Долбаный прикуриватель |
23.10.2015, 19:48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.3.2012 Пользователь №: 12.089 Из: Россия Пермский край Авто: ВАЗ 1118 СЕДАН Предупреждения: (0%)
Здравствуйте. Извините что встреваю со своими проблемами
Проблема такая …… поставил новый прикуриватель подсветка горит ( понятно ..она и будет гореть так как запитана отдельно .. ) а прикуриватель ни в какую работать не хочет… я соответственно первым делом предохранитель посмотрел….он целый … но на всякий случай заменил. Потом вольтметром замерял напряжение в гнезде предохранителя ….с напряжением там все нормально…12 v ….. потом начал измерять напряжение в прикуривателе …. Соответственно + в центр колодки или на боковые лепестки…..а минус на бока гнезда прикуривателя …..вот тут то и загвоздка…..напругу не показало…..появляется извечный вопрос что делать и кто виноват С ув. |
23.10.2015, 23:13
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 3.9.2013 Пользователь №: 14.878 Из: Харьковская обл. Авто: ВАЗ11183 седан Предупреждения: (0%)
Потом вольтметром замерял напряжение в гнезде предохранителя ….с напряжением там все нормально…12 v ….. потом начал измерять напряжение в прикуривателе …. Соответственно + в центр колодки или на боковые лепестки…..а минус на бока гнезда прикуривателя …..вот тут то и загвоздка…..напругу не показало…..появляется извечный вопрос что делать и кто виноват С ув. Ну так если есть мультиметр, проверить плюс и минус отдельно. Щуп на плюс с центрального, щуп минус на другую массу. Аналогично проверить массу. Анатолий..вы запутали понад усьо... Если нет массы на прикуривателе,подаем оную...беря ее где не попадя,но близко...И будет щастие... Ну во всём списиалист! -------------------- |
Dmitr Долбаный прикуриватель 23.10.2015, 19:48
Tol466 Цитата(Dmitr @ 23.10.2015, 20:48) Потом в... 23.10.2015, 20:48
Thyssen Цитата(Tol466 @ 23.10.2015, 21:48) Цитата... 23.10.2015, 21:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 20:26 |
