Ритмично падают обороты при троганьи под горку |
23.11.2015, 8:38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 8.358 Из: Берегово Авто: Калина универсал 1117 Предупреждения: (0%)
Привет всем.
Подскажите кто сталкивался, как это лечить. На холодную (40-50 С) трогаюсь под горку или на ровном груженый и начинают плавно ритмично снижаться обороты. Плавают между 1000 и 500. Стоит газануть и нормальная работа востанавливается. Впервые было замечено после установки газа, но бывает что до переключения на газ проявляется. |
26.11.2015, 13:09
Клапана регулировал и форсунки калибровал месяц назад в один день. Мотор работает ровно, что на газе, что на бензине.
В принципе алгоритм я представляю: Еще раз проверить клапана и компрессию, а потом к газовщику, но может есть у кого-то по опыту с ГБО уже готовые решения. Добавлено: Можно ли газовым софтом определить, что причина именно в разных настройках форсунок (ГБО) или все же однозначности и компрессией (клапанами) нет? |
26.11.2015, 13:21
Можно ли газовым софтом определить, что причина именно в разных настройках форсунок (ГБО) Можно.По времени впрыска -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.11.2015, 14:03
Можно ли газовым софтом определить, что причина именно в разных настройках форсунок (ГБО) Можно.По времени впрыска Продолжительность впрыска настраивается после регулировки форсунок? Газовый контроллер же не в курсе, как отрегулированы жиклеры механически? ЗЫ А гарантии на это все дело нет никакой? Чтоб после 6 тыс. км. уже кохаться с ГБО? -------------------- |
26.11.2015, 18:04
8.12.2015, 22:13
А гарантии на это все дело нет никакой? Чтоб после 6 тыс. км. уже кохаться с ГБО? С гарантией вопросов нет. Сегодня звонил. Ждут в любой мне удобный момент...Но! Туда надо еще попасть Съездил сегодня к газовщикам. Меняли местами форсунки - все равно пропуски зажигания во втором цилиндре. Поеду в четверг клапана регулировать...или что там с ними смотреть. Добавлено: Кстати, свой газовый шнурок на USB-COM преобразователе PL2303 наверное придется утилизировать. При работе с КМЕ софтом на Win 7 64 постоянный BSOD с разными ошибками. Покурил гугл - похоже на контрафактный чип и дрова с ним работать не хотят корректно или найти самую старую версию дров, не проверяющих на подлинность. Гто может посоветовать где взять рабочий газовый шнурок с дровами по бюджетному варианту. Предложений в инете куча, но можно купить такие же траблы... |
LepparD Ритмично падают обороты при троганьи под горку 23.11.2015, 8:38
Tol466 Цитата(LepparD @ 23.11.2015, 8:38) На хол... 23.11.2015, 8:55
LepparD Цитата(Tol466 @ 23.11.2015, 8:55) Цитата(... 23.11.2015, 9:19
YUKON Цитата(Tol466 @ 23.11.2015, 8:55) Цитата(... 23.11.2015, 10:25
LepparD Цитата(YUKON @ 23.11.2015, 10:25) Цитата(... 23.11.2015, 11:09
YUKON Цитата(LepparD @ 23.11.2015, 11:09) Цитат... 23.11.2015, 12:04
R_S В моем авто было при сбросе газа после натяга (тор... 23.11.2015, 12:18
YUKON В мене 1,4, там регулювати нічого (клапанці), можл... 23.11.2015, 12:24
R_S Цитата(YUKON @ 23.11.2015, 12:24) ...але ... 23.11.2015, 12:59
malega Цитата(R_S @ 23.11.2015, 13:59) Цитата(YU... 25.11.2015, 14:04
R_S Цитата(malega @ 25.11.2015, 14:04) Цитата... 25.11.2015, 17:07
Thyssen Цитата(R_S @ 25.11.2015, 17:07) чеков нет... 25.11.2015, 19:07
R_S Цитата(Thyssen @ 25.11.2015, 19:07) Цитат... 25.11.2015, 20:17
Thyssen Цитата(R_S @ 25.11.2015, 20:17) Цитата(Th... 25.11.2015, 20:19
R_S Цитата(Thyssen @ 25.11.2015, 20:19) ЕСЬ... 25.11.2015, 21:28
Thyssen Цитата(R_S @ 25.11.2015, 21:28) Цитата(Th... 25.11.2015, 22:50
Tol466 Цитата(Thyssen @ 25.11.2015, 22:50) Там н... 26.11.2015, 9:43
Thyssen Цитата(Tol466 @ 26.11.2015, 9:43) Цитата(... 26.11.2015, 11:48
Tol466 Цитата(Thyssen @ 26.11.2015, 11:48) Для э... 26.11.2015, 11:53
Arthur Вчера тоже столкнулся с плаваньем оборотов, при по... 24.11.2015, 19:24
Thyssen Цитата(Tol466 @ 26.11.2015, 14:03) Продол... 26.11.2015, 14:18
Tol466 Цитата(R_S @ 26.11.2015, 18:04) Но! Т... 26.11.2015, 18:20
R_S Цитата(Tol466 @ 26.11.2015, 18:20) Цитата... 26.11.2015, 19:36
Tol466 Цитата(R_S @ 26.11.2015, 19:36) Сегодня з... 26.11.2015, 19:47
Thyssen Цитата(Tol466 @ 26.11.2015, 19:47) Цитата... 26.11.2015, 22:16
Thyssen Цитата(R_S @ 8.12.2015, 22:13) Цитата(R_S... 9.12.2015, 14:19
malega Цитата(R_S @ 26.11.2015, 14:09) Клапана р... 26.11.2015, 15:10
YUKON Всім доброго дня! Виходячи з тієї ситуації, що... 27.11.2015, 8:55
LepparD Так и не понятна причина столь ритмичного падания ... 7.12.2015, 10:39
Thyssen Цитата(LepparD @ 7.12.2015, 10:39) Так и ... 7.12.2015, 11:25
DDR У меня на холодную похожая херня. Если педаль газа... 7.12.2015, 10:47
DDR 100% после перегазовки падают почти до нуля.. 8.12.2015, 1:04
DDR Знакомый говорит что газ горит медленее, поэтому н... 9.12.2015, 11:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 9:41 |
