Перемычка реле стеклоподъёмников
tesny
сообщение 20.4.2008, 12:54
Пользователь №: 71
Пришло тепло, чаще окна открыты и пока нет доводчика стекол предлагаю:
К2 - штатное реле убирается, берем старое реле и удаляем с него катушку, спаиваем 2 контакта и ставим на место штатного реле. Стеклоподъемники работают всегда.
Даже при доводчиках полезно если водитель с ключами вышел, а пассажир остался.
сообщение 20.4.2008, 23:48
Зачем так жестоко, берется кусочек провода и делается перемычка силовых контактов этого реле.
Valent
сообщение 21.4.2008, 9:40
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
А при необходимости реле потом можно назад поставить.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
сообщение 21.4.2008, 11:19
Не совсем так, я написал не полную инфу. Перемычка ставится в колодку и прижимается стандартным реле.
Тоесть потом реле вытянул и вытянул перемычку и поставил реле обратно и всё работает по штату.
Всё, обсуждение этого вопроса в этом разделе предлагаю прекратить иначе вынесу сообщения в отдельную тему!
tesny   Перемычка реле стеклоподъёмников   20.4.2008, 12:54
ZZZ   Цитата(tesny @ 20.4.2008, 13:54) Пришло т...   20.4.2008, 23:48
ValKON   Цитата(ZZZ @ 21.4.2008, 0:48) Зачем так ж...   21.4.2008, 9:40
ZZZ   Цитата(ValKON @ 21.4.2008, 10:40) А при н...   21.4.2008, 11:19
ven   Всем привет! Да простят меня админы, на росс. ...   21.4.2008, 16:16
tesny   Цитата(tesny @ 20.4.2008, 12:54) берем ст...   21.4.2008, 18:40
AlMiGu   Снял крышку реле, зажал контакт соленоида, и всё -...   21.4.2008, 23:15
tesny   Цитата(AlMiGu @ 21.4.2008, 23:15) Снял кр...   22.4.2008, 5:05
nokian1980   Хихи! Я пошел дальше! Вставил между контак...   22.4.2008, 7:48
Serega   Мне когда ставили доводчики вытянули реле и постав...   22.4.2008, 9:36
Petroff   все это конечно хорошо, но только Ваз незря это ж ...   22.4.2008, 11:56
Serega   Цитата(Petroff @ 22.4.2008, 12:56) все эт...   22.4.2008, 12:29
ven   Всем привет! Цитата(Petroff @ 22.4.2008, ...   22.4.2008, 15:31
Petroff   Цитата(ven @ 22.4.2008, 16:31) Всем приве...   22.4.2008, 19:07
mayor   Как установить звук.пищалку на ручник?   22.1.2009, 19:38
ZZZ   Это чтобы дети в вашем отсутствии не баловались ст...   23.4.2008, 1:58
VladKL   Цитата(ZZZ @ 23.4.2008, 2:58) Это чтобы д...   30.6.2011, 21:42
ZIG_R   Цитата(VladKL @ 30.6.2011, 21:42) Это пра...   19.11.2011, 10:37
tesny   Разбери детскую пищалку, поставь резистор на 100ом...   23.1.2009, 6:46
олеговчар   Коли на Калині вимкнено запалювання, то склопідійм...   2.9.2009, 13:43
acab   так, а теперь подробней плиз где это реле находит...   4.9.2009, 22:52
Alexxx   Цитататак, а теперь подробней плиз где это реле н...   4.9.2009, 23:04
acab   Цитата(Alexxx @ 4.9.2009, 23:04) слева от...   4.9.2009, 23:20
acab   с помощью бумажки заделал себе это дело )) теперь ...   6.9.2009, 22:33
Vavan29   Какие бумажки? Не издевайтесь над релюхой! Про...   5.3.2010, 19:25
acab   Цитата(Vavan29 @ 5.3.2010, 20:25) Какие б...   7.3.2010, 12:04
blistograd   не нада утверждать на верхний и нижний контакты в ...   5.3.2010, 20:55
румпель   Цитата(blistograd @ 5.3.2010, 21:55) не н...   19.10.2010, 10:21
Vavan29   Цитата(румпель @ 19.10.2010, 11:21) Цитат...   25.10.2010, 21:16
Vavan29   Согласен с тобой полностью!!!   6.3.2010, 23:40
калина нивки   а какую бумагу и куда кокретно? можно для не далёк...   7.3.2010, 11:24
калина нивки   а саму релюху?спасибо Добавлено: смотрю на релюху...   7.3.2010, 16:27
blistograd   ну это высшая математика. Надо иметь ТРИ высших об...   7.3.2010, 19:41
калина нивки   понял(не дурак) ) спасибо так и зделал но купил но...   7.3.2010, 20:24
blistograd   да я пошутил звыняйте если шо   7.3.2010, 20:37
калина нивки   а вопрос не в тему а где можно посмотреть про сбор...   7.3.2010, 21:43
acab   Цитата(калина нивки @ 7.3.2010, 22:43) а ...   8.3.2010, 0:32
Кроныч   Цитатаа где можно посмотреть про сборы клуба в кие...   7.3.2010, 23:58
калина нивки   ок)))   8.3.2010, 0:24
калина нивки   а я ТО на сервисе не проходил )   8.3.2010, 10:42
acab   Цитата(калина нивки @ 8.3.2010, 11:42) а ...   8.3.2010, 11:58
Vavan29   По поводу бумажки, я ее прикладываю к жо... Извин...   9.3.2010, 23:07
acab   Цитата(Vavan29 @ 10.3.2010, 0:07) По пово...   10.3.2010, 10:14
Vavan29   Не знаю, машина в гараже стоит   10.3.2010, 19:50
blistograd   я уже писал у меня на управлениями пас стеклоподъе...   30.6.2011, 21:47
VladKL   Я написал только к тому что-бы те у кого есть в се...   30.6.2011, 22:34
mao_andriy   обмотуєш розібране реле ізолентою і чистий спокій....   18.11.2011, 22:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 13:30
