Не греется редуктор |
6.10.2015, 21:23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 12.4.2012 Из: Харьков Пользователь №: 12.421 Из: улица Карамболя Авто: Лада Калина 1119 Предупреждения: (0%)
Друзья калиноводы, добрых вечеров всем.
Возникла проблема, не греется редуктор!!! Подозреваю, что в системе охлаждения постоянно появляется воздух, именно появляется! Например, после ночи, завожу машинку, редуктор не греется, выгоняю пробку, сразу становится кипяток и могу целый день кататься и все будет нормально, а например сегодня раз пять проделывал процедуру избавления от воздушной пробки и никак, причём иногда помогает выгнать воздух снимая патрубок на дроссели дальний от меня а иногда это не помогает, снимаю патрубок на редукторе впускной и потом редуктор греется, ну а сегодня ни так и ни так. Поехал к газовщикам где ставил газ сказали, еда к мотористу проблема с системой охлаждения, моторис посмотрел отправил к газовщикам смотреть редуктор, вот такая фигня. Отопление редуктора через дроссель, может в этом фигня? Хотя ездил до этого все было отлично, правда и жарко было. Или пробка расширительного бочка гонит? Хотя стоит новая и года ей нет... Может у кого было ? Или подскажите куда обратиться, может клубные мастера есть? А то педалят от газовщика к мотористу и обратно. Спасибо всем кто осилил текст. Всем удачи на дорогах. |
8.10.2015, 20:37
Вот как было сегодня, запускаю с ночи двигло(на улице +3), стою пробую какие патрубки первыми становятся тёплыми, после запуска минут через 10, два нижних толстых патрубка становятся тёплые(температура воды на приборной доске 50)... Все остальные холодные, через 20 минут (температура воды 70), нижние патрубки горячие, радиатор тёплый, дроссель и патрубки к нему и от него ели тёплые, через 30 минут холостых(температура воды около 90 может 85 по Цельсию) включается вентилятор, пробую патрубки, нижние кипяток, радиатор кипяток, а патрубок, который идёт на дроссель между тёплым и горячем, из дросселя и на редуктор еле тёплые...
9.10.2015, 8:36
Вот как было сегодня, запускаю с ночи двигло(на улице +3), стою пробую какие патрубки первыми становятся тёплыми, после запуска минут через 10, два нижних толстых патрубка становятся тёплые(температура воды на приборной доске 50)... Все остальные холодные, через 20 минут (температура воды 70), нижние патрубки горячие, радиатор тёплый, дроссель и патрубки к нему и от него ели тёплые, через 30 минут холостых(температура воды около 90 может 85 по Цельсию) включается вентилятор, пробую патрубки, нижние кипяток, радиатор кипяток, а патрубок, который идёт на дроссель между тёплым и горячем, из дросселя и на редуктор еле тёплые... За весь период эксплуатации в любую погоду машина прогревается до 70 град. за 6 мин. При 70 град. радиатор будет холодный, т.к. термостат откроется при 85. Вывод: клин термостата в открытом положении. -------------------- |
9.10.2015, 14:27
За весь период эксплуатации в любую погоду машина прогревается до 70 град. за 6 мин. Завтра проверю!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
e1kh Не греется редуктор 6.10.2015, 21:23
malega Любимое занятие мастеров - стрелки переводить, а к... 7.10.2015, 10:57
e1kh поставил 10 000 назад, месяцев 5 назад примерно, и... 7.10.2015, 12:52
malega Еще как вариант просто выкинуть подогрев дроселя и... 7.10.2015, 14:02
R_S Очевидно, что сам редуктор, кроме того, что его ну... 8.10.2015, 21:34
e1kh Цитата(R_S @ 8.10.2015, 22:34) Очевидно, ... 8.10.2015, 22:47
Thyssen Не ставим газ и в этом счастье...)) 8.10.2015, 22:41
prikolist Проверить подтянуть все хомуты что бы не было подс... 9.10.2015, 7:44
malega Да походу подклинивает в открытом состоянии, а пре... 9.10.2015, 13:12
e1kh спасибо всем за советы друзья.
как все сделаю отпи... 9.10.2015, 18:49
Thyssen Тебе нужен Кешик... 9.10.2015, 20:59
Tol466 Цитата(Thyssen @ 9.10.2015, 21:59) Тебе н... 10.10.2015, 7:59
e1kh парни, всем привет!
переподключаю отопление ... 15.10.2015, 20:10
e1kh Цитата(e1kh @ 15.10.2015, 21:10) парни, в... 16.10.2015, 17:21
лео У меня все через дросель и нормально греется. Пров... 15.10.2015, 20:16
e1kh а редуктор в каком месте установлен ?
у меня поста... 15.10.2015, 20:20
лео Цитата(e1kh @ 15.10.2015, 21:20) а редукт... 16.10.2015, 7:30
Thyssen http://avtovod.org.ua/articles/722489694-g...vtomo... 16.10.2015, 9:39
R_S Цитата(Thyssen @ 16.10.2015, 10:39) http:... 16.10.2015, 10:44
Thyssen Пруф в том,что греть редуктор,мотору вредить.. 16.10.2015, 10:53
R_S С таким же успехом можно написать, что бензин везд... 16.10.2015, 12:28
Thyssen Я о том,что газ не алле,да еще скоро в цене подним... 16.10.2015, 12:49
R_S Цитата(Thyssen @ 16.10.2015, 13:49) Я о т... 16.10.2015, 13:18
Tol466 Цитата(R_S @ 16.10.2015, 14:18) Добавлено... 16.10.2015, 14:40
R_S Цитата(Tol466 @ 16.10.2015, 15:40) Цитата... 16.10.2015, 16:10
Thyssen Я бы принял буддизм,но будущее за исламом...Один и... 16.10.2015, 16:46
keshikk RE: Не греется редуктор 16.10.2015, 18:14
e1kh Цитата(keshikk @ 16.10.2015, 19:14)
Юра,... 16.10.2015, 20:07
keshikk нужно закольцевать редуктор в малый круг СО , тогд... 16.10.2015, 20:50
e1kh Цитата(keshikk @ 16.10.2015, 21:50) нужно... 16.10.2015, 22:25
keshikk лучше заглушить его.
вставь внутрь патрубка трубк... 17.10.2015, 7:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 16:41 |
