скрип педали сцепления, скрипит педаль сцепления |
6.11.2015, 12:44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.11.2015 Пользователь №: 15.544 Из: г.Днепропетровск Авто: ВАЗ-1118(седан) Предупреждения: (0%)
после 140000км.пробега стала скрипеть педаль сцепления при выжимание и при возврате.....скрип мог и пропасть(в независимости от погоды)..Посоветовали поменять тросик сцепления,поменяла...проблема осталась(с той лишь разницей,что скрип стал только при выжимание)..заезжала в гаражи к "кулибинам".мужчина 1.5 часа что то смазывал(над душой у него не стояла) и скрип почти прошел...через пару месяцев опять та же история...Вопрос к тем,у кого была такая проблема и кто ее устранил(музыку погромче,забей,эти советы мне не надо)
6.11.2015, 13:14
Дистанционно тяжело оценить скрип, но дам два варианта, педаль на оси вращается на двух капроновых втулках и в месте крепления троса к педали тоже есть капроновая втулочка как вариант замена, цена вопроса 20-30грн, второй вариант скрип выжимного и самой вилки, в таком случае два варианта для начала смазать точку контакта троса с вилкой подойдет обычная густая смазка, второй вариант снимать коробку и менять выжимной или смирится
https://h-a.d-cd.net/6cafdf8s-960.jpg втулки под номером 10 и 12 смазать 5 -------------------- |
6.11.2015, 13:22
Дистанционно тяжело оценить скрип, но дам два варианта, педаль на оси вращается на двух капроновых втулках и в месте крепления троса к педали тоже есть капроновая втулочка как вариант замена, цена вопроса 20-30грн, второй вариант скрип выжимного и самой вилки, в таком случае два варианта для начала смазать точку контакта троса с вилкой подойдет обычная густая смазка, второй вариант снимать коробку и менять выжимной или смирится https://h-a.d-cd.net/6cafdf8s-960.jpg втулки под номером 10 и 12 смазать 5 спасибо.за совет... ну и морока............. |
irag скрип педали сцепления 6.11.2015, 12:44
Tol466 Цитата(malega @ 6.11.2015, 13:14) Дистанц... 6.11.2015, 13:31
malega даже и не думайте, чехол два можно вытащить только... 6.11.2015, 13:47
irag Цитата(malega @ 5.11.2015, 23:47) даже и ... 6.11.2015, 13:54
malega Я же сказал что у вас скрипит я не знаю по тому чт... 6.11.2015, 18:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 14:34 |
