Не греется редуктор
e1kh
сообщение 6.10.2015, 21:23
Из: Харьков
Пользователь №: 12.421
Из: улица Карамболя
Авто: Лада Калина 1119
Друзья калиноводы, добрых вечеров всем.
Возникла проблема, не греется редуктор!!! Подозреваю, что в системе охлаждения постоянно появляется воздух, именно появляется! Например, после ночи, завожу машинку, редуктор не греется, выгоняю пробку, сразу становится кипяток и могу целый день кататься и все будет нормально, а например сегодня раз пять проделывал процедуру избавления от воздушной пробки и никак, причём иногда помогает выгнать воздух снимая патрубок на дроссели дальний от меня а иногда это не помогает, снимаю патрубок на редукторе впускной и потом редуктор греется, ну а сегодня ни так и ни так. Поехал к газовщикам где ставил газ сказали, еда к мотористу проблема с системой охлаждения, моторис посмотрел отправил к газовщикам смотреть редуктор, вот такая фигня. Отопление редуктора через дроссель, может в этом фигня? Хотя ездил до этого все было отлично, правда и жарко было. Или пробка расширительного бочка гонит? Хотя стоит новая и года ей нет...
Может у кого было ? Или подскажите куда обратиться, может клубные мастера есть?
А то педалят от газовщика к мотористу и обратно.
Спасибо всем кто осилил текст. Всем удачи на дорогах.
e1kh
сообщение 8.10.2015, 20:37
Из: Харьков
Из: улица Карамболя
Вот как было сегодня, запускаю с ночи двигло(на улице +3), стою пробую какие патрубки первыми становятся тёплыми, после запуска минут через 10, два нижних толстых патрубка становятся тёплые(температура воды на приборной доске 50)... Все остальные холодные, через 20 минут (температура воды 70), нижние патрубки горячие, радиатор тёплый, дроссель и патрубки к нему и от него ели тёплые, через 30 минут холостых(температура воды около 90 может 85 по Цельсию) включается вентилятор, пробую патрубки, нижние кипяток, радиатор кипяток, а патрубок, который идёт на дроссель между тёплым и горячем, из дросселя и на редуктор еле тёплые...
Tol466
сообщение 9.10.2015, 8:36
Пользователь №: 5.162
За весь период эксплуатации в любую погоду машина прогревается до 70 град. за 6 мин. При 70 град. радиатор будет холодный, т.к. термостат откроется при 85. Вывод: клин термостата в открытом положении.
e1kh   Не греется редуктор   6.10.2015, 21:23
malega   Любимое занятие мастеров - стрелки переводить, а к...   7.10.2015, 10:57
e1kh   поставил 10 000 назад, месяцев 5 назад примерно, и...   7.10.2015, 12:52
malega   Еще как вариант просто выкинуть подогрев дроселя и...   7.10.2015, 14:02
e1kh   Вот как было сегодня, запускаю с ночи двигло(на ул...   8.10.2015, 20:37
Tol466   Цитата(e1kh @ 8.10.2015, 21:37) Вот как б...   9.10.2015, 8:36
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 9.10.2015, 9:36) За весь ...   9.10.2015, 14:27
R_S   Очевидно, что сам редуктор, кроме того, что его ну...   8.10.2015, 21:34
e1kh   Цитата(R_S @ 8.10.2015, 22:34) Очевидно, ...   8.10.2015, 22:47
Thyssen   Не ставим газ и в этом счастье...))   8.10.2015, 22:41
prikolist   Проверить подтянуть все хомуты что бы не было подс...   9.10.2015, 7:44
malega   Да походу подклинивает в открытом состоянии, а пре...   9.10.2015, 13:12
e1kh   спасибо всем за советы друзья. как все сделаю отпи...   9.10.2015, 18:49
Thyssen   Тебе нужен Кешик...   9.10.2015, 20:59
Tol466   Цитата(Thyssen @ 9.10.2015, 21:59) Тебе н...   10.10.2015, 7:59
e1kh   парни, всем привет! переподключаю отопление ...   15.10.2015, 20:10
e1kh   Цитата(e1kh @ 15.10.2015, 21:10) парни, в...   16.10.2015, 17:21
лео   У меня все через дросель и нормально греется. Пров...   15.10.2015, 20:16
e1kh   а редуктор в каком месте установлен ? у меня поста...   15.10.2015, 20:20
лео   Цитата(e1kh @ 15.10.2015, 21:20) а редукт...   16.10.2015, 7:30
Thyssen   http://avtovod.org.ua/articles/722489694-g...vtomo...   16.10.2015, 9:39
R_S   Цитата(Thyssen @ 16.10.2015, 10:39) http:...   16.10.2015, 10:44
Thyssen   Пруф в том,что греть редуктор,мотору вредить..   16.10.2015, 10:53
R_S   С таким же успехом можно написать, что бензин везд...   16.10.2015, 12:28
Thyssen   Я о том,что газ не алле,да еще скоро в цене подним...   16.10.2015, 12:49
R_S   Цитата(Thyssen @ 16.10.2015, 13:49) Я о т...   16.10.2015, 13:18
Tol466   Цитата(R_S @ 16.10.2015, 14:18) Добавлено...   16.10.2015, 14:40
R_S   Цитата(Tol466 @ 16.10.2015, 15:40) Цитата...   16.10.2015, 16:10
Thyssen   Я бы принял буддизм,но будущее за исламом...Один и...   16.10.2015, 16:46
keshikk   RE: Не греется редуктор   16.10.2015, 18:14
e1kh   Цитата(keshikk @ 16.10.2015, 19:14) Юра,...   16.10.2015, 20:07
keshikk   нужно закольцевать редуктор в малый круг СО , тогд...   16.10.2015, 20:50
e1kh   Цитата(keshikk @ 16.10.2015, 21:50) нужно...   16.10.2015, 22:25
keshikk   лучше заглушить его. вставь внутрь патрубка трубк...   17.10.2015, 7:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 16:41
