Не горит светодиодная лампа.
velja
сообщение 23.10.2015, 10:53
Из: Мариуполь
Пользователь №: 15.036
Из: г.Мариуполь
Авто: Калинка-малинка.
Решил заменить лампу заднего хода на светодиодную (кукуруза). А не хотИт она работать хоть тресни. Кидаю на акб-все ок, в патроне любой полярностью болт. Что за эпидерсия, есть мнения?
1118, 2006г.
сообщение 25.10.2015, 16:45
Драйвера нужны как бы для стабильных 12 в,диоды не любят перепадов...
Говорю третий раз,цоколевка не подходит и ВСЁ!!!!
Поменяй Плюс с минусом в стопаре и все заработает...драйвера,гулящая женщина..
Tol466
сообщение 25.10.2015, 17:01
Пользователь №: 5.162
Праздник, эт святое.. диоды работают от тока.
Посмотрел цены на правильные лампы на ЗХ...ценник от 350 грн./шт., кукуруза от 480 грн. Я маю значни сумнивы, что у ТС лампа с таким ценником.
сообщение 25.10.2015, 20:25
Только ток получается от приложенного напряжения или разности потенциалов. Т.е. тока не будет без напряжения, а величина тока будет зависеть от внутренних свойств диода и сопротивления цепи. И не забываем, что на самом диоде тоже падает напряжение...
з.ы. Что такое шаговое напряжение?
Это напряжение возникающее между ног при приближении к оголенному концу... smile.gif
velja   Не горит светодиодная лампа.   23.10.2015, 10:53
YUKON   Так може напруги в фонарю немає? Перевіряли?   23.10.2015, 11:09
velja   Дружище, конечно же есть, обычная лампа светит, ле...   23.10.2015, 11:37
YUKON   Цитата(velja @ 23.10.2015, 12:37) Дружище...   23.10.2015, 11:55
Thyssen   Контакт есть,полярнось не подходит... Это как в са...   23.10.2015, 12:07
YUKON   Цитата(Thyssen @ 23.10.2015, 13:07) Конта...   23.10.2015, 13:00
Thyssen   Цитата(YUKON @ 23.10.2015, 14:00) Цитата(...   23.10.2015, 19:19
Tol466   Цитата(Thyssen @ 23.10.2015, 20:19) Как в...   23.10.2015, 19:28
velja   Лампа одноконтактная, как могут не совпадать конта...   23.10.2015, 13:12
Андрей М   Возьмите прибор и попробуйте напряжение в сети на ...   23.10.2015, 15:01
Thyssen   Где-то далеко,в далекой галактике,есть,гулящая жен...   23.10.2015, 19:38
Андрей М   может не так выразился (диод,диодный мост)разницы ...   23.10.2015, 23:06
velja   Вчера с кумом решил все таки проверить еще раз эти...   25.10.2015, 12:37
Tol466   Цитата(velja @ 25.10.2015, 12:37) Кидаю п...   25.10.2015, 14:03
velja   Т.е напрямую батарея выдает соответствующую силу т...   25.10.2015, 14:06
Tol466   Цитата(velja @ 25.10.2015, 14:06) Т.е нап...   25.10.2015, 14:11
Андрей М   А где же наш списиалисть,почему он нисего не сказе...   25.10.2015, 15:18
Tol466   Цитата(Андрей М @ 25.10.2015, 15:18) А гд...   25.10.2015, 15:55
Thyssen   Драйвера нужны как бы для стабильных 12 в,диоды не...   25.10.2015, 16:45
Tol466   Цитата(Thyssen @ 25.10.2015, 16:45) Драйв...   25.10.2015, 17:01
R_S   Цитата(Tol466 @ 25.10.2015, 17:01) диоды ...   25.10.2015, 20:25
Tol466   Цитата(R_S @ 25.10.2015, 20:25) Нравятся...   25.10.2015, 20:48
velja   Цитата(Thyssen @ 25.10.2015, 16:45) Говор...   26.10.2015, 0:50
YUKON   Цитата(velja @ 26.10.2015, 0:50) Цитата(T...   26.10.2015, 10:00
Thyssen   Цитата(YUKON @ 26.10.2015, 10:00) І шо?.....   26.10.2015, 10:32
Tol466   Цитата(Thyssen @ 26.10.2015, 10:32) Куда ...   26.10.2015, 11:12
malega   Вы все о великих материях, а нужно думать о контак...   26.10.2015, 4:12
Thyssen   Тех,кто ставит диоды в стопари,я бы стрелял..   26.10.2015, 11:57
Tol466   Цитата(Thyssen @ 26.10.2015, 11:57) Тех,к...   26.10.2015, 12:06
YUKON   Цитата(Tol466 @ 26.10.2015, 12:06) Цитата...   26.10.2015, 12:54
velja   Даже не стал пробовать, выставил на аукро, авось к...   26.10.2015, 20:13
YUKON   ПДР - п.31.4 Забороняється експлуатація засобів зг...   26.10.2015, 20:55
velja   Я никогда с диодами не ездил, наоборот думал они я...   27.10.2015, 6:12
Thyssen   Цитата(velja @ 27.10.2015, 6:12) Я никогд...   27.10.2015, 9:11
YUKON   Цитата(velja @ 27.10.2015, 6:12) Я никогд...   27.10.2015, 9:38
velja   Да ладно, закроем тему))) Я уже решил ставить птф ...   27.10.2015, 16:46
Tol466   Цитата(velja @ 27.10.2015, 16:46) Да ладн...   27.10.2015, 18:04
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 27.10.2015, 18:04) Цитата...   27.10.2015, 18:26
malega   Помогать помогают а по закону штраф за подобные пр...   28.10.2015, 13:24
Thyssen   Цитата(malega @ 28.10.2015, 13:24) Помога...   28.10.2015, 13:28
YUKON   Цитата(Thyssen @ 28.10.2015, 13:28) Цитат...   29.10.2015, 13:07
malega   Заставил перечитать правила, когда то был пункт го...   29.10.2015, 12:42
Thyssen   Ты не понял,мы за штраф о включении на ходу против...   29.10.2015, 13:44
Tol466   Цитата(Thyssen @ 29.10.2015, 13:44) Ты не...   29.10.2015, 13:53
YUKON   Цитата(Tol466 @ 29.10.2015, 13:53) Цитата...   29.10.2015, 14:02
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 29.10.2015, 13:53) Цитата...   29.10.2015, 14:19
YUKON   Цитата(Thyssen @ 29.10.2015, 14:19) Цитат...   29.10.2015, 14:26
Thyssen   Цитата(YUKON @ 29.10.2015, 14:26) Наприкл...   29.10.2015, 14:30
YUKON   Цитата(Thyssen @ 29.10.2015, 14:30) Цитат...   29.10.2015, 15:01
Tol466   Цитата(Thyssen @ 29.10.2015, 14:19) Недос...   29.10.2015, 14:42
malega   В принципе если чувак сидит у тебя на заднем бамп...   30.10.2015, 15:36
Thyssen   Пральна!!!   30.10.2015, 17:12
velja   Кстати разобрался я таки со светодиодными лампами....   1.11.2015, 14:19
Andrey-7810   Доброго времени суток! Я себе ставил такие же ...   28.11.2015, 19:19
Thyssen   Цитата(Andrey-7810 @ 28.11.2015, 19...   28.11.2015, 21:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 17:07
