Не греется редуктор |
6.10.2015, 21:23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 12.4.2012 Из: Харьков Пользователь №: 12.421 Из: улица Карамболя Авто: Лада Калина 1119 Предупреждения: (0%)
Друзья калиноводы, добрых вечеров всем.
Возникла проблема, не греется редуктор!!! Подозреваю, что в системе охлаждения постоянно появляется воздух, именно появляется! Например, после ночи, завожу машинку, редуктор не греется, выгоняю пробку, сразу становится кипяток и могу целый день кататься и все будет нормально, а например сегодня раз пять проделывал процедуру избавления от воздушной пробки и никак, причём иногда помогает выгнать воздух снимая патрубок на дроссели дальний от меня а иногда это не помогает, снимаю патрубок на редукторе впускной и потом редуктор греется, ну а сегодня ни так и ни так. Поехал к газовщикам где ставил газ сказали, еда к мотористу проблема с системой охлаждения, моторис посмотрел отправил к газовщикам смотреть редуктор, вот такая фигня. Отопление редуктора через дроссель, может в этом фигня? Хотя ездил до этого все было отлично, правда и жарко было. Или пробка расширительного бочка гонит? Хотя стоит новая и года ей нет... Может у кого было ? Или подскажите куда обратиться, может клубные мастера есть? А то педалят от газовщика к мотористу и обратно. Спасибо всем кто осилил текст. Всем удачи на дорогах. |
8.10.2015, 21:34
Очевидно, что сам редуктор, кроме того, что его нужно греть, охлаждает систему из-за изменения фазы газа. Проходное сечение магистрали дросселя значительно меньше, чем отопителя. Точка дросселя самая высокая, нужно усилий в системе больше, чтобы продавить дроссель и система должна быть полностью заполнена. А у нас система полностью заполняется после того как термостат на радиатор все прогонит, т.е. когда радиатор нагреется. И еще сам редуктор как холодильник работает. И т.д.
Думаю, что нужно редуктор просто врезать параллельно отопителю и не париться. |
8.10.2015, 22:47
Очевидно, что сам редуктор, кроме того, что его нужно греть, охлаждает систему из-за изменения фазы газа. Проходное сечение магистрали дросселя значительно меньше, чем отопителя. Точка дросселя самая высокая, нужно усилий в системе больше, чтобы продавить дроссель и система должна быть полностью заполнена. А у нас система полностью заполняется после того как термостат на радиатор все прогонит, т.е. когда радиатор нагреется. И еще сам редуктор как холодильник работает. И т.д. Думаю, что нужно редуктор просто врезать параллельно отопителю и не париться. какой куда врезать патрубок, объясни пожалуйста, если есть фото или схема.. |
e1kh Не греется редуктор 6.10.2015, 21:23
malega Любимое занятие мастеров - стрелки переводить, а к... 7.10.2015, 10:57
e1kh поставил 10 000 назад, месяцев 5 назад примерно, и... 7.10.2015, 12:52
malega Еще как вариант просто выкинуть подогрев дроселя и... 7.10.2015, 14:02
e1kh Вот как было сегодня, запускаю с ночи двигло(на ул... 8.10.2015, 20:37
Tol466 Цитата(e1kh @ 8.10.2015, 21:37) Вот как б... 9.10.2015, 8:36
Thyssen Цитата(Tol466 @ 9.10.2015, 9:36) За весь ... 9.10.2015, 14:27
Thyssen Не ставим газ и в этом счастье...)) 8.10.2015, 22:41
prikolist Проверить подтянуть все хомуты что бы не было подс... 9.10.2015, 7:44
malega Да походу подклинивает в открытом состоянии, а пре... 9.10.2015, 13:12
e1kh спасибо всем за советы друзья.
как все сделаю отпи... 9.10.2015, 18:49
Thyssen Тебе нужен Кешик... 9.10.2015, 20:59
Tol466 Цитата(Thyssen @ 9.10.2015, 21:59) Тебе н... 10.10.2015, 7:59
e1kh парни, всем привет!
переподключаю отопление ... 15.10.2015, 20:10
e1kh Цитата(e1kh @ 15.10.2015, 21:10) парни, в... 16.10.2015, 17:21
лео У меня все через дросель и нормально греется. Пров... 15.10.2015, 20:16
e1kh а редуктор в каком месте установлен ?
у меня поста... 15.10.2015, 20:20
лео Цитата(e1kh @ 15.10.2015, 21:20) а редукт... 16.10.2015, 7:30
Thyssen http://avtovod.org.ua/articles/722489694-g...vtomo... 16.10.2015, 9:39
R_S Цитата(Thyssen @ 16.10.2015, 10:39) http:... 16.10.2015, 10:44
Thyssen Пруф в том,что греть редуктор,мотору вредить.. 16.10.2015, 10:53
R_S С таким же успехом можно написать, что бензин везд... 16.10.2015, 12:28
Thyssen Я о том,что газ не алле,да еще скоро в цене подним... 16.10.2015, 12:49
R_S Цитата(Thyssen @ 16.10.2015, 13:49) Я о т... 16.10.2015, 13:18
Tol466 Цитата(R_S @ 16.10.2015, 14:18) Добавлено... 16.10.2015, 14:40
R_S Цитата(Tol466 @ 16.10.2015, 15:40) Цитата... 16.10.2015, 16:10
Thyssen Я бы принял буддизм,но будущее за исламом...Один и... 16.10.2015, 16:46
keshikk RE: Не греется редуктор 16.10.2015, 18:14
e1kh Цитата(keshikk @ 16.10.2015, 19:14)
Юра,... 16.10.2015, 20:07
keshikk нужно закольцевать редуктор в малый круг СО , тогд... 16.10.2015, 20:50
e1kh Цитата(keshikk @ 16.10.2015, 21:50) нужно... 16.10.2015, 22:25
keshikk лучше заглушить его.
вставь внутрь патрубка трубк... 17.10.2015, 7:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 16:40 |
