FAQ Часто задаваемые вопросы и их решение, не заводится, не включается и прочее
сообщение 30.12.2010, 18:11
Тема обширная и тяжело подъёмная
Попытаемся немного подытожить общение на форуме по общим вопросам и частым проблемам.
Не заводится двигатель, или работает крайне не стабильно глохнет и прочее.
Часто встречается одна из болезней именно калины - течет печка и заливает блок управления двигателем и главное реле тосолом, вследствии чего те приходят в непригодность и происходят непонятные чудеса
подробнее как перенести мозги с под печки читать тут ВАЖНО: Перенесите блок управления двигателем
симптомы:
не работают стеклоподъёмники, вроде приборка горит при повороте ключа а дальше при заводе мерцает как елка, стартер не крутит ,сигналка не штатная попукивает и т.д.
при включении зажигания насос не качает, не загорается датчик инжектора, остальные датчики горят, но очень тускло. При попытке нажатия любых кнопок(свет, аварийка, стоп и пр) релюхи просто начинают трещать, включения не происходит. При полном повороте ключа(на завод автомобиля) - полная тишина, стартер даже не пытается крутить. Магнитофон тоже не включается.
вывод - плохая масса
Кузов покрашен вместе с шпилькой куда прикручивается масса с акума, шпилька типа приварена или точнее прихваченна, контакт теряется, зачистить сам корпус возле шпильки чтобы была масса и если есть поставить ещё шайбу контакную с зубцами для продавливания краски и контакта
второй вариант - севший аккум или в аккуме вылетела одна банка и напряжения не хватает для нормальной работы электросистемы и для завода
Не заводится не крутит стартер и слышны щелчки(трещётка)
сел аккумулятор или вышел из строя
Не заводится - не крутит стартер и не слышно щелчка втягивающего
слетела фишка с втягивающего на стартере - надеть обратно или пошевелить. находится под воздушным фильтром
потом обратите внимание на значок машинки (иммобилайзер)
возможно ещё глюк сигнализации не дает заводить
ну и конечно маловероятно но умер стартер
Melkiades
сообщение 7.12.2015, 20:58
Из: Kiev
Пользователь №: 2.311
Из: национальная инквизиция, Соломенка, Совские пруды.
Авто: Kalina_sedan_11183
проверила предохранитель сигналки, что без него, что с ним блымы оставались.
заизолировала отстающие проводки на минусовой кл. со второго втыка завелась.
контакт налажен покаместь.
вопрос можно считать закрытым на неопеределенный период. по проблеме все же скорее всего
это глюки доп. сигн.
Всем спасибо за ц.у.!
Цитата(DDR @ 7.12.2015, 10:44) *
Вобще сигнализации гудок рабочий? Сирена квакает если нажимать кнопки на брелке сигнализации?
У меня валяется сигналка шериф апс 2600, так она тоже если питание подаешь начинает включать мигание габаритов, но и квакалка орет. Чтобы выключить этот беспредел, надо вставить ключ зажигания и нажать кнопку валет... почему она так реагирует на подачу питания, не знаю еще.. такая вот сигнализация... а иногда нормально себя ведет.. включаешь питание и тишина...
1.вроде как рабочая
2. не квакает.)) спасибо за ответы!
прежде чем что-то полюбить, научись прощать
ZZZ   FAQ Часто задаваемые вопросы и их решение   30.12.2010, 18:11
oleg12345   работает крайне не стабильно глохнет плавают оборо...   30.12.2010, 18:16
ZZZ   Загорелась лампочка двигатель (чек) Если можно еха...   31.12.2010, 1:30
ZZZ   Заглохла и/или не заводится проблема может быть та...   13.7.2011, 1:23
Baltozor   При першому повороті ключа нічого не включається (...   13.7.2011, 7:52
gudon   ребята на 10000км начала много кушать,по городу 9....   25.10.2011, 19:37
R_S   Цитата(gudon @ 25.10.2011, 20:37) ребята ...   25.10.2011, 20:20
МАЯК 758   Цитата(gudon @ 25.10.2011, 20:37) ребята ...   25.10.2011, 21:20
Сергей Анатольевич   В холодное время года все вопросы,типа много жрёть...   4.3.2012, 18:15
zebrula85   Помогите пожалуйста столкнулся с такой проблемой е...   26.4.2012, 10:06
ман   чёто тема заглохла))) проблем ни у кого? обновлю:...   18.11.2013, 18:50
privatalex   Цитата(ман @ 18.11.2013, 18:50) чёто тема...   18.11.2013, 19:38
ман   Цитата(privatalex @ 18.11.2013, 19:38) Ци...   22.11.2013, 22:28
Thyssen   Цитата(ман @ 18.11.2013, 18:50) чёто тема...   23.11.2013, 9:52
mayakoff   У меня задняя включается очень хорошо даже без под...   18.12.2013, 18:49
Thyssen   Цитата(mayakoff @ 18.12.2013, 18:49) У ме...   18.12.2013, 19:33
R_S   Цитата(Thyssen @ 18.12.2013, 19:33) Цитат...   18.12.2013, 20:58
LK_hatch   Цитата(R_S @ 18.12.2013, 20:58) кто-то за...   18.12.2013, 21:35
R_S   Цитата(LK_hatch @ 18.12.2013, 21:35) Цита...   18.12.2013, 21:42
LK_hatch   Цитата(R_S @ 18.12.2013, 21:42) Цитата(LK...   18.12.2013, 22:29
mayakoff   Цитата(Thyssen @ 18.12.2013, 19:33) Цитат...   31.12.2013, 10:23
R_S   Цитата(mayakoff @ 31.12.2013, 10:23) знач...   31.12.2013, 10:49
Thyssen   не ну,гулящая женщина,вы даете... Надежнее Тайота,...   18.12.2013, 21:51
R_S   Цитата(Thyssen @ 18.12.2013, 21:51) не ну...   18.12.2013, 22:05
mayakoff   Первая возле задней рядышком) По началу по зумеру ...   3.1.2014, 16:36
Tol466   Столкнулся с поиском клипсы 1118-6107066 (стоит в ...   10.3.2014, 13:06
Bosul   Подскажите реальных продавцов или магазины которые...   22.6.2015, 17:47
Thyssen   Цитата(Bosul @ 22.6.2015, 18:47) Подскажи...   22.6.2015, 21:50
Bosul   Цитата(Thyssen @ 22.6.2015, 22:50) Цитата...   24.6.2015, 17:12
Tol466   Цитата(Bosul @ 24.6.2015, 18:12) Зачем вб...   24.6.2015, 17:58
220volt   Цитата(Bosul @ 22.6.2015, 18:47) Подскажи...   25.6.2015, 14:42
YUKON   Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, калин...   1.12.2015, 15:51
Tol466   Цитата(YUKON @ 1.12.2015, 15:51) Подскажи...   1.12.2015, 16:23
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 1.12.2015, 16:23) Цитата(...   1.12.2015, 18:09
YUKON   Цитата(Thyssen @ 1.12.2015, 18:09) Цитата...   1.12.2015, 23:53
YUKON   Ну все дело в том что, к этой детальке (втулка) ес...   1.12.2015, 17:30
prikolist   Цитата(YUKON @ 1.12.2015, 17:30) Ну все д...   2.12.2015, 6:01
YUKON   Цитата(prikolist @ 2.12.2015, 6:01) Цитат...   2.12.2015, 7:48
Tol466   Цитата(YUKON @ 2.12.2015, 7:48) Конечно...   2.12.2015, 12:35
YUKON   Цитата(Tol466 @ 2.12.2015, 12:35) Цитата(...   3.12.2015, 11:12
Melkiades   всем привет! доброго времени суток! друг...   4.12.2015, 21:18
R_S   Melkiades, мало информации. Т.е. ты поворачиваешь...   4.12.2015, 22:39
Melkiades   R_S - привет!) "Т.е. ты поворачиваешь к...   4.12.2015, 23:18
Tol466   Цитата(Melkiades @ 4.12.2015, 23:18) Это ...   5.12.2015, 22:33
R_S   Melkiades, я думаю что у тебя в авто что-то с жгут...   5.12.2015, 9:32
Thyssen   Главное реле работает???   5.12.2015, 11:54
R_S   Цитата(Thyssen @ 5.12.2015, 11:54) Главно...   5.12.2015, 12:05
Tol466   Цитата(Thyssen @ 5.12.2015, 11:54) Главно...   5.12.2015, 12:21
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 5.12.2015, 12:21) ТС деву...   5.12.2015, 12:27
Tol466   Цитата(Thyssen @ 5.12.2015, 12:27) Цитата...   5.12.2015, 12:33
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 5.12.2015, 12:33) Вам ко...   6.12.2015, 10:31
Tol466   Цитата(Thyssen @ 6.12.2015, 10:31) Делов ...   6.12.2015, 11:51
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 6.12.2015, 11:51) Цитата(...   6.12.2015, 12:28
Tol466   Цитата(Thyssen @ 6.12.2015, 12:28) Ремонт...   6.12.2015, 12:49
R_S   Цитата(Thyssen @ 5.12.2015, 12:27) Цитата...   5.12.2015, 15:59
Melkiades   доп сигналка установлена. Добавлено: R_S, в 1-...   5.12.2015, 21:40
R_S   Цитата(Melkiades @ 5.12.2015, 21:40) доп ...   6.12.2015, 15:00
Thyssen   Цитата(R_S @ 6.12.2015, 15:00) В предохра...   6.12.2015, 19:40
R_S   Цитата(Thyssen @ 6.12.2015, 19:40) Гуру,о...   6.12.2015, 21:14
Thyssen   Цитата(R_S @ 6.12.2015, 21:14) так рассуж...   6.12.2015, 21:18
R_S   Цитата(Thyssen @ 6.12.2015, 21:18) Цитата...   6.12.2015, 22:03
Melkiades   Цитата(R_S @ 6.12.2015, 15:00) При поворо...   6.12.2015, 23:08
R_S   Т.е. при повороте ключа на работу стартера (второе...   6.12.2015, 23:29
DDR   Вобще сигнализации гудок рабочий? Сирена квакает е...   7.12.2015, 10:44
Melkiades   проверила предохранитель сигналки, что без него, ч...   7.12.2015, 20:58
ven   Всем привет! Цитата(Melkiades @ 6.12.2015...   7.12.2015, 21:16
DDR   Она у меня на столе. Есть провода к блоку питания ...   8.12.2015, 0:11
ven   Не в з...пе было дело-надо править ей умело! Е...   8.12.2015, 4:10
Санек__   Привет всем. У меня такая проблема, одновременно п...   14.4.2016, 19:10
Thyssen   Под задним сидением блок комфорта-слева,рой там.   14.4.2016, 21:02
Tol466   Цитата(Thyssen @ 14.4.2016, 22:02) Под за...   15.4.2016, 11:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 22:35
