
Prihod   Была такая же проблемка с датчиком аварийного давл...   12.9.2013, 21:26
malega   у калины две проблемы, датчик аварийного давления ...   13.9.2013, 12:51
IgorS   Цитата(malega @ 13.9.2013, 13:51) у калин...   13.9.2013, 14:38
Thyssen   Цитата(IgorS @ 13.9.2013, 15:38) Цитата(m...   13.9.2013, 14:59
LK_hatch   А ДУТ? - у меня периодически загорается лампочка п...   13.9.2013, 17:13
malega   ДПКВ меня не разу не подводил десятка была 380тико...   14.9.2013, 3:56
privatalex   Цитата(malega @ 14.9.2013, 4:56) ДУТ изна...   14.9.2013, 9:55
DDR   Что представляет из себя датчик давления масла? И ...   4.3.2016, 17:07
Thyssen   Цитата(DDR @ 4.3.2016, 17:07) Что предста...   4.3.2016, 18:25
DDR   Цитата(Thyssen @ 4.3.2016, 18:25) Странно...   4.3.2016, 18:39
Thyssen   Меняй датчик,было у меня такое   4.3.2016, 18:41
DDR   читал что датчики есть на разное давление.. Для ка...   4.3.2016, 18:50
R_S   Цитата(DDR @ 4.3.2016, 18:50) читал что д...   4.3.2016, 19:44
Thyssen   19 ключ   4.3.2016, 19:45
DDR   Цитата(Thyssen @ 4.3.2016, 19:45) 19 ключ...   5.3.2016, 18:41
Tol466   Цитата(DDR @ 5.3.2016, 18:41) Поскольку н...   5.3.2016, 20:08
DDR   а проверяли давление на манометре ? Может все таки...   4.3.2016, 19:48
R_S   Цитата(DDR @ 4.3.2016, 19:48) а проверяли...   4.3.2016, 21:55
Thyssen   Такэж..   4.3.2016, 22:06
DDR   На холодную не моргает и не горит, когда двиг хоро...   5.3.2016, 0:45
Tol466   Цитата(DDR @ 5.3.2016, 0:45) Есть подозре...   5.3.2016, 9:24
malega   меняй датчик   5.3.2016, 4:03
DDR   Кто знает, манометр для воздуха или воды подойдет ...   5.3.2016, 10:14
Tol466   Цитата(DDR @ 5.3.2016, 10:14) масло котор...   5.3.2016, 10:25
R_S   Цитата(Tol466 @ 5.3.2016, 10:25) Цитата(D...   5.3.2016, 15:19
Thyssen   Цитата(DDR @ 5.3.2016, 10:14) масло котор...   5.3.2016, 11:55
Tol466   Цитата(Thyssen @ 5.3.2016, 11:55)Масло не...   5.3.2016, 12:33
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 5.3.2016, 12:33) Цитата(T...   5.3.2016, 13:02
Tol466   Цитата(Thyssen @ 5.3.2016, 13:02) Датчик ...   5.3.2016, 15:11
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 5.3.2016, 15:11) Цитата(T...   5.3.2016, 15:14
Igor_K   [Датчик стоит 50 грн,а соплей типа я думаю,может б...   6.3.2016, 10:42
DDR   Лично мое мнение, что проблема в масле. Фильтр сле...   5.3.2016, 12:27
malega   Нафига мерять давление, самый простой способ помен...   5.3.2016, 14:14
R_S   ключ свечной на 21   5.3.2016, 20:58
DDR   Сколько стоит свечной ключ? Рожковым там крайне не...   6.3.2016, 0:34
malega   Завтра буду ехать на базар, маслелко докупить надо...   6.3.2016, 4:34
DDR   Есть ключ?   6.3.2016, 8:51
Thyssen   Цитата(DDR @ 6.3.2016, 8:51) Есть ключ? А...   6.3.2016, 9:47
Tol466   Цитата(Thyssen @ 6.3.2016, 9:47) А чем ты...   6.3.2016, 10:09
DDR   У меня под маленький ключ свечи от рино лагуна ви...   6.3.2016, 15:19
Thyssen   Цитата(DDR @ 6.3.2016, 15:19) постоянно т...   6.3.2016, 15:47
malega   есть разводной   7.3.2016, 3:01
Thyssen   Побороли таки датчик без ключа???   7.3.2016, 9:46
DDR   Заходил на рынок, датчик 95грн, типа ВАЗ, И есть е...   7.3.2016, 11:41
sergei1012   У меня тоже загорелась лампочка.В начале на холост...   15.10.2016, 20:08
Thyssen   Цитата(sergei1012 @ 15.10.2016, 21:08) . ...   15.10.2016, 21:24
IgorS   Давеча на прогретом движке на холостых начала мига...   30.6.2017, 15:15
lom8331   Така ж хрін датчик поміняв все ок   25.7.2017, 17:24
Санёк1118   Такое же было загорелась лампа давления,датчик нач...   25.12.2017, 22:36
OlegKrotov   Я относительно недавно купил автомобиль. Это моя п...   22.2.2018, 11:02
Thyssen   Цитата(OlegKrotov @ 22.2.2018, 11:02) Я о...   22.2.2018, 12:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 11:27
