Регулятор напряжения сильно завышает зарядное напряжение, Регулятор напряжения сильно завышает зарядное напряжение
Dimenzion
сообщение 3.1.2016, 19:01
Пользователь №: 6.251
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: ВАЗ 1117 Универсал
Всем доброго времени суток!
Имеется с недавнего времени проблема с генератором. Прошлым летом поменял на генераторе КЗАТЭ регулятор напряжения в сборе со щетками (был их полный износ и гена не давал зарядный ток). Все было Ок, но к зиме пошли проблемы с напряжением.
Если Т воздуха - 10 и ниже, гена дает зарядное напряжение от 16 и выше, горит лампа генератора и вырубается элетроусилитель руля.
Когда двигатель пару минут поработает на холостых оборотах, напряжение входит в норму (15,5 вольт и ниже) и лампа генератора гаснет.
Думаю, что проблема в новом регуляторе напряжения, видимо он с браком. Хоть бери новый регулятор покупай за 350 грн. И не факт что это поможет.
malega
сообщение 5.1.2016, 12:59
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
на старом щетки перепаять
Dimenzion   Регулятор напряжения сильно завышает зарядное напряжение   3.1.2016, 19:01
Thyssen   Новый регулятор вроде 170 грн...   3.1.2016, 20:47
malega   на старом щетки перепаять   5.1.2016, 12:59
Thyssen   Цитата(malega @ 5.1.2016, 12:59) на старо...   5.1.2016, 13:09
malega   Цитата(Thyssen @ 5.1.2016, 14:09) Цитата(...   11.1.2016, 10:31
Boris   "Электроника - наука о контактах". Неисп...   5.1.2016, 13:50
Thyssen   Так давайте,чтобы тут пурги не было о РР Калины. 1...   5.1.2016, 14:46
GANS38   Я щетки на калиновском РН перепаивал. Работает, пр...   5.1.2016, 16:37
Thyssen   Цитата(GANS38 @ 5.1.2016, 16:37) Я щетки ...   5.1.2016, 17:41
Dimenzion   Цитата(GANS38 @ 5.1.2016, 17:37) Я щетки ...   6.1.2016, 21:48
GANS38   Фото не получается загрузить. Подскажите как это с...   5.1.2016, 18:53
Thyssen   Цитата(GANS38 @ 5.1.2016, 18:53) Фото не ...   5.1.2016, 20:39
LK_hatch   Цитата(Thyssen @ 5.1.2016, 20:39) Цитата(...   5.1.2016, 23:09
R_S   Цитата(GANS38 @ 5.1.2016, 18:53) Фото не ...   5.1.2016, 21:46
GANS38   Комп на новом месте пока не установил Смартфон alk...   5.1.2016, 21:34
GANS38   Оловянным, но с высокой точкой плавления   7.1.2016, 0:24
Thyssen   Жду фото и метод разборки. Сами щетки откуда???   7.1.2016, 9:40
Skeyrick   Цитата(Thyssen @ 7.1.2016, 9:40) Жду фото...   7.1.2016, 10:00
Thyssen   У меня два разобранных гены КАТЭК,РРН одинаковый и...   7.1.2016, 11:44
Skeyrick   Цитата(Thyssen @ 7.1.2016, 11:44) У меня ...   7.1.2016, 12:42
GANS38   Ну начнём с того, что мой РН стоял на гене ПРАМО 9...   7.1.2016, 12:22
Boris   Чуть из опыта замены щёток. Речь пойдёт не о генер...   11.1.2016, 10:39
Dimenzion   Спасибо всем, кто овечал, за советы. Меня волнует...   17.1.2016, 22:29
Tol466   Цитата(Dimenzion @ 17.1.2016, 22:29) Когд...   18.1.2016, 1:21
malega   Наступил на теже грабли опять, диодный мост без до...   14.7.2017, 10:31
ZIG_R   Ничего не понял, но познавательно.)) Теперь буду ...   15.7.2017, 9:18
malega   Я к тому что, если у вас стоит подобный регулятор ...   15.7.2017, 12:32
ZIG_R   Ветку в мемориз занёс, ибо 140ткм, а ломается она ...   15.7.2017, 21:23
Егорка   Всем привет. В конце осени провел ремонт гены (КЗА...   25.5.2018, 14:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 5:32
