Ритмично падают обороты при троганьи под горку |
23.11.2015, 8:38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 8.358 Из: Берегово Авто: Калина универсал 1117 Предупреждения: (0%)
Привет всем.
Подскажите кто сталкивался, как это лечить. На холодную (40-50 С) трогаюсь под горку или на ровном груженый и начинают плавно ритмично снижаться обороты. Плавают между 1000 и 500. Стоит газануть и нормальная работа востанавливается. Впервые было замечено после установки газа, но бывает что до переключения на газ проявляется. |
23.11.2015, 12:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 13.764 Из: Priluki.Chernigov region Авто: VAZ - 1118 Предупреждения: (0%)
В мене 1,4, там регулювати нічого (клапанці), можливо потрібно дійсно щось із форсунками покалдувати, але ж з моменту встановлення ГБО ну тищ 15 максимум!
23.11.2015, 12:59
...але ж з моменту встановлення ГБО ну тищ 15 максимум! У меня это на 6000 км после установки ГБО. Сейчас новый прикол. Пропуск воспламенения, зажигания во 2-ом цилиндре (р0300, р0302). Свечи менял местами, вв-провода тоже. Все равно 2-ой цилиндр. И может ехать нормально, тяга все такое, а станешь на светофоре на ХХ на горячую - раз и чек мигает, а может на прогреве один раз выскочить, а может за всю поездку 30 км не выскочить. Короче еще нужно компрессию замерить. И поездить не на газе. |
25.11.2015, 14:04
...але ж з моменту встановлення ГБО ну тищ 15 максимум! У меня это на 6000 км после установки ГБО. Сейчас новый прикол. Пропуск воспламенения, зажигания во 2-ом цилиндре (р0300, р0302). Свечи менял местами, вв-провода тоже. Все равно 2-ой цилиндр. И может ехать нормально, тяга все такое, а станешь на светофоре на ХХ на горячую - раз и чек мигает, а может на прогреве один раз выскочить, а может за всю поездку 30 км не выскочить. Короче еще нужно компрессию замерить. И поездить не на газе. Как вариант клапана отрегулировать -------------------- |
25.11.2015, 17:07
...але ж з моменту встановлення ГБО ну тищ 15 максимум! У меня это на 6000 км после установки ГБО. Сейчас новый прикол. Пропуск воспламенения, зажигания во 2-ом цилиндре (р0300, р0302). Свечи менял местами, вв-провода тоже. Все равно 2-ой цилиндр. И может ехать нормально, тяга все такое, а станешь на светофоре на ХХ на горячую - раз и чек мигает, а может на прогреве один раз выскочить, а может за всю поездку 30 км не выскочить. Короче еще нужно компрессию замерить. И поездить не на газе. Как вариант клапана отрегулировать В общем клапана делал совсем недавно, в прошлом месяце, но как вариант проверить. НО! на бензине чеков нет, только на газу... |
25.11.2015, 19:07
25.11.2015, 20:17
25.11.2015, 20:19
Есть газовый шнурок, есть софт,..., что смотреть? ЕСЬ!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.11.2015, 21:28
25.11.2015, 22:50
Там на сайте производителя,прога есь,с пояснениями на РУССКАМ...читни,подключи и....настраивай... зы-на медне буду тренироваться на Субарике форестере,там случай интересный -аппозишен -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.11.2015, 9:43
Там на сайте производителя,прога есь,с пояснениями на РУССКАМ...читни,подключи и....настраивай... я так понимаю сперва надо проверить форсунки, как описано в Гугле Регулировка газовых форсунок. -------------------- |
LepparD Ритмично падают обороты при троганьи под горку 23.11.2015, 8:38
Tol466 Цитата(LepparD @ 23.11.2015, 8:38) На хол... 23.11.2015, 8:55
LepparD Цитата(Tol466 @ 23.11.2015, 8:55) Цитата(... 23.11.2015, 9:19
YUKON Цитата(Tol466 @ 23.11.2015, 8:55) Цитата(... 23.11.2015, 10:25
LepparD Цитата(YUKON @ 23.11.2015, 10:25) Цитата(... 23.11.2015, 11:09
YUKON Цитата(LepparD @ 23.11.2015, 11:09) Цитат... 23.11.2015, 12:04
R_S В моем авто было при сбросе газа после натяга (тор... 23.11.2015, 12:18
Thyssen Цитата(Tol466 @ 26.11.2015, 9:43) Цитата(... 26.11.2015, 11:48
Tol466 Цитата(Thyssen @ 26.11.2015, 11:48) Для э... 26.11.2015, 11:53
Arthur Вчера тоже столкнулся с плаваньем оборотов, при по... 24.11.2015, 19:24
R_S Клапана регулировал и форсунки калибровал месяц на... 26.11.2015, 13:09
Thyssen Цитата(R_S @ 26.11.2015, 13:09) Можно ли ... 26.11.2015, 13:21
Tol466 Цитата(Thyssen @ 26.11.2015, 13:21) Цитат... 26.11.2015, 14:03
Thyssen Цитата(Tol466 @ 26.11.2015, 14:03) Продол... 26.11.2015, 14:18
R_S Цитата(Tol466 @ 26.11.2015, 14:03) А гара... 26.11.2015, 18:04
Tol466 Цитата(R_S @ 26.11.2015, 18:04) Но! Т... 26.11.2015, 18:20
R_S Цитата(Tol466 @ 26.11.2015, 18:20) Цитата... 26.11.2015, 19:36
Tol466 Цитата(R_S @ 26.11.2015, 19:36) Сегодня з... 26.11.2015, 19:47
Thyssen Цитата(Tol466 @ 26.11.2015, 19:47) Цитата... 26.11.2015, 22:16
R_S Цитата(R_S @ 26.11.2015, 18:04) Цитата(To... 8.12.2015, 22:13
Thyssen Цитата(R_S @ 8.12.2015, 22:13) Цитата(R_S... 9.12.2015, 14:19
malega Цитата(R_S @ 26.11.2015, 14:09) Клапана р... 26.11.2015, 15:10
YUKON Всім доброго дня! Виходячи з тієї ситуації, що... 27.11.2015, 8:55
LepparD Так и не понятна причина столь ритмичного падания ... 7.12.2015, 10:39
Thyssen Цитата(LepparD @ 7.12.2015, 10:39) Так и ... 7.12.2015, 11:25
DDR У меня на холодную похожая херня. Если педаль газа... 7.12.2015, 10:47
DDR 100% после перегазовки падают почти до нуля.. 8.12.2015, 1:04
DDR Знакомый говорит что газ горит медленее, поэтому н... 9.12.2015, 11:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 1:00 |
