Регулятор напряжения сильно завышает зарядное напряжение, Регулятор напряжения сильно завышает зарядное напряжение |
3.1.2016, 19:01
Всем доброго времени суток!
Имеется с недавнего времени проблема с генератором. Прошлым летом поменял на генераторе КЗАТЭ регулятор напряжения в сборе со щетками (был их полный износ и гена не давал зарядный ток). Все было Ок, но к зиме пошли проблемы с напряжением. Если Т воздуха - 10 и ниже, гена дает зарядное напряжение от 16 и выше, горит лампа генератора и вырубается элетроусилитель руля. Когда двигатель пару минут поработает на холостых оборотах, напряжение входит в норму (15,5 вольт и ниже) и лампа генератора гаснет. Думаю, что проблема в новом регуляторе напряжения, видимо он с браком. Хоть бери новый регулятор покупай за 350 грн. И не факт что это поможет. -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
5.1.2016, 18:53
Фото не получается загрузить. Подскажите как это сделать со смартфона- скину. Сама перепайка щёток проста- поводки припаяны в сквозных дырках на дне каналов щёток(сам припой виден на задней стенке "щёточного узла"- там и припаивал)
Dimenzion Регулятор напряжения сильно завышает зарядное напряжение 3.1.2016, 19:01
Thyssen Новый регулятор вроде 170 грн... 3.1.2016, 20:47
malega на старом щетки перепаять 5.1.2016, 12:59
Thyssen Цитата(malega @ 5.1.2016, 12:59) на старо... 5.1.2016, 13:09
malega Цитата(Thyssen @ 5.1.2016, 14:09) Цитата(... 11.1.2016, 10:31
Boris "Электроника - наука о контактах". Неисп... 5.1.2016, 13:50
Thyssen Так давайте,чтобы тут пурги не было о РР Калины.
1... 5.1.2016, 14:46
GANS38 Я щетки на калиновском РН перепаивал. Работает, пр... 5.1.2016, 16:37
Thyssen Цитата(GANS38 @ 5.1.2016, 16:37) Я щетки ... 5.1.2016, 17:41
Dimenzion Цитата(GANS38 @ 5.1.2016, 17:37) Я щетки ... 6.1.2016, 21:48
Thyssen Цитата(GANS38 @ 5.1.2016, 18:53) Фото не ... 5.1.2016, 20:39
LK_hatch Цитата(Thyssen @ 5.1.2016, 20:39) Цитата(... 5.1.2016, 23:09
R_S Цитата(GANS38 @ 5.1.2016, 18:53) Фото не ... 5.1.2016, 21:46
GANS38 Комп на новом месте пока не установил
Смартфон alk... 5.1.2016, 21:34
GANS38 Оловянным, но с высокой точкой плавления 7.1.2016, 0:24
Thyssen Жду фото и метод разборки. Сами щетки откуда??? 7.1.2016, 9:40
Skeyrick Цитата(Thyssen @ 7.1.2016, 9:40) Жду фото... 7.1.2016, 10:00
Thyssen У меня два разобранных гены КАТЭК,РРН одинаковый и... 7.1.2016, 11:44
Skeyrick Цитата(Thyssen @ 7.1.2016, 11:44) У меня ... 7.1.2016, 12:42
GANS38 Ну начнём с того, что мой РН стоял на гене ПРАМО 9... 7.1.2016, 12:22
Boris Чуть из опыта замены щёток. Речь пойдёт не о генер... 11.1.2016, 10:39
Dimenzion Спасибо всем, кто овечал, за советы.
Меня волнует... 17.1.2016, 22:29
Tol466 Цитата(Dimenzion @ 17.1.2016, 22:29) Когд... 18.1.2016, 1:21
malega Наступил на теже грабли опять, диодный мост без до... 14.7.2017, 10:31
ZIG_R Ничего не понял, но познавательно.))
Теперь буду ... 15.7.2017, 9:18
malega Я к тому что, если у вас стоит подобный регулятор ... 15.7.2017, 12:32
ZIG_R Ветку в мемориз занёс, ибо 140ткм, а ломается она ... 15.7.2017, 21:23
Егорка Всем привет. В конце осени провел ремонт гены (КЗА... 25.5.2018, 14:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 9:36 |
